Eric59 et sa CZ 175
Eric59 et sa CZ 175
Bonjour à tous, je m'appelle donc Eric,
ayant envie de m'initier à la restauration d'une ancienne moto, je viens de faire l'acquisition du JAWA CZ175 (477)...
Il y a pas mal de taff dessus pour la remettre en bon état, mais c'était aussi le but de mon achat.
Pour l'instant je n'y connais pas grand chose, mais ça va venir.
J'espère pouvoir ici partager mon apprentissage, mais aussi avoir conseil et bons tuyaux.
Bon pour l'instant j'essaie de voir si il existe des manuels d'atelier ou revue technique pour cette machine... dans un premier temps je pense commence par l'avant, car il y a les joints spy a refaire...
Re: Eric59 et sa CZ 175
Eric, tu as un beau projet, plein de passion. C'est du travail mais c'est passionnant et, une fois qu'elle sera restaurée, tu sais d'avance que la 175 CZ sera extraordinaire : j'en ai eu une voici plus de 50 ans et j'en était très très heureux ! Avec elle des milliers de kms...eric59 a écrit : 18 févr. 2020, 20:31 Bonjour à tous, je m'appelle donc Eric,
La première chose à faire, en dehors de la partie cycle qui demande tout autant de travail et de soin, c'est d'ouvrir le moteur, de tout vérifier et de changer tout ce qui déconne et d'avance tous les joints (papier, spi etc...). Transiger apporterait des futures m... alors que repartir carré, c'est le bonheur.
Tu as des photos ?
bienvengud ...a plaisr de te lire
c est mignon les CZ...
abonchab
Superbes machines les CZ et une fonderie de grande qualité. N'hésite pas à la reprendre correctement et elle t'emmènera partout avec armes et bagages : c'est du solide.
Je dispose d'un peu de documentation si ça t'intéresse sur la 477:
58x65 de cote alésage-course 1 : 8.6 taux de compression
15 chevaux = ou - 8% à 5600 RPM
carbu Jikov 2926 SRD 17b
gicleur principal après rodage 96 (solex)
gicleur ralenti 50 (solex)
Aiguille après rodage position II en partant du haut.
Vis d'air dévissée de 3/4 à 1 tour 1/4
Bougie froide genre B7 voire B8.
Si tu conserves le graissage séparé, attention, il est prévu avec de la Castrol 40-50, huile assez épaisse, mais c'est une nécessité à cause de la pompe à huile qui ne fonctionnera pas bien avec de l'huile trop fluide.
Voilà en résumé une petite description technique.
Merci pour votre accueil,
Pour l'instant pas de photo, mais j'essaierai d'en prendre ce week end
Je suis preneur de toute documentation, information.
Le graissage séparé est déjà désactivé (il n'y a plus les câbles, mais la pompe est toujours présente).; mais je ne sais pas si elle est fonctionnelle... D'après ce que j'ai vu sur le net, beaucoup déconseille de ne plus se servir du graissage séparé qui ne serait pas très fiable et de faire son mélange soi même..
+1 c'est ce que je faisais sur toutes mes Jawa en 3%...Mais attention au choix de l'huile additivée : évite la synthèse des moteurs modernes.eric59 a écrit : 20 févr. 2020, 19:33 Merci pour votre accueil,
abonchab
En fait, à l'époque ils utilisaient tout simplement de l'huile moteur pour le graissage séparé et aussi pour le mélange, les huiles spécifiques deux temps sont assez récentes mais existent depuis une quarantaine d'années.
On a connu les ravages de l'huile FINAMIX synthétique sur nos mobs à l'époque et en plus c'était cher.
Sur ma R5 (Gnôme-Rhône 2 tps), un mélange avec une huile moteur SAE 50 était conseillé en été; SAE 30 en hiver.
Sur ma Puch 250 SG le graissage séparé demandait de la SAE 50 que je ne trouvais que chez Valvoline...et il fallait modifier le réglage de la pompe pour éviter d'enfumer le copains.
Dans vos CZ, quand vous faites le mélange, vous mettez de l'huile 2 temps ou 4 temps?? car sur une doc que j'ai récupéré il est marqué 4 temps .. mais peut être que c'est du au fait qu'à l'époque il n'y avait pas d'autres huile
sur ma PIGEOT 175 1952 j'ai essayé les huiles 2 temps de super market prevu pour scooteric59 a écrit : 21 févr. 2020, 10:32 Dans vos CZ, quand vous faites le mélange, vous mettez de l'huile 2 temps ou 4 temps?? car sur une doc que j'ai récupéré il est marqué 4 temps .. mais peut être que c'est du au fait qu'à l'époque il n'y avait pas d'autres huile
pour info les docs origine de 1952 preconisaient un melange à 7%
abonchab
Je plussoie, l'huile OUTBOARD 2 temps est excellente pour les moteurs marine et va très bien sur n os vieux 2 temps à 3 ou 4% tu restes tranquille.
- Christ'yam
Salut Eric 59.
Prend contacte avec Pierre Durepaire il fait parti du club des motos de l'est et il a toutes les docs
sur les Jawa
.C'est lui le spécialiste et le documentaliste du club, il m'a fourni tout ce que je souhaitais pour ma 125
contact mail durepairepierre@wanadoo.fr
sur les Jawa
Merci pour l'info, je vais le contacter.
Il a du changer d'adresse mail , elle ne passe pas
Tu as l'inamovible Jikov en carbu ?
Voici quelques photos "dans l'état":
Pour le carbu, c'est celui-ci
