capacitée huile
magis
Prends le temps de lire le forum magis, TOUT est indiqué.
Pont 2WD : 85W140 au molybdène, 115 cc - 120 maxi.
Le reste de la même huile dans la boîte sur un litre. Pas plus : donc 880cc, surtout pas 1,2l.
pierrot
magis
pierrot
en fait le repère c'est surtout la jauge.
Pour l'huile moteur c'est au repère du haut jauge non vissée.
Pour la boite, le niveau d'huile doit arriver quasiement au bas du tarauge du bouchon.
pour le pont il y a aussi la jauge et la quantité c'est environ 12 Cl (un petit canon).
Bon courage.
Les huiles sont épaisses, prévoit de bons entonnoirs et du sctoch pour les maintenirs.
Bon courage.
magis
Le dernier post de Pierrot a 10.
PAS DE PASSAGE D'HUILE MOTEUR AU MICRO ONDES. Il y a dissociation moléculaire. De la patience et un antonnoir sympa...
brazil155
pierrot
astuce pour la boite:
utiliser d'ancien bidon d'huile de boite dont l'extrémité est formé par une petite durite de 8 environ.
Celle la meme qu'on déplie de 5 cm environ a l'ouverture.
il ne reste qu'à dévisser la base de ce bec verseur et remplir à nouveau le bidon.
Astuce N°2 ils sont souvent gradué et par transparence on peut mettre juste ce qu'il faut.
5 minutes et c'est réglé.
Il siffi de presser à plusieur reprise surl e bidon pour le vider.
N'achète pas une seringue à huile car avec cette huile trés épaisse c'est due comme du béton et variment ç'est infaisable.
cela dit la mienne est munie d'une durite souple, peut etre qu'une équipé d'un bec métalique peut fonctionner.
C'est con ce coup du bidon mais ça va vraiment bien.
Tchao.
Tchao.
pierrot
yann
en ce qui me concerne pour les remplissages un peu pénible ,à l'atelier je me sert d'un ancien extincteur de 2 kg ou 5 kg ,je lui ai collé une valve de pneu tubeless . Tu le rempli de l'huile dont tu as besoin ,un peu d'air sous pression a l'aide du manometre et le tour est joué. Il suffit d'appuyer gentiment sur la gachette en controlant la vitesse de sortie de l'huile.
ATTENTION que le tuyau qui vas vous servir a remplir votre boite ne rentre pas à force dedans car la pression exercé ferai sortir vos joints
par ailleur ne vider pas complétement votre extincteur car l'huile émultionne avec l'air en fin de réserve.
Amicalement
Amicalement
jefflebarbu
C'est quoi ton cornet, un porte voix pour parler à la salle des machines?!NICO 94 a écrit :Hé les mecs vous charriez quand-même ! La gramoB je veux bien quelle soit un peu épaisse mais ça reste de l'huile quand même . Et puis, qui vous empêche de la mettre à réchauffer une paire d'heures sur le radiateur ? hein qui ?
Remarquez dis ça ! moi j'm'en fout, j'ai l' matos d'usine pour l'faire, alors ça va mieux forcément
[url]http://i80.servimg.com/u/f80/09/00/81/70/dsc03911.jpg[/url]
[url]http://i80.servimg.com/u/f80/09/00/81/70/huile10.jpg[/url]
