Juste un petit mot pour vous dire que tout va bien. Je manque de temps pour rédiger un compte rendu. Je quitte ce matin Samara pour Saratov. Je m'exfiltre par l'Ukraine. Je reviendrai à Moscou !
Tu es passé par Irbit camarade ?
Da!
Mais pas comme prévu. CR en cours.
Petit soucis de milieu de journée.
Elle tournait plus très bien depuis 2 jours. Maintenant je comprends. Je suis parti avec 1 pipe caoutchouc d'avance mais utilisée à Ulan Bator pour le carbu gauche. Une bande découpée dans une chambre à air m'a permis de rallier Saratov. Je me demande si un réparateur de pneus ne pourrait pas poser une sorte de rustine.
Il y a t-il des risques à rouler comme ça?
Trop d'air à droite.
Déséquilibre de puissance, normal à gauche mais pas grand chose à droite. Que vont dire les bielles.
- Philippe_782003
il m’est arrivé la même chose il y a un mois. Avant de changer les pipes, le mécano a enroulé soigneusement un scotch fin en plusieurs couches (type scotch électricien). Le ruban a la bonne largeur et tient bien. Ensuite remise en place et serrage modéré du serflex (trop serré il risque de découper la pipe.)
Bravo pour ton voyage. Et bon courage pour la fin
soluce de secours
comme philippe si tu trouve de l electricien auto agglomérant......
ou
bande de tissu et mastique de parebrise ou sicaflex....
c est pas tant tes bielles qui vont pas aimer
c est au niveau d'un trou dans le piston que ça risque
montage des équerres pour carbus remédie a ce soucis ....
ou
Tutuuuuut tu ne roules pas comme ça car tu risque de brûler ta soupape d'échappement : en ayant une prise d'air tu fais comme avec un chalumeau qui rend une flamme oxydante à fond, donc très chaude. Il faut te débrouiller pour colmater cette fuite ou trouver une autre pipe.uraleur a écrit : ↑24 oct. 2019, 18:07Da!
Tu dois avoir tes caoutchouc qui vont du filtre à air jusqu'aux carbus qui sont mal réglés. Ils tirent donc sur ta pipe et la fendent.
Lorsque tu desserres les serflex des deux caoutchoucs, il faut les régler et hauteur de manière à ce que celui qui entre dans le carbu ait une position naturelle, bien en face.
Ensuite, tu serres les deux centraux, puis tu engages celui du bas le plus profond possible dans le carbu, tu serres puis tu finis de serrer celui du haut, pas l'inverse.
Comment réparer cette panne con là où tu es et avec ton matos ?
Essaie de trouver un tube très fin qui a le diamètre intérieur de ta pipe que tu peux fabriquer, genre feuillard que tu plies autour d'un axe - tu en trouves partout. Le feuillard doit âtre assez raide, genre 5/10° de mm d'épaisseur. Tu l'emmanches dans ta pipe avec un peu de graisse, mais ce tube se termine par deux petites pattes que tu découperas dedans et que tu tords, que tu coinces entre ta culasse et ta pipe merdeuse : le but est que ton fin tuyau en feuillard n'entre pas dans l'admission.
Tu bourres tout cela de pâte à joint au silicone noire, entre le feuillard et la pipe fendu eaprès avoir tout dégraissé, puis là où c'est fendu, à l'extérieur, tu places aussi de la pâte au silicone et tu l'emprisonnes dans un serflex qui viendra serrer contre ton tube fin. Ne serre pas trop.
En Islande j'ai fait 2000 kils avec ce montage...
Tiens-moi au jus...
ATTENTION : laisse bien sécher la pâte au moins 12 heures avant de redémarrer.
Je pense avoir compris.
La longueur du tube doit être égale à la longueur de la pipe ?
Pour le silicone noir je cherche ça
En attendant et pour rouler aujourd'hui j'ai remplacé la pipe HS par celle que j'avais déposée à Ulan Bator. Elle est moins abîmée.
J'ai juste découpé un bracelet dans une chambre à air de vélo et enfilé par dessus la pipe. Demain je devrais être en fin d'après-midi à Koursk et je chercherai la pâte et le feuillard. Boite de conserve ça peut le faire?
salut !
y a un kit pour les fractures
c'est du velpeau enrobé de plâtre de synthèse
dans tous les dispensaires on en trouve
ça se présente aussi sous forme de velpeau imprégné
5 minutes dans l'eau tiède
tu enroules autour du membre
ça sèche très rapido
si tu mets du papier alu épais autour de ta durite et que tu poses ce velpeau plâtreur par dessus, en 9 minutes c'est dur, solide et étanche
inconvénient : c'est très solide une fois durci donc scie rondelle
mais... tu vas réussir, peu importe l'option choisie !
Je fais une entorse au récit de mon voyage pour vous donner des nouvelles de Malinovka...
L'oiseau se porte bien !
Nous découvrons (Malinovka et moi) l'immensité de la Russie.
Des forêts de bouleaux...
Mais également le froid sec de Sibérie
J'ai deux bouteilles d'eau de 3 litres.
La première vidée et vite adaptée (+ ou - bien) au guidon.
J'avais effectivement souvenir des 2 beaux bidons jaunes ornant le guidon de la BM à RIRI.
Heureusement il reste un peu d'énergie pour réchauffer l'oeuf dur gelé ou le chausson fourré à la viande.
Du côté de Novosibirsk il fait froid.
Au plus chaud de la journée la température doit avoisiner les 2 ou 3 degrés. Cela suffit à ce papillon pour venir se réchauffer prés de nous.
Passé l'aspect glacial des paysages, je les trouve maintenant trés beaux.
Suis-je en cours de russification?
Le parcours est balisé de ces petits motels avec restaurant. (кофе).
Selon que l'on choisisse un lit en dortoir, une chambre avec ou sans toilettes et douche, les prix varient de 500 à 2200 roubles (7 à 30 €).
De la fenêtre de ma chambre je peux surveiller Malinovka couvé par des cigognes !
Le 15 octobre à 9h30 je sangle les bagages.
Petite discussion avec un policier venu prendre son petit déjeuner:
Ural? - Da.
Otkuda? (откуда) - frantsuzskiy
Les réponses sont rôdées maintenant.
Il veut connaître les pays traversés...
Je démarre, laisse chauffer. Le policier est déjà à pied d'oeuvre au bord de la route.
Je pars, je fais signe au policier ( sympa)...
50 m plus loin je fais demi-tour. Je repartais à Irkoutsk. !!
Je repasse devant le policier qui sourit!
La journée passe de main glacées à mains gelées !
Je m'arrête peu. Au 4ème arrêt la lumière décline et je repars pour trouver un hôtel.
Celà fait 540 km que je roule. Je ne suis jamais resté aussi longtemps sur une moto.
Enfin un hôtel. Le prix est un peu élevé. Un jeune homme parle avec l'hôte. Le temps que je prépare google traduction pour demander à voir la chambre et l'on me répond qu'il n'y a plus de place. Les ai-je vexé en demandant un prix moins élevé ?
J'insiste: -Niet!
Contrarié et agacé je ressort. Dans moins de 60 km il y a la bifurcation pour Irbit. Si je ne trouve pas d'hôtel à cet endroit je n'en trouverai plus avant Irbit. Et je ne suis pas en état d'aller beaucoup plus loin.
J'arrive prés de la bifurcation pour Irbit, je ralenti. Il fait nuit mais sur le bord de la route j'aperçois 3 personnes qui me font signe de m'arrêter. Je ralenti, hésite. Finalement je fais demi-tour en me disant que question assistance je suis plutôt redevable.
Je m'arrête un peu plus loin qu'eux pour juger tant que faire se peu de ce qui m'attend. Ils essaient de me parler en anglais mais je ne comprends rien. Sinon qu'ils m'attendaient?
Je ne savais pas moi même que j'arriverais jusqu'ici mais eux m'attendaient !
Stepan qui parle un peu anglais m'explique qu'ils font partie d'un club moto et ils veulent m'emmener chez le vice président qui habite tout près.
Oui, mais moi je veux un hôtel !
Après! fut sa réponse.
Je les suis jusqu'à la petite ville de Talitsa toute proche.
On m'attend devant un portail grand ouvert. On m'invite à entrer. Idem pour le garage.
Le temps d'expliquer qu'il y a un problème de batterie que déjà le chargeur est branché!
Je ne comprends pas ce qui m'arrive.
Rapidement je me retrouve attablé devant poisson fumé, salade de champignons, bières... chez Ygor le vice président du moto-club les Black rider.
D'autres membres du club arrivent.
Igor le vice-président, Sergueï le secrétaire, l'invité, Sergueï biker accordéonniste.
Et Monsieur le président.
Sergueï, le secrétaire me remet solennellement le trophée du club, je suis comblé de cadeaux. Un livre sur Boris Eltsine enfant du pays. Je n'ai rien a donner en échange, je ne comprends toujours pas très bien ce qui m'arrive.
https://youtu.be/6mtTGjFauY4
Ce que j'ai fini par comprendre c'est que le policier avec qui j'ai discuté le matin avant de partir (à 600 km de là) fait partie du club ou est proche d'un des membres du club. J'ai été pisté pendant mon trajet. Je crois même que le coup de l'hôtel c'est eux aussi.
Au fil de la soirée nous restons 3 à siroter nos biéres. Ils me proposent un bania russe. Moi j'ai plutôt envie de dormir!
Je veux bien un p'tit coup d'accordéon avant d'aller au lit.
D'abord le bania!
Bon puisque vous insistez.
C'est dans la cabane au fond du jardin.
Un poêle brulant, des bassines d'eau froide, tiède, chaude. Igor asperge d'eau le poêle. La vapeur brûlante envahie la pièce. Pour le cas où je tomberais dans les vap, je leur explique que j'ai un problème cardiaque. Ygor me répond qu'il n'y a pas de problème. La température n'est que de 70°!
Il m'invite à m'étendre sur une sorte de table en pierre et à l'aide de bouquet de rameaux de bouleau il me badigeonne d'eau bouillante. Côté pile, côté face.
Voilà des gens que je ne connaissais pas il y a 3 heures et qui me font participer à leur séance de bania. En Russie c'est une institution. Un moment de convivialité.
En tous cas je ressors de là comme neuf. Oublié les kilomètres, l'heure de se coucher.
Re bières, avec tout ce que l'on a transpiré il faut bien se réhydrater!
Sergueï prend l'accordéon et nous voilà chantant jusqu'à 2 heures du matin.
Entre les préjugés d'avant le départ et le vécu sur place au quotidien et lors de cette inoubliable soirée il y a un fossé que seuls les médias savent creuser.
https://youtu.be/E-BUBUtjLs0
https://youtu.be/wl04P6faeJk
Le lendemain matin ils m'accompagnent jusqu'à la route d'Irbit. Je leur promet de revenir. D'ailleurs il y a une concentration au mois de juillet dans un ancien camp de pionniers à...
Malinovka. Ça ne s'invente pas.
Ural? - Da.
J'insiste: -Niet!
D'abord le bania!
Quelqu'un saurait y si y a un concessionnaire ural à Kiev ?
Denis
Denis
Bien sûr que ça le ferait !uraleur a écrit : ↑25 oct. 2019, 19:02En attendant et pour rouler aujourd'hui j'ai remplacé la pipe HS par celle que j'avais déposée à Ulan Bator. Elle est moins abîmée.
Ton reportage sur cette tranche russe me rappelle bien des choses et des souvenirs vécus d'une manière similaire : un kops avait renseigné un club de motards locaux qui m'ont escortés sur 300 kils et offert gîte et couvert !
Bravo, tu l'as bien mérité et tu dois le garder, il te portera bonheur.
Tu as tout bon au niveau du dessin de la fausse pipe...
J'ADORE, MERCI !
Très émue par ces enregistrements avec l'accordéon. Merci pour ce reportage fascinant
N'oublie pas de dépolir à la toile émerie la tôle découpée sur les deux faces puis de dégraisser avant de plier..
par Est-Motorcycles » 26 oct. 2019, 09:07
Entre le froid et les ennuis mécaniques, quelle bonne idée tu as eu de t'arrêter au signal de ces personnes et de leur faire confiance.
Nous étions un peu inquiets que tu traverses la Russie sans profiter de cette convivialité qu'on ne peut vivre qu'en étant dans ce pays de contrastes. Le bania, se faire flageller avec des branches de bouleau, un petit air local l'accordéon rien de tel pour réchauffer le coeur et le corps!
Belle expérience que tu as su accueillir Te voilà requinqué pour la route ! à bientôt, et bon courage !
