ANCIENNES : nos Grand'mères, Motobec, Pigeot,...
Re: ANCIENNES : nos Grand'mères, Motobec, Pigeot,...
T'as reconnu les pneus , Dan ??
Ça tourne rond mais qu'en ligne droite
Ce sont les pneus d'origine de "Prosper" ...
ils sont usés à plat mais comme c'est pil-poil la meme dimension que sur ma Terrot ... je les ai recyclé dessus
- papycoz
Exposition vieilles voitures et motos.
https://papymoto.fr/%C3%A9v%C3%A8nement ... ce_id=4154
Il y a le panzer de Vogel qui y sera exposé pour les 100 ans de Citroën.
J'y serai pour organisation, mais l'Oural 2016 ne fait pas partie des modèle a exposer.
Donc rendez-vous me.we prochain a Réalmont dans le Tarn.
abonchab
Salut à tous,
Je traînais depuis cinquante années une carte-grise d'ETD de 1953 dans mes papiers.
Bien m'en a pris de la donner à un artiste avec l'épave. Il fait mentir ce que l'on prétend des machines françaises.
Il en a fait une superbe machine en modifiant un peu la partie cycle... Regardez, c'est magnifique!
Prenez soin de vous et de vos machines quelles qu'elle soient!
Là tu as tendance à m'énerver...c'est curieux cette attirance pour les bécanes de trial à nos âges...j'ai envie aussi pour garder la forme.abonchab a écrit : 10 oct. 2019, 14:34 Salut à tous,
Travail magnifique, merci de le présenter !
Super projet , bravo
splendide.......j'aide un ami qui restaure des TY....50.125.250...il a la panoplie mais pas trop de monnaie pour restaurer, alors il y va trés mollo!! Mais jusqu'aux boulons, tout est d'origine!Est-Motorcycles a écrit : 10 oct. 2019, 18:26Là tu as tendance à m'énerver...c'est curieux cette attirance pour les bécanes de trial à nos âges...j'ai envie aussi pour garder la forme.abonchab a écrit : 10 oct. 2019, 14:34 Salut à tous,
J avais un pote (REP affreux) un 'intégriste" du tout est d origine.....m était foutu de sa gueule ....." Et l air dans les pneus il est aussi d origine ???"....;n avais qu a pas se moquer de Thørepfbeurne a écrit : 10 oct. 2019, 21:35
gecko a écrit : 11 oct. 2019, 08:26J avais un pote (REP affreux) un 'intégriste" du tout est d origine.....m était foutu de sa gueule ....." Et l air dans les pneus il est aussi d origine ???"....;n avais qu a pas se moquer de Thørepfbeurne a écrit : 10 oct. 2019, 21:35
splendide.......j'aide un ami qui restaure des TY....50.125.250...il a la panoplie mais pas trop de monnaie pour restaurer, alors il y va trés mollo!! Mais jusqu'aux boulons, tout est d'origine!![]()
P'y perso j'ai fait pareil avec mon fj1200 mégacomète, puis maintenant avec black sport's globe trotter... A un moment j'ai arrêté de réfléchir valeur du truc par rapport au machin... Le fj1200/méga était de toute splendeur, sellerie neuve, mécaniquement zéro défauts et un moulin de 40.000bornes issue d'une solo jamais brusquée avec toute ses révisions à jour!!! Vendu à perte, c'est sûr... mais je ne pouvais plus rouler dessus car trop physique pour moi et mes filles ne montaient plus dedans... Je voulais un ural...Aller dernier side qui restera avec moi, celui là! Un rêve de gosse sur lequel j'ai la banane à son guidon à chaque fois, c'est là l'essentiel , non?!
abonchab
Salut les amis, des nouvelles de mon projet 16h qui avance lentement mais ce n'est pas facile.
J'ai trouvé un réservoir qui s'adaptera sans problème à la poutre centrale.
Alain a passé pas mal de temps à préparer, aligner etc... c'est difficile à cause de la boite séparée.
La fourche est récupérée sur une Kawa et le bras oscillant sur une Yam. Je vais rayonner des jantes en alu, peut-être récupérées sur une MZ si c'est possible.
La poutre va contenir plus de 3 litres d'huile et ça sera plus que suffisant pour graisser ce moteur qui fonctionne à carter sec et pompe à engrenages; la même ou presque que celle des Commandos.
Je vous tiens au courant de l'évolution de ce projet si ça ne vous ennuie pas trop. Salut, on se voit à l'Authentic bientôt.
J'adore ce genre de travail : je suis ébaubi et te félicite de travailler ainsi sans filet et avec des orientations nouvelles : BRAVO !abonchab a écrit : 11 nov. 2019, 17:56 Salut les amis, des nouvelles de mon projet 16h qui avance lentement mais ce n'est pas facile.
Je veux, oui, d'avoir des nouvelles té, c'est excellent...
Merci.
- Modo
+1!!Est-Motorcycles a écrit : 11 nov. 2019, 18:34J'adore ce genre de travail : je suis ébaubi et te félicite de travailler ainsi sans filet et avec des orientations nouvelles : BRAVO !abonchab a écrit : 11 nov. 2019, 17:56 Salut les amis, des nouvelles de mon projet 16h qui avance lentement mais ce n'est pas facile.
Merci.
Un projet inter génération !!!!
C'est le moins qu'on puisse dire
abonchab
Salut, du nouveau chez Norton.
Mon projet avance et commence à se concrétiser après d'importantes recherches et essais.
La machine est provisoirement sur roues.
Va falloir passer l'avant en 18 pouces et il reste à placer les repose-pieds et positionner réservoir (récup. honda CX custom).
Jante avant en 2.15 et arrière en 2.50 avec successivement pneu avant en 90 et arrière en 110.
Alain a magnifiquement résolu la difficulté tenant à la présence d'un moteur et boite séparés; le système de tension de la chaîne primaire fonctionne parfaitement.
Je vous tiens au courant de la suite de cette affaire et en attendant il faut s'occuper du moteur pour lequel il me manque encore les roulements de vilo dont un avec double rangée de billes sur cage bronze. on me conseille de prendre du c4 pour ce type de moteur ?
