Salut,
viewtopic.php?f=2&t=3418&hilit=black+sp ... 45#p200513
il est effectivement possible de mettre des "croisillons" dans les échappements mais perso, j'ai opté pour plus simple. Des chicanes amovibles (ou DB killer) adaptables et en vente sur le net (il te faut juste pendre le diamètre de ton échappement et celà se fixe avec une simple vis)
https://www.amazon.fr/db-Killer/s?k=db+Killer
Tu peux ensuite encore ajuster avec de la laine insonorisante (que tu vas serrer plus ou moins autour de tes chicanes) qui va amortir la son mais aussi, plus ou moins, la vitesse de sortie des gaz....
https://www.motards-idf.fr/forum/refair ... 17884.html
Depuis, plus de pétouilles! (Et pourtant , j'ai des échappements court (plus facile pour le retrait de la roue arrière) et des tubes de raccordement inox un poil plus gros )
