- Jeanpaulik
Tu as raison. Je vais chercher une autre solution.
dremel et fraise de dentiste.....ça prend du temps mais ça occupe
Quand tu réussit a reavoir ton eclair de génie du pourquoi t as garder les piéces....
-une vieille bougie ngk
-des piéce d un manometre de gonfleur de pneu hs
-une pompe pour coussin anti escar
-une valve de chambre air
virer la céramique de la bougie...récupérer le culot...monter dedans le systéme de connection du mano...
mettre en place la purge sur la valve vélo...
manque plus qu un mano...ou une valve vélo pour brancher mano du compresseur
et pour quoi faire.....?????
un controleur de compression avec une purge
Comment protéger le contour du phare et des clignotants et du feu de frein arrière ?
- faites ami-ami avec un spécialiste des pneus genre Euromaster ou autre
- récupérez une vieille chambre à air usagée de voiture
- taillez une belle tranche comme pour du saucisson ( 3 - 6 cm )
- tendez-la 5 ou 6 fois pour lui faire passer le message " je vais t'agrandir "
- entourez le chrome de votre phare avant avec ce super-élastique. Vous deviendrez aussitôt furtif.
Faites pareil avec le bloc cligno-veilleuse sur le droit du side. Rincez et répétez pour les feux arrière.
Bonne nouvelle semaine latexée !
hé hé hé .....Omar_Cello a écrit : ↑01 avr. 2019, 17:06Comment protéger le contour du phare et des clignotants et du feu de frein arrière ?
Добрый вечер !gecko a écrit : ↑01 avr. 2019, 18:23hé hé hé .....Omar_Cello a écrit : ↑01 avr. 2019, 17:06Comment protéger le contour du phare et des clignotants et du feu de frein arrière ?
Bien joué, Tovaritch !
Demain : nous démontrerons la magnifique exploitation entre la canne d'une personne âgée et le contacteur uralien.
спокойной ночи !
Quelle objet utile et commun va servir à la fois Pépé et les Uraliens-Dniepéristes ?
ennac ed tuobme'l !!!
Je peux en envoyer à E.M. si y en a que ça intéresse.
- papycoz
A combien tu le fait??Omar_Cello a écrit : ↑02 avr. 2019, 13:00Quelle objet utile et commun va servir à la fois Pépé et les Uraliens-Dniepéristes ?
je peux t'avoir des bouchons de vin pour boucher le trou de regard pour le point mort haut !!!
Merci Omar, j'en ai plein car je les utilise beaucoup pour plein d'appli. C'est gentil...Omar_Cello a écrit : ↑02 avr. 2019, 13:00Quelle objet utile et commun va servir à la fois Pépé et les Uraliens-Dniepéristes ?
bah je pensais pas en faire du fric avec
j'avais imaginé en envoyer quelques un à Dan pour distribuer aux bons élèves en classe,
mais il en a déjà des gazillions en stock...
Et pour le trou du regard pour le PMH c'est chou, mais je n'ai pas un moteur URAL,
donc le vin ne passera pas. Mais merci quand même !
Fend-La-Bise recharge sa batterie grâce au petit panneau solaire, directement dans la prise allume-cigare.
excellent.Cela me donne des idées .
J'aimerais bien pouvoir connaître l'historique de Fend La Bise
Elle a passé chez Dan, ya l'auto-collant.
Le gars qui me l'a vendue était le 2ème propriétaire.
Il l'a achetée cher Dnepr Ural Oberageri en Suisse.
BONSOIR à tous,
Ce qui fait une des forces de nos ural c'est aussi cette formidable possibilité de pouvoir, quasiment toujours, pouvoir mettre des pièces détachées de modèle plus récents et ainsi améliorer la fiabilité de nos machines!
Simple petite question suite à la sortie des nouvelles culasses et couvres culasses 4 points: Pourrait on envisager de les mettre sur un modèle de moteur 750 plus ancien et qu'est ce que celà impliquerait en interne derrière en changement de pièces(tiges de culbu différentes....etc...?)...? Ou est ce que cette idée n'est pas possible à mettre en œuvre.....Ou économiquement utopique (car trop de pièces à changer et mieux vaudrait rester sur des post 2010 si besoin un jour?)
