Pour nos Titines d'avant 2007 Avec bobine et capteur qui n'aiment pas forcément rouler sous la pluie ou à l'arret dans l'humidité sans etre habituées :cry:
un petit joint en liege sur le capot qui renferme tout ça :P
Et pour ne pas prendre le fil noir qui alimente le + bobine pensez a utiliser un passe fil cela facilite la remise en place du capot sans risque de pincer le cable
jpoural a écrit : 14 févr. 2019, 08:51 Pour nos Titines d'avant 2007 Avec bobine et capteur qui n'aiment pas forcément rouler sous la pluie ou à l'arret dans l'humidité sans etre habituées :cry:
+1 plus efficace qu'on pense...
la housse de :
https://www.maisondelahousse.com/77-mot ... e-car-quad
avec ou sans top case et avec ou sans parebrise sur side si besoin en cas de vent une corde et c'est parfait :P
seule chose à respecter : ne pas entreposer :oops: si vous avez des rongeurs :cry:
Message par Omar_Cello »
jpoural a écrit : 20 févr. 2019, 18:46 la housse de :
ça a si bon goût que ça ?
oui elle est legerement molletonné interieur et un kopain l'a retrouvée un peu trouée(meme beaucoup) pour l'avoir entreposée dans son abri à bois
curieux, normalement l'abri aurait du effrayer les rongeurs... l'abri à bois, le chien aussi !
du dégrippant pas cher et efficace ....
merci lvm
à tester
http://www.essai-auto.com/forum/viewtop ... f=34&t=647
pour info j'ai pris le temps de peser certaines pieces
-moteur nu sans carbus,sans alter,sans démarreur 54 kgs
-alternateur 3.5kgs
-démarreur 4 kgs
- Boite de vitesse SANS KICK 15kgs
-roue complete avec pneu 18lkgs
Message par papycoz »
Merci pour mon dos Jpoural!!
TENDEURS DE ROUES pour moyeu URAL Grand Diametre :P
une tige filetée,deux écrous pour clef de 17, un tube acier du diamétre tige filetée, fabriqué un support metal pour encraster dans les rayons,un autre metal galbé pour jante VM 2, QUELQUES SOUDURES OU BRASURES
voila ce que cela donne sur jante alu 09/10( jamais fendue :!: ni sur jante alu 08/11)peut etre montée aussi sur jante acier chromée ou peinte
ce n'est pas moi qui ai pondu ça :!: c'est Michel 50 qui en avait fabriquée une petite série :)
sans doute utilisable aussi avec les roues et moyeu de maintenant avec tige filetée plus longue :)
jpoural a écrit : 06 mars 2019, 16:07 TENDEURS DE ROUES pour moyeu URAL Grand Diametre :P
+1.
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Hello,
J'ai pas trouvé le post le plus adapté pour poser ma question:
J'ai besoin de retoucher les tambours AR de ma 2cv pour supprimer un bourrelet qui s'est formé par l'usure, et rend difficile l'extraction du tambour.
La meilleure solution serait un passage au tour, certes, mais j'ai pas ça ici.
Je sais que Dan utilise une meuleuse droite, pneumatique si mes souvenirs sont bons, et je voulais avoir l'avis de ceux qui possèdent ce type de meuleuse, qui serait un investissement polyvalent (dans les limites du raisonnable :roll: ...)
- Electrique ou pneumatique ?
- Fraises ou meules cylindriques ?
Merci !
salut ,
a tu un bon compresseur ?
car les outils pneumatiques sont gourmands en air ...
au mini , je dirais un 100 litres en bicylindres 3 ou 4 cv
Jeanpaulik
Aïe...
J'ai un 50l / 2cv. Il tient la route pour des travaux de peinture, tu penses que c'est un peu juste ?
Il va tourner de longue ....
