!!!Est-Motorcycles a écrit : ↑27 févr. 2019, 22:13https://youtu.be/Isx4jc9kyEI
...et la main gauche est bandée...
- creationsthor
- Modo
Re: CAUCASE Est-Motorcycles 2019, les préparatifs.
Merci pour cette vidéo pleine de grâce, de fierté, de beauté et d'harmonie ….
- creationsthor
- Modo
Quelle splendeur!
Les rythmes des danses "profanes" ressemblent étrangement à celui de l'appel à la prière du moine précédent ?
Peut-être encore plus celui du morceau qui suit sur you tube... https://youtu.be/fc1ij_8uLSc
Tout semble être sacré chez ce Peuple !
Oui, étrange union entre le sacré et le "populaire", il n'y a aucune distance entre les mondes. Ce qui me frappe le plus c'est qu'ils expriment par toutes ces danses et chants une pléiade de sentiments profonds, sans un mot...Ils invitent à la participation, je me sens aimanté...creationsthor a écrit : ↑01 mars 2019, 01:45Quelle splendeur!
comme ces femmes sont belles ! Pas de sourire aguicheur, pas d'attitude provocante, juste un demi sourire qui préserve le mystère et une grande fierté; Les hommes ont une dignité magnifique. On sent la différence avec nos danses traditionnelles qui n'ont d'autre but que l'évocation de relations humaines simples. Ici c'est "autre chose" !...
Ce que j'aime dans le système du décalage de l'alternateur, c'est qu'en vertu des équivalences énergie mécanique = énergie électrique, je retire un apport de chaleur important qui se trouve en haut du moteur et qui se comporte comme une résistance qui chauffe l'huile peu à peu...même avec le séparateur : il suffit de toucher l'alternateur d'origine après 100 bornes en été... mettez des gants...
Pour un usage normal l'origine va très bien, mais pour un usage de psychopathe de mon genre, il fallait encore retirer cette source de chaleur.
Photos ce soir...
Photos ce soir...
Radiateur reçu...Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2019, 08:19Ce que j'aime dans le système du décalage de l'alternateur, c'est qu'en vertu des équivalences énergie mécanique = énergie électrique, je retire un apport de chaleur important qui se trouve en haut du moteur et qui se comporte comme une résistance qui chauffe l'huile peu à peu...même avec le séparateur : il suffit de toucher l'alternateur d'origine après 100 bornes en été... mettez des gants...
Photos ce soir...
...j'ai donc pu bosser un peu cette nuit...
...pour commencer à matérialiser le positionnement de la pignonnerie en réel...
La persévérance n’est pas une longue course ; c’est beaucoup de petites courses les unes après les autres.
Parfois, même si tu as fait de ton mieux, tu te retrouves avec un grand désordre. Ne sois pas triste. Tu as au moins essayé. La seule chose que tu peux faire est de continuer. Repose-toi, recentre ton énergie et recommence. Tu n’as pas échoué aussi longtemps que tu continues d’essayer.
Tout ira pour le mieux à la fin du travail. Si ce n’est pas mieux, c’est que ce n’est pas encore la fin.
Magnifique
bravo Dan
La différence entre l'obstination et la détermination :Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2019, 19:00Radiateur reçu...Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2019, 08:19Ce que j'aime dans le système du décalage de l'alternateur, c'est qu'en vertu des équivalences énergie mécanique = énergie électrique, je retire un apport de chaleur important qui se trouve en haut du moteur et qui se comporte comme une résistance qui chauffe l'huile peu à peu...même avec le séparateur : il suffit de toucher l'alternateur d'origine après 100 bornes en été... mettez des gants...
Photos ce soir...
- l'obstination bute,
- la détermination initie.
Merci pour ces magnifiques enseignements visuels & spirituels.
Je suis un absolu total novice.
Et mon Papa aussi était musicien.
https://www.notrehistoire.ch/medias/4284
https://youtu.be/XcsfDxojdV8Omar_Cello a écrit : ↑02 mars 2019, 19:58
Grand merci, félicitations. Avec Bach, chaque note est une création, un morceau de l'oeuvre.
J'aimerais être au service de la création mécanique comme ce grand Maître :
https://youtu.be/4uX-5HOx2Wc
- Modo
Passionnant!!Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2019, 19:00Radiateur reçu...Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2019, 08:19Ce que j'aime dans le système du décalage de l'alternateur, c'est qu'en vertu des équivalences énergie mécanique = énergie électrique, je retire un apport de chaleur important qui se trouve en haut du moteur et qui se comporte comme une résistance qui chauffe l'huile peu à peu...même avec le séparateur : il suffit de toucher l'alternateur d'origine après 100 bornes en été... mettez des gants...
Photos ce soir...
On attaque la partie avant de l'axe, celle qui reçoit le pignon d'entraînement et qui est dans le carter...
Il faut de nombreux montages à blanc et de la métrologie afin de finaliser la partie entraînement de l'alternateur..
Il faut toujours croire que quelque chose de merveilleux va arriver.
Souvent on est en plein brouillard... Mais il y a des moments où l'on croit être en plein brouillard alors qu'il n'est que de la buée sur le pare-brise.
