fourche hydraulique m72
italianbigtwin
Re: fourche hydraulique m72
Message par italianbigtwin » 12 févr. 2019, 18:34
Pffffiouuuu la ouach le Gecko !!!!
Fabindo
Message par Fabindo » 12 févr. 2019, 18:47
Pas de soucis pour la bière 😁.
Bon pour la fourche . En ce sont les fourches hydrauliques refaite pour remplacer les systèmes à ressort . Elles sont identiques d'extérieur (la photo )mais fonctionnent comme un vérin hydraulique .
Le vendeur préconise de mettre 120ml d'huile . Y a un reniflar percéau bout de chaque bras de fourches , bague , joint spi..
Mais aucune info précise .
Je met les photos très vite
Merci pour tes autres infos . Ça va me servire aussi ..
Fabindo
Message par Fabindo » 12 févr. 2019, 18:54
Fabindo
Message par Fabindo » 12 févr. 2019, 18:55
En fait y a des explications de montage .. mais en allemand et rien de très clair.
En plus il y a 2 bagues et 2 joints spi.
A priori y a moyen de régler la dureté et souplesse de l'amorti . Mais les expliquations sont vaseuses
Message par gecko » 12 févr. 2019, 19:48
je pense qu en prenant contact avec eux tu pourrais avoir plus d info
(si ils vendent pas la fourche avec un mode d emploi)
http://www.motocyklejacka.pl/radzieckie ... zednie.php
hoooo y a de la joli production....a l air trés sérieux....
le tournages des distributions, :shock: :shock:
http://www.motocyklejacka.pl/radzieckie ... ozrzad.php
en video
https://www.youtube.com/watch?v=bpHEWsXLsOQ
tiens rien que ça tu vois comment pense le gars
"...Les éléments doivent être pré-nettoyés et toutes les graisses d’huile et autres saletés doivent être nettoyées.
En cas d'envoi d'une pièce très sale, le montant du premier lavage sera ajouté...."
Fabindo
Message par Fabindo » 12 févr. 2019, 20:52
Oui ça a l'air sérieux,
J ai reçu les pièces et C est vraiment nickel.
Par contre aucune notice de montage . Et les mail restent sans réponse
Message par Est-Motorcycles » 12 févr. 2019, 22:37
Si tu fais ici la copie en casque à boulons on peut traduire...j'ai une souris qui cause la langue de Johann Wolfgang von Goethe...
Fabindo
Message par Fabindo » 12 févr. 2019, 22:50
https://www.old-motorcycle-parts.com/Te ... 72/mobile/
J'ai mit le lien de la page , car il y a le texte et des photos .
Yvan
Message par Yvan » 13 févr. 2019, 06:43
Bonjour Fabien,
Je n'ai (pour l'instant) pas de réponse à ta question, je veux juste te souhaiter la bienvenue!
Tu es au bon endroit, tu trouveras, ici, des personnes passionnées et…..passionnantes!
Bon courage pour ta restauration
Yvan
J. Ferrat
Message par Est-Motorcycles » 13 févr. 2019, 07:19
La traduction :
Nous proposons des nouvelles fourches complètes pour BMW R71, R66, M72, CJ 750.
Les dimensions extérieures sont identiques à celles des fourches télescopiques d'origine.
Les Telegabel ont une construction interne différente de celle de l'original.
Les fourches sont équipées d'une vanne d'amortisseur d'huile spéciale une meilleure tenue de route garantie.
De l'extérieur, les amortisseurs sont indiscernables de l'original.
Disponible avec amortisseurs d'huile - vannes et sans amortisseurs d'huile - vannes.
Les tubes plongeurs sont en acier 40H et durcis à une dureté de 30HRC.
Le matériau et la production sont bien meilleurs que les tubes de plongée originaux qui sont très soft étaient sous l'échelle de Rockwell.
- Tube d'immersion fileté femelle 27 x 1,50mm
- Tube d'immersion extérieur 36.00mm
Quantités d'huile par bras de fourche 120 ml d'huile de fourche fine
Sur le CJ750, le garde-boue doit être fixé exactement comme sur les anciennes motos M72.
Jusqu'en 1951 - Ancienne version - Fixation à 3 points.
Montage:
Nous demandons certainement les deux manchons métalliques, où avec les longerons de fourche être vissé (filetage), pour coller avec Lotctite 542.
C’est très important car les manchons en métal ne sont pas de la meilleure qualité
Il convient également de vérifier si le Simmerringe est exactement dans les manchons en tôle
Sièges : Ceux-ci ne doivent pas bouger librement dans les manchons en métal, car il pourrait y avoir une fuite d'huile.
Nous déconseillons de tout serrer avant le premier assemblage de la fourche télescopique.
Avant le premier entraînement, prenez les vis du garde-boue, sous le pont et
Serrez légèrement l’essieu pour que les fourches puissent s’asseoir.
Serrez toutes les vis seulement après le premier entraînement.
Nos vannes ont 2 trous en standard.
Vous pouvez, en fonction du poids de votre moto ou si elle est avec ou sans side-car, ajuster les valves attrayantes.
L'ajustement est fait par d'autres trous supplémentaires.
Les trous sont marqués par un évier. (voir photo)
Un maximum de 2 trous supplémentaires en fonction du poids de la moto peut encore être utilisé par soupape être faite.
Bon, ça sort comme ça vu par une femme parlant allemand.
Fabindo
Message par Fabindo » 13 févr. 2019, 07:25
Merci beaucoup:)
C est un peu plus clair que ma traduction "google ".
Faut que je perce la valve pour ajuster le réglage de la suspension d'un ou 2 trou supplémentaire selon le poid de la moto si je comprend bien
Message par Est-Motorcycles » 13 févr. 2019, 07:36
Merci beaucoup:)
D'après ce qu'ils disent, oui...après tu pourras jouer sur la viscosité.
Fabindo
Message par Fabindo » 13 févr. 2019, 07:43
Oui, le vendeur préconise de la sae20 huile de fourche
Message par Est-Motorcycles » 13 févr. 2019, 07:52
Cela me semble valable.
Fabindo
Message par Fabindo » 13 févr. 2019, 09:32
Merci pour ces infos
Je vais attaquer tout ça rapidement
