-TIMONO-
tibaz
Re: -TIMONO-
Message par tibaz » 15 janv. 2019, 10:20
Como?
Je ne trouve aucun tour sous cette marque. :?
Peux être pense tu as Emco? Rien trouvé
amateur de moteur.
Stephane
Re: -TIMONO-
Message par Stephane » 15 janv. 2019, 20:55
Salut à tous, je pense à un celtic 14
je ferai des tof de celui que j'ai au taf la semaine prochaine mais le nombre et l'emplacement des manettes m'est familier
Seuls les sots aiment l'ordre . Les vrais génies maitrisent le chaos (je sais pas de qui c'est , mais je l' adore)
tibaz
Re: -TIMONO-
Message par tibaz » 15 janv. 2019, 21:06
OUI c'est ca, même forme de manette! merci beaucoup Stephane
Et tu en pense quoi du celtic 14?
amateur de moteur.
Stephane
Re: -TIMONO-
Message par Stephane » 15 janv. 2019, 21:15
n'ayant jamais travaillé que là dessus, c'est la meilleure machine
j'ai fait mes premières armes là dessus il y 45 ans à l'école et au boulot aujourd'hui on en utilise toujours.
DNEPR56
Re: -TIMONO-
Message par DNEPR56 » 16 janv. 2019, 09:53
je ne connais pas non plus la marque COMO mais je possède un tour SOCOMO (SOciété de COnstruction de Machines Outils). Mais l’emplacement et la forme des manettes ne correspondent pas du tout.
je penche également pour un CELTIC 12 ou 14 des dernières générations.
Bonne journée à tous!
tibaz
Re: -TIMONO-
Message par tibaz » 23 janv. 2019, 21:09
Pas facile ce boulot avec la tete a aléser, tout à l'aveugle..
Alésage fini, taraudage bougie Ok, taraudage douille ok
Il me reste à tourner la douille qui viens se visser autour de la bougie et quelque coup de dremel.
amateur de moteur.
Re: -TIMONO-
Message par Est-Motorcycles » 23 janv. 2019, 22:05
Là tu joues dans la cour des grands ! Superbe. Ca passe au poil de cul ! :D :D
tibaz
Re: -TIMONO-
Message par tibaz » 24 janv. 2019, 17:52
Travailler quand on voit pas la pointe de l'outil c'est génial... puis ensuite le taraudage à la volé...
Et tout ça est juste parfait!
Ce serra une bougie m10 culot cour.
amateur de moteur.
Re: -TIMONO-
Message par ledoume » 24 janv. 2019, 18:20
bravo :wink:
bill77
Re: -TIMONO-
Message par bill77 » 24 janv. 2019, 18:26
Ça c'est de la "bella Mecanica " !
On se régale, merci Tibaz !
tibaz
Re: -TIMONO-
Message par tibaz » 26 janv. 2019, 15:54
Le front de flamme, avec comme centre de la demi-sphere l'électrode de la bougie, peut se propager librement à 360°.
Youpi
amateur de moteur.
Re: -TIMONO-
Message par Est-Motorcycles » 26 janv. 2019, 16:58
Youpi
Il faut voir à l'usage avec la proximité de la soupape d'échappement...tu n'as pas intérêt à être trop pauvre :mrgreen:
Du beau travail.
tibaz
Re: -TIMONO-
Message par tibaz » 26 janv. 2019, 17:13
Non mon Dan, la soupape d'origine est à 10mm de la soupape ech.
Ma bougie est à 25mm de l'échappement , centrer entre les soupape.. parfait
amateur de moteur.
Re: -TIMONO-
Message par ledoume » 26 janv. 2019, 19:08
Youpi
clap clap :!: :wink:
ktm510
Re: -TIMONO-
Message par ktm510 » 02 févr. 2019, 00:13
yen na des qui comme commence l'année à fond les ballons didon !! 8)
Superbe boulot :!: respect ! ... sûr que cela doit rappeler des "choses" à DAN :roll:
