Message par Est-Motorcycles » 21 août 2018, 17:11
kalamine a écrit :
20 août 2018, 23:16
+1 avec Pepe le piou, cependant l'incidence sur le rendement d'un moteur Ural et vu que l'on ne l'utilise peu à son régime maximal, la probabilité de griller une soupape d'échappement avec cette modif doit être très faible. En tout cas bonne adaptation pratique!
Bravo! :wink:
+1 pas en tube intermédiaire en plus. Je dirais au contraire, car il augmente la détente des gaz.
altotrad
Message par altotrad » 20 sept. 2018, 07:11
J’ignorai que Dan eu un blog. Peux tu donner le lien?
Message par Est-Motorcycles » 26 sept. 2018, 18:51
Changement de mes roulements de colonne de direction...anciens modèles, les petits, remplacés seulement une seule fois et 220000 kms depuis : il était temps !
Il faut laisser tomber les roulements coniques de chez Ural Zentral, ils sont trop petits. Il faut les remplacer par des NTN de chez Ural Hambourg plus gros en portée et qui se montent bien sur les anciennes fourches avant 2007.
Tuyau donné par JP... :wink: :D
Ne mettez pas les rondelles avec joint caoutchouc sous les coupelles car les portées ne se touchent pas ! Graisser abondamment...j'ai dû tout redémonter... :evil:
:arrow: à virer.
Message par Est-Motorcycles » 27 sept. 2018, 08:10
Au remontage, gaffe de ne pas pincer le câble du commodo droit, sous le T supérieur, en revissant les patènes de guidon, ancien système... :evil: :roll:
Ca arrive même aux anciens... :lol:
Message par gecko » 27 sept. 2018, 09:46
Faillis aussi ......mais c était pas loin
altotrad
Message par altotrad » 29 sept. 2018, 21:33
jpoural a écrit :
13 août 2018, 20:47
Pour ceux qui installe un adaptateur et filtre à huile (type voiture )qui veulent conserver la liaison entre coudes échappement et faciliter la dépose sans se bruler les paluches ,je me suis adressé à un Soudeur PRO .
4 coudes inox du bon diametre (28€)
Demarche pour un Kopain qui ne connait pas de vrais Pro de la soudure et certains qui ne veulent meme pas le faire ou au tarif d'un silencieux :x
Outre les coudes, mais Ural fait des adaptateurs?
Message par gecko » 04 oct. 2018, 13:27
jpoural a écrit :
13 août 2018, 20:47
Ebay .....
Message par fbeurne » 04 oct. 2018, 13:39
gecko a écrit :
04 oct. 2018, 13:27
jpoural a écrit :
13 août 2018, 20:47
Ebay .....
ou ca ?? E bay...??? :?:
Ca m’intéresse ce bout de tuyau à 28 e car bizarrement je n'ai jamais arrivé à repousser/positionner/regler correctement mon entre deux et les lignes d'échappements/ collecteurs pour pouvoir sortir la cartouche "standard" (la papier ) sans forcer comme un âne!
Message par Est-Motorcycles » 04 oct. 2018, 14:27
Un échappement se monte en effet sans aucune contrainte de manière à ne générer aucune tension au serrage, sinon...crrrac...
captaincrochet
Message par captaincrochet » 04 oct. 2018, 20:59
V, perso j'aime cette odeur d'huile brulé après une vidange, c'est comme le sexe, il faut que ça sente la merde mais pas trop. Sinon tu prend du papier alu, tu fait une goulotte et le tube d'échappement sera nickel.
Message par papycoz » 05 oct. 2018, 07:28
C'est vrai que sur l'EFI l'huile coule sur le tube de liaison quand on change le filtre a huile.
Message par Est-Motorcycles » 05 oct. 2018, 08:20
patapin4000
Message par patapin4000 » 05 oct. 2018, 09:14
papier alu
Message par papycoz » 05 oct. 2018, 13:04
Excellente idée
captaincrochet
Message par captaincrochet » 05 oct. 2018, 18:53
v, il suffisait de lire, la solution était après la note d'humour.
