Wouarf bi idem, on est trop vieux pour l'intégrisme !jpoural a écrit : ↑31 août 2018, 09:38Perso je l'ai fait au début en respectant les preconisations du CONSTRUCTEUR :et de l'avis du concess de l'époque pendant la garantie des deux ans (2004, 130000 kms réels, ils sont joueurs à IRBIT L'ÉTALONNAGE compteur n'est pas forcément de ces années là tres precis au compteur 123000 kms)
depuis je confie mes roues à un Pro du cross qui sait faire le saut et le voile des jantes acier chromés et au bout d'un certain temps c'est plus possible ,donc A CHANGER ,ce phenommene n'existe pas forcement sur les jantes alu,ce qui n'empechent pas et a faire de controler le rayonnage )
Quand à faire tourner les roues c'est finites depuis ses 50000 kms chaque roue reste à sa place jusqu'a la fin de la mort du boudin
Re: Guidon de remplacement
Ca s'rait y pas un peu sec?
Et iles penchent un peu non?
La pièce entraineuse est morte. Si tu continues à rouler comme ça, un jour tu démarreras et ça n'avancera pas. L'homologue côté roue doit être dans le même état...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... kz7Nq9qgNX
Pfff j etais sur que tu dirai ca....
Ben ouai, en général je n'endors pas avec un air de scie musicale...prévenir c'est guérir.
Et si ca a pris, il est posssible que le couple conique soit fatigué aussi? (25000km avec du TT)
ça, plus le réglage du side, plus la carburation
Et comme je compte aussi remplacer l'embrayage , ça sent la grosse révision .
Et pas sur que je me sente de le faire . ( là je réfléchis tout haut)
Nananan les couples sont costauds !athilys a écrit : ↑31 août 2018, 17:13Et si ca a pris, il est posssible que le couple conique soit fatigué aussi? (25000km avec du TT)
Bon c'est déjà pas mal.
Du coup je ne vais oser la sortir dans cet etat.
C'est un coup a tomber en rade au milieu d'un col?
là .....oui ca risque de faire plus de dégats ,et non si ça péte pas....ça t avance vachement
Merci pour cetttte reponse encourageante et précise
En attendant je m'acharne sur les pneus !
Les duro sont raides !!!!
Et les machoires de frein sont parties à la regarniture (ou à la regarnitation )
Merci Gecko pour l'adresse.
Re: Guidon de remplacement (ou la restauration d'une moto neuve)
J'ai changé le titre du poste parceque j'ai bien l'impression que c'est ce qui va arriver !
J'ai découvert des écrous soudés à la sauvage par quelqu'un qui ne sait pas souder à l'envers sous l'arriere du panier, ils ont été soudés après la peinture car elle a fondue, et il y a eu un peu de frameto par dessus.
J'ai quand même un doute : est ce que c'est d'origine?
C'est blanc a cause du flash, en reel c'est noir brillant, mais on sent la rouille pointer son nez.
Je continue la suite des découvertes, je pense que mon embrayage est fatigué, donc j'ausculte.....
Et je tombe sur ça (photos).
Quand je débraye, le levier d'embrayage vient buter sur le cable de vitesse.
Moi ça ne me parait pas normal mais je n'ai pas de comparaison?
Embrayé :
Débrayé:
Embrayé :
Débrayé:
athilys a écrit : ↑01 sept. 2018, 16:04Je continue la suite des découvertes, je pense que mon embrayage est fatigué, donc j'ausculte.....
Embrayé :
Débrayé:
C'est la tige et le mécanisme qui rentre au cul (avec le joint et la tête fendue ) sur lequel le vient s'emboiter ce que tu appels le levier, qui sont usés..;Si tu n'as pas tes disques d'embrayages qui "patinent", commences par changer ces pièces.....ca va repousser ton levier, de plus vu le gras à l'endroit du mécanisme, au moins tu n'auras plus de fuites avec des joints neufs!
Je te mets une photo pour illustrer mais attention, y a différents modèles suivant les années ,avec différents mécanismes (plus longs que d'autres je crois au niveau de la pièce fendue qui supporte les joints....)
