M72 roulements de roues
Franckigoes
Bonjour à tous
Mes roulements de roues arrière et panier fondent comme neige au soleil (4000kms Et HS), ce sont des roulements 6204 SKF, auriez vous une solution
Re: M72 roulements de roues
bienvengud
il est de coutume de faire une petite présentation, que tu peut faire dans ce post qui est le tient
rien de gestapo, (voir présentation des autres membres)
tu pourras ainsi poser toute les questions relatives a ton engin,ou autre.....
une question aussi bréve implique une réponse toute aussi bréve ....
vérifier les entretoises et le jeu ....
sans plus d information c est un peu compliqué....quelques photo,vrai m72 ou k750?
bienvengud
- papycoz
Peut-etre faut-il monter des roulements étanche cause poussières ...
Franckigoes
Ok Gecko, je ne pensais pas qu' une présentation soit nécessaire dans la mesure où j ai déjà posté sur le forum mais il est vrai depuis un certain temps, bon voilà, je m appelle Franck, j ai 50 ballets, et l heureux possesseur d un M72 MOLOTOV de 1950, déjà 20000 kms effectués en 5 ans sans trop de problème, toutes les modifs d amélioration ont été effectués, il y a 15 jours mon fidèle compagnon m a emmené en haut du ventoux sans sourciller, la descente à été un peu plus compliquée avec des roulements de roues Hs, pour papicoz, ce sont déjà des roulements étanches, pensez vous qu' un montage de roulement conique soit envisageable ?
Ha me disais aussi , me rappelé plus ou moins,doit y avoir un moment parce que t es reparti a 0 message donc ouais ...bin non pas la peine, excuse, mésentendure de la chaleur ,Franckigoes a écrit : 06 août 2018, 13:35 Ok Gecko, je ne pensais pas qu' une présentation soit nécessaire dans la mesure où j ai déjà posté sur le forum mais il est vrai depuis un certain temps, bon voilà, je m appelle Franck, j ai 50 ballets, et l heureux possesseur d un M72 MOLOTOV de 1950, déjà 20000 kms effectués en 5 ans sans trop de problème, toutes les modifs d amélioration ont été effectués, il y a 15 jours mon fidèle compagnon m a emmené en haut du ventoux sans sourciller, la descente à été un peu plus compliquée avec des roulements de roues Hs, pour papicoz, ce sont déjà des roulements étanches, pensez vous qu' un montage de roulement conique soit envisageable ?
les coniques sont préférable, et mieux adapté a nos brélons ancien....permet d encaisser beaucoup plus les effort et de pouvoir les régler si par hasard les entretoises perdent un peu de hauteur......
par contre de la graisse et encore de la graisse.....
verifie bien une fois en place que le jeu est bon ,j ai était emmerdé par des entretoisesun poil fine et j étais dans l impossibilité de les contraindres,c est désgréable le cul qui dandine....
je roule avec ça depuis
30204 coniques un certain temps et je n'hesite pas à les changer tous les 30 à 40000kms
https://www.123roulement.com/roulement-30204.ph
Franckigoes
Bon cool, on est d accord, par contre je ne vois pas comment les monter puisque le réglage de la precontrainte ne peux se faire que d un seul coté.
hop de la lecture.....en prime les entretoises.....
(verifie si ca y ressemble bien )
viewtopic.php?f=2&t=2386&start=810
Franckigoes
Jante dniepr
Je suis à la recherche d un cerclage de roue (jante)de bonne qualité pour dniepr, bien évidement, je ne veux pas les cerclages avec l immonde soudure habituelle, pouvez vous me fournir l adresse d un fournisseur, merci à vous
Re: Jante dniepr
Moi je me fournis chez Macadam 2 roues : sérieux, raisonnable mais il faut être précis, voir envoyer le vieux cerclage pour bien vérifier les histoires de cotes, de position des trous et tout. Ca vaut la peine et avec leur matos tu auras des roues qui tournent rond...mais faut savoir rayonner...Franckigoes a écrit : 14 avr. 2019, 09:51 Bonjour à tous,
https://www.macadam2roues.com/
Franckigoes
Et tout hasard, personne n aurait une roue de dniepr à vendre, avec un moyeu en bonne etat ,ça ne coûte rien de demander merci pour vos réponse
Je crois que j'ai quelque chose comme ça dans mon bordel. Je vais regarder demain et je te prends une photo.Franckigoes a écrit : 14 avr. 2019, 17:42 Et tout hasard, personne n aurait une roue de dniepr à vendre, avec un moyeu en bonne etat ,ça ne coûte rien de demander merci pour vos réponse
Le tambour est bien en tôle emboutie, n'est-ce pas ?
Forcément pas cher...
Franckigoes
Non, c est un moyeu en alu pour dniepr, en fait je monte tout en dniepr sur mon m72
Au regard de la photo, je te dirai !
Merci encore
Merci encore
