pour les siens et les ceusses qui adaptent un filtre voiture en lieu et place du filtre origine avec l'adaptateur specifique
Evidemment y'a un peu de boulot par les Pros de la soudure inox
reste plus sur photo qu'a couper bonne longueur pour emboitement sur coude origine avec 4 fentes pour ecarter et des bons colliers pour serrer
Cette manip a pour but de pouvoir conserver la liaison et surtout un accés facile pour monter et demonter le filtre à huile voiturejpoural a écrit :pour les siens et les ceusses qui adaptent un filtre voiture en lieu et place du filtre origine avec l'adaptateur specifique
Utile pour les moteurs "normaux" et les 850. J'ai viré le mien mais bon, j'ai un moteur spécial...jpoural a écrit :Cette manip a pour but de pouvoir conserver la liaison et surtout un accés facile pour monter et demonter le filtre à huile voiturejpoural a écrit :pour les siens et les ceusses qui adaptent un filtre voiture en lieu et place du filtre origine avec l'adaptateur specifique
Beau travail.
Graisser c'est bien , mais trop graisser ne va pas non plus :
Dans ce cas, le trou d'évacuation d'huile si fuite est bouché, bourre dans le joint et le détruit complètement...
Graisser juste comme il faut : comme sa bite pour faire des choses coquines mais sans en mettre partout
- IRBIT83
Par expérience malheureuse ça marche aussi pour les EFI
Trop de graisse nui .................en tout cas pour ce genre de trou
Ange et son KOBA .......et ses trous dans les chicanes
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Graissage de l'intérieur d'un câble long qui ne grippera pas et ne cassera pas le câble dans les embouteillages sous la flotte...
Entonnoir au bout, pendu en hauteur et mélange spécial : imparable.
he he fait de même
- Pepe le piou
Bon. Je vais me construire un escalier ....
Pepe le piou a écrit :Bon. Je vais me construire un escalier ....
Tu peux l'accrocher à la fenêtre du premier ou du grenier, mais c'est plus chaud...
- Pepe le piou
Merci j'aime bien ces trucs simples mais pleins de bon sens et efficace.
Jusqu'à présent j'utilisait une petite seringue qui est dans mon coffre à outils.
Mais je ne mettais que de l'huile de machine à coudre.
Ton mélange semble en effet conçu pour tenir dans le temps
Bises à tous et bonnes routes
Vi, il est antidérapant...J'avais essayé aussi la seringue, mais elle m'a pété sur le futal , du coup depuis, les seringues...Pepe le piou a écrit :Merci j'aime bien ces trucs simples mais pleins de bon sens et efficace.
Pour ceux qui installe un adaptateur et filtre à huile (type voiture )qui veulent conserver la liaison entre coudes échappement et faciliter la dépose sans se bruler les paluches ,je me suis adressé à un Soudeur PRO .
4 coudes inox du bon diametre (28€)
Demarche pour un Kopain qui ne connait pas de vrais Pro de la soudure et certains qui ne veulent meme pas le faire ou au tarif d'un silencieux
- arknight
Good ....!!.... very good .....!!.....
- Pepe le piou
Superbe, mais est ce que cela n'aurait il pas un impact sur la longueur total des tubes et donc sur la résonance globale de l’échappement ? normalement il y a des règles à respecter qui tiennent compte de la longueur par rapport au diamètre et à la forme ? De plus un double coude de la sorte va freiner l'écoulement des gaz et à cet endroit ils sont chaud. Donc ca va générer un échauffement certain sur le premier coude.
Mais je laisse les spécialistes dire ce qu'ils en pense.
Par contre pour ce qui est de l'aspect pratique, une fois de plus JP a trouvé une superbe solution.
La bise aux Amis
La bise aux Amis
+1 avec Pepe le piou, cependant l'incidence sur le rendement d'un moteur Ural et vu que l'on ne l'utilise peu à son régime maximal, la probabilité de griller une soupape d'échappement avec cette modif doit être très faible. En tout cas bonne adaptation pratique!
Bravo!
Bravo!
