Impec François, merci pour tes précisions.
Bonsoir
Vraiment très très intéressant. Déjà très complet.
Un tuto et la vulgarisation qui permettent toute la compréhension pour la réalisation et l’analyse serait génial, pour des Uralistes qui n’ont pas toute la culture...
Merci pour ce partage.
Bernard
Bernard
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Je suis comme Pierre, c'est le côté pratique: comment via cette prise savoir identifier une panne lorsque l'on est loin. Je pense à ma retraite!
Encore félicitations pour ce travail
Frédéric
Frédéric
Merci pour vos encouragements
Pour répondes à vos questions, je vais essayer de faire un tuto en image pour l'utilisation du logiciel et de son paramétrage
En ce qui concerne les codes erreur ou l'identification d'une panne, c'est un peu plus compliqué ...
En effet, je vois bien les codes erreurs mémorisés vu avec Dan lors de la dernière intervention mais malheureusement, les codes et définitions des codes erreurs sont propriétaires et l'interprétation dans le logiciel est impossible.
Peut être qu'on pourrai faire un recueil des codes et les associer à une définitions .... a voir ... travail de fourmis mais qui vaut le coup
Comme je l'ai dis plus haut dans le post, la culture autour de cette solution va murir et s'enrichir au fur et a mesure de son utilisation
Surtout n'hésitez pas à poser des questions
Quand à la réalisation du câble, on pourrait envisager une petite série .. a voir comment on pourrai organiser ça
- IRBIT83
Salut Magicien de l'Electronique
+1 pour la série. Je suis sûr que tous les Kamarades EFIstes qui sont loin de Daniel seront intéressés.
Je te propose mon aide pour m'occuper de la logistique (collecte des demandes et expéditions).
Tu auras donc plus de temps pour la fabrication et l'encaissement des GROS chèques
Ange et son KOBA réparé et mis à jour par Dan le 12/04 .................mais bon 1064 kms c'est bon mais c'est long
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
+1
déjà un client!
déjà un client!
+1
=> 2 clients
Merci pour cette proposition !
=> 2 clients
+1
bravo pour le travail
très interessé par cette prise vraiment necessaire pour des voyages longue durée
christian
side-errant.blogspot.com
- Modo
+1; cela m'intéresse aussi, bien sûr. Si une action en commun se met en place, je participerai.
Pierre, l'africain
Pierre, l'africain
Stephane56
Salut taurnil. Suis intéressé pour le cablage si quelqu'un centralise c'est nickel. Concernant le passage aux gros poumons c'est vraiment un plus sur l'efi?
Suis toujours en Guadeloupe, du boudin, du rhum, trop dure la vie. Pour le câble je donnerais une adresse en métropole , plus simple pour les frais de port et plus sûr pour le colis.
Amitié
Stephane56 .
Amitié
Stephane56 .
Pas de soucisStephane56 a écrit :Salut taurnil. Suis intéressé pour le cablage si quelqu'un centralise c'est nickel. Concernant le passage aux gros poumons c'est vraiment un plus sur l'efi?
Amitié
Stephane56 .
Pour les gros poumons, c'est sur que c'est un plus ... beaucoup plus de couple et de souplesse
J'ai oublié une chose importante ... les sources
Prise Molex
https://fr.rs-online.com/web/p/boitier- ... 3031363826
Contacts à sertir
https://fr.rs-online.com/web/p/contacts ... 3030373326
Cable OBD
https://www.obdauto.fr/cable-obd-femell ... 2x24744246
Prise Molex
Contacts à sertir
Cable OBD
Dernière modification par taurnil le 25 juin 2018, 11:32, modifié 1 fois.
Merci l'ami, précision en effet importante.taurnil a écrit :J'ai oublié une chose importante ... les sources
Prise Molex
Contacts à sertir
Cable ODB
kalamine
Alors là!... Je dis BRAVO!... Je suis sur le cul! Sacré boulot.
Cela fait un moment que je cherche à brancher mon ural sur l'ordi (ou l'inverse) et n'avait pas vu ces posts!... Ne causant l'anglais que sous la torture j'avoue que les forums étrangers sont pour moi inaccessible malheureusement! Cela fait une paye que je chercher a savoir quelle type de prise il fallait se procurer et surtout la connectique de ces prises.
Bonjour, je découvre ce post en lisant la naissance de Irina (la nouvelle danseuse de Bruno) et je suis très intéressé...
Bravo pour ce partage.
