- Modo
Message
par gecko » 14 avr. 2018, 14:57
justement doit y aller....j ai fait que passé devant .
si tu cherche un truc....
dis moi je leur demanderai
Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 14 avr. 2018, 15:08
ACH, de la vodka et des sardines...
спасибо
jolijojo2
Message
par jolijojo2 » 14 avr. 2018, 19:27
Moi je prendrais celle-là
Hébergé par Imagesia.com
Paolo Coelho
Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 14 avr. 2018, 22:17
...ou une bouteille de vin de Georgie...
sylvie500cx
Message
par sylvie500cx » 16 avr. 2018, 20:57
hello les uralistes
j ai besoin de vos avis pour savoir s il me faut corriger certaines choses , c est la première fois que je modifie tant de choses et toute seule sur une moto , j ai juste besoin de savoir si je peux rouler sans trop m inquiéter ou s il vaut mieux que je re modifie ce que j ai fait ?????
voila le carter grande capacité monté et la sonde branchée , j ai serré en croix de façon à bien mettre le joint en place
sylvie500cx
Message
par sylvie500cx » 16 avr. 2018, 21:01
maintenant voila ce que j ai bidouillé pour le reniflard d huile j ai inversé le sens de la durite et j ai fixé un bocal vide de DOT dans l étui qui me servait à ranger les outils sur ma petite mob
Dernière modification par sylvie500cx le 16 avr. 2018, 21:09, modifié 1 fois.
sylvie500cx
Message
par sylvie500cx » 16 avr. 2018, 21:04
Est ce que vous pensez que c est mieux de protéger contre l humidité ,le boitier electronique ,
en le cachant dans un morceau de chambre à air ?? comme sur la photo , il est juste posé , pas encore fixé
sylvie500cx
Message
par sylvie500cx » 16 avr. 2018, 21:05
J ai rallongé la durite de liaison entre les deux parties du réservoir , est ce que posée à plat sur le filtre à air ça va , ou faut il la fixer autrement ???
sylvie500cx
Message
par sylvie500cx » 16 avr. 2018, 21:08
et voila ce que ça donne au guidon :
quand je monterai le compte tour , je le mettrai à droite du compteur de vitesse
merci d avance pour vos avis
Si ça va
je ferai un roulage d essai de tout cela jeudi .....
IRBIT83
Message
par IRBIT83 » 16 avr. 2018, 21:35
Salut,
Très joli travail.
Pour le reniflard qui arrive dans le bocal de DOT, il faut impérativement une sortie pour évacuer la pression qui se crée dans le bocal.
Soit une série de trous en périphérie, soit une sortie prés du bouchon avec un tuyau qui part vers le bas.
Tu as peut-être mis ça en place mais je ne le vois pas. :
Ange et son KOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Message
par pierre65 » 17 avr. 2018, 07:11
Bravo Sylvie !
tu peux mettre des colliers rilsan pour ordonner tout ça.(Ajoute une petite pince coupante dans ta trousse à outils).
Le compte tour va bien équilibrer visuellement.
Message
par fbeurne » 17 avr. 2018, 09:14
Tout ceci me parait pas mal t réfléchi!!! BRAVO!
- Modo
Contact :
Message
par Cathy » 17 avr. 2018, 09:37
Chapeau Sylvie.
Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 17 avr. 2018, 18:55
sylvie500cx a écrit :hello les uralistes
PARFAIT !
Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 17 avr. 2018, 18:56
sylvie500cx a écrit :maintenant voila ce que j ai bidouillé pour le reniflard d huile j ai inversé le sens de la durite et j ai fixé un bocal vide de DOT dans l étui qui me servait à ranger les outils sur ma petite mob
Attention, ton tuyau doit dès le départ se diriger vers le bas : il faut trouver un coude ou utiliser le morceau d'origine comme coude et greffer le tuyau.
