2J4
Message par 2J4 » 11 janv. 2018, 13:28
Ah à propos de chemise, Dan, est ce que tu pourrais s'il te plaît mesurer la hauteur de la chemise en 95 mm que je t'avais envoyée ?
C'est pour savoir quelle course maxi je peux faire avec. (j'ai des vilos neufs en 92mm de course)
Merci.
valrequin
Message par valrequin » 11 janv. 2018, 13:38
Bonne année à vous les gars ! Bises, Val.
Message par Est-Motorcycles » 22 janv. 2018, 22:46
2J4 a écrit :Ah à propos de chemise, Dan, est ce que tu pourrais s'il te plaît mesurer la hauteur de la chemise en 95 mm que je t'avais envoyée ?
Merci.
J'avais zappé mon camarade : je mesure au plus tôt mais elle me semble de mémoire assez basse...
Message par Est-Motorcycles » 22 janv. 2018, 22:53
La semaine prochaine j'attaque tous vos carters :
Je filerai aussi chez mon fillot (Caterpillar qui possède une presse de 30 tonnes à choc) pour démancher vos vilos.
...à suivre...
Message par ledoume » 23 janv. 2018, 07:18
Keskondi ???
génial 8)
À bientôt avec le Pitou :wink:
Message par Est-Motorcycles » 23 janv. 2018, 08:17
ledoume a écrit :Keskondi ???
génial 8)
J'espère que les chemises seront arrivées...
Message par ledoume » 23 janv. 2018, 12:05
Ça serait super :!:
Tu a contacté les Ritals pour les pistards ??
Message par Est-Motorcycles » 23 janv. 2018, 17:34
ledoume a écrit :Ça serait super :!:
Ca ce sera du rapide : j'attends les chemises pour bosser sur du réel (jamais sur du dessin pour ces trucs).
ATTENTION message général : courant février je serai très réactif sur vos moteurs. Alors vous tous aussi !! Il n'y aura pas 36 autres opportunités.
patj
Message par patj » 23 janv. 2018, 18:09
Pas de problème , je suis dispo , j'attends le feu vert et je vole à Manzat 2 ou 3 jours , c'est toi qui décides !
Message par ledoume » 23 janv. 2018, 18:37
on y va :!: BROOOOOAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWW :twisted:
Message par Est-Motorcycles » 24 janv. 2018, 09:29
Merci.
Elle mesure 150,80 mm de hauteur. Les LCBC font 155,40... :|
Pitou
Message par Pitou » 24 janv. 2018, 19:18
Ah; que c'est une bonne nouvelle !! :) :)
Pitou
Message par Pitou » 24 janv. 2018, 19:20
On est tout ouïe !
2J4
Message par 2J4 » 25 janv. 2018, 08:16
Merci.
OK merci, c'est parfait, le piston en 95 mesure 52 mm donc avec le vilo de 92 de course que je passe à 97 c'est bon.
Je sais que ce piston est très bas mais avec la bielle longue que tu m'as faite les angles seront plus faibles donc ça ira.
Faut juste fabriquer le cylindre plus long de 25 mm , c'est en cours.
Par contre là je monte aussi un carré en 95 x 92, (j'ai 2 vilos en 92, un avec les masses normales, un avec les grosses) pour aller jouer sur la piste avec les copains, donc si tu pouvais me poser la chemise dans le cylindre d'ici le printemps et me le réexpédier ça m'arrangerait, si tu ne peux pas ce n'est pas grave, dans ce cas peux tu me renvoyer les pièces, je le ferai moi même ?
Message par Est-Motorcycles » 25 janv. 2018, 08:21
C'est prévu en février mon kopin, avec la crise que je vais faire sur les monos. Je te pose donc la chemise en 150,80 mm... :wink:
Tu devrais l'avoir fin première quinzaine février.
