MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Re: MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Beau travail
Domi
Travail superbe !
Pour la connection de Roger's, il faut qu'il se réinscrive avec un autre pseudo - il ne poste pas assez et donc, comme tous ceux qui ne postent pas assez, sont neutralisés de manière à ce que le nombre de membre ne soit pas trop important.
S'il n'y arrive pas, il peut alors contacter Dav'informatique :
contact@davinformatique.fr
car on ne peut pas le faire pour lui. Mais surtout, qu'il écrive à l'avenir au mois une fois par trimestre, même pour un mot.
Passe de bonnes fêtes !
merci Helga ... je fais suivre
ayé ;merci Helga et Ledoumé .....
probléme mot de passe a nouveau .... je vais y arriver !!!!
Cool , ça fait plaisir de te lire .
Tu pourra nous raconter comment vous vous régalez sur ces ailes
YESSSS mon kamarad ! Bravo. Garde-le bien et surtout poste une fois par mois environ même pour causer "petits oiseaux"...ce ne sera pas le cas : bon retour parmi nous.rogers a écrit :ayé ;merci Helga et Ledoumé .....
Yes mon rogersrogers a écrit :ayé ;merci Helga et Ledoumé .....
au plaisir de te lire une fois par mois mini
c est pas que je veux pas ... c est que mon bordel marche quand il veut !!!!!
La prochaine fois qu'on se voit, on y filera un coup de disqueuse...rogers a écrit :c est pas que je veux pas ... c est que mon bordel marche quand il veut !!!!!
Est-Motorcycles a écrit :La prochaine fois qu'on se voit, on y filera un coup de disqueuse...rogers a écrit :c est pas que je veux pas ... c est que mon bordel marche quand il veut !!!!!
Nan ; si pétage de plombs ...;canon scié ....
ça doit faire un bien fou ;....
mais je me retiens ;car j en ai besoin ...... hhargg ...
Le François est passé ya quelques jours ..il est allé se baigner dans la mer ce fada !!!
il est reviendu au retour ...bonne bouffe "tranquilou ;"
la il repart dans son antre .....aprés petit entretient ..... ptin il a bouffé de la flotte ;neige ;vent ...il craint pas le Sauvage ; respect
Trés bon moments passés a parler ; decouvrir musique ...;etc ; etc ......
j'ai bossé un peu pour le frangin
usinage de nouvelles bagues bronze pour les axes de piston ,
chacune est faite à l'unité , elles sont différentes pour chaque bielle
une à 19.06 et une à 19.13
mise en place avec un petit outillage très pratique
j'ai fait l'erreur de laisser trop de matière à l’intérieur , j'avais usiné à 14.9 (pour 15) ,
j'aurais pu enlever un peu plus, car le serrage de la bague sur la bielle réduit encore un peu l’alésage.
perçage des 3 trous de graissage
et j'ai ajusté une des bagues avec un alésoir extensible
dis moi Dan , j'aurais besoin d'un conseil sur le couple de serrage de la culasse
on est sur du fonte fonte , refroidi par eau , culasse et bloc rectifiés , 8 vis de 10 mm , format de l'ensemble 235 x 135 mm
joint de culasse neuf type Reinz
merki
merki
Beau travail Doumé, excellent, félicitations. Pour les bagues en fait ce que je fais c'est d'usiner "brut" plus serrer et de finir à l'alésoir expansible au poil de fion. Serrage des culasses : c'est du deux têtes sur la même culasse mais c'est du diamètre 10. Perso je serrerais à 3,5 m.kg si c'est du pas normalisé en 10 (150) et à 3,00 si c'est du pas de 100, à condition que les cylindres soient bien plats aussi...
Super , merci Dan
Je mets un peu d’ hermétic ou autre ?
No, notre super pâte Roll's Roy... en couche fine.ledoume a écrit :Super , merci Dan
la papate à avoir absolument dans son atelier ! c'est une tuerieEst-Motorcycles a écrit :No, notre super pâte Roll's Roy... en couche fine.ledoume a écrit :Super , merci Dan
