Message par Zorgol94 » 13 nov. 2017, 09:52
Salut Gecko, je confirme que la boite est bien d'origine 2004, elle doit avoir dans les 45000 km.
Content de voir que la reconstruction avance ;)
Message par gecko » 13 nov. 2017, 18:34
Ca avance bien merci les copains pour les encouragements
tout est en place (sauf le pont le monte demain matin pour me rechauffer)
moteur /boite en huile: pas de fuite
carbu monté demain j achéte les collier et les codes pvc pour bien fixer....sinon ca vole un carbu :lol: :lol: si pas fixé
tester la compression,y en a c est sûr ,la guibolle a du mal :roll:
reste a caler correctement l allumage....et régler la position de l alternateur....
Message par gecko » 14 nov. 2017, 11:37
ELLE A CRAQUE
j ai bien fait une video mais le telephone aime pas du tout,mais alors pas du tout l alternateur russes
son inaudible et images figées, j ai été obligé de le redémarrer :lol: :lol: :lol:
:shock: :shock: le son avec les pots saucisson....pi tu sens qu y a des poneys ...certes des poneys ;mais des iakoutes ..
https://youtu.be/SoTe-SyCkuM
Message par Cathy » 14 nov. 2017, 12:09
:D :D :D
Message par Est-Motorcycles » 14 nov. 2017, 16:47
gecko a écrit :ELLE A CRAQUE
Excellent, toujours émouvant hein ?...
J'aime les choses simples comme ça : bravo, et gaffe elle aura plus de couple, donc dans les virages... :shock:
Bientôt de grosses surprises de mon côté aussi...
Message par fbeurne » 14 nov. 2017, 17:08
C'est gagné!!! Bravo Gecko!! :wink: :wink: :lol: !
Message par gecko » 14 nov. 2017, 17:26
même dans le garage tu sens que ca vas pousser velus.....
Merci......
t inquiéte y a en une autre qui vas viendres.....
Message par gecko » 16 nov. 2017, 15:29
Aller zou
aillant reçu un joli colis de la part de Jpa
un oeil de moscou (processeur et plateau capteur)
et ayant tant bien que mal réussit a trouver le point d allumage avec le dev'moto (c est con quand y a pas la loupiottes)
(pour ceux qu ils veulent le monter ne toucher pas,ne démonter, le plateau capteur si bien calé, juste connecter le dev'moto sur la cosse d origine)
partant d un moulin sans l allumage j ai dut retrouver le point de calage du plateau)
(le dev'moto pour avoir une étincelle a la bougie,il faut que le rotor passe a une certaine vitesse donc faut s amuser mais on y arrive)
bref
je reçois le plateau origine Oeil de Moscou
et je compare avec celui que j avais de mon précédant et là bim
c est pas pareil....
mon plateau se fixer par les deux trous oblongues légérement défoncé
(ceux nickel étant ceux d origine)
alors qu avec l' OM si je le fixe par les originaux ,je ne trouve pas de point d allumage....
la logique:
-les rotors OM fonctionne 6 a 8° d avance, et qu il existe en reférence
- rotor Ducati energia fonctionne sur un calage different bien qu ils soient sensiblement identique
le positionnement du capteur n est pas le même....
donc mon plateau a 4 trous (monter sur Thørep)
a était modifié pour fonctionner avec un rotor ducati energia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par gecko » 16 nov. 2017, 22:28
Message par gecko » 17 nov. 2017, 13:36
Hop là pour gérer les éclairages additionnels...
soit le phare additionnel (code phare culot r2 loupiotte en h4)
(j avais bien monté une led ,sans ventilo, a pétée en 60 km)
soit l anti brouillard
un commodo de jap
l interrupteur rond/rouge: active le relai qui me permet d alimenter le commodo de japonaise
avec le "clignotant)
- vers le bas d allumer l anti-brouillard
-vers le haut sera pour le longue portée quand il y sera hi hi
les autres agissent comme pour les commodos de feux classique
-allume/éteind le phare additionnel
-code/route
Message par Est-Motorcycles » 17 nov. 2017, 16:49
On revient aux fondamentaux... :twisted:
Message par jpoural » 17 nov. 2017, 16:54
Desolé Gecko :!: entre les photos et le texte :!: Pas tres clair :?:
enfin :!: moi le temps que cela monte au ciboulot en passant par les doigts ,venant des pieds :x :lol: :lol: il faut un certain temps :P comme le fut du fusil :lol: :lol: :lol:
Message par jpoural » 17 nov. 2017, 16:58
jpoural a écrit :Desolé Gecko :!: entre les photos et le texte :!: Pas tres clair :?:
et puis les V....C.... ils sont bornés et tetus :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: et pas forcement patients :x :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par ilederiou » 17 nov. 2017, 18:58
jpoural a écrit : et pas forcement patients :x :lol: :lol: :lol: :lol:
Mais c'est un plaidoyer pour l'euthanasie .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Est-Motorcycles » 17 nov. 2017, 23:25
:lol: :lol:
