ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Re: ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Message par ilederiou » 11 oct. 2017, 17:34
Est-Motorcycles a écrit :mais le clou, c'est l'axe de support du pignon-inverseur de MA : voilé de plus de 2,5 mm au rayon...
Cet axe aurait il pu être voilé lors du blocage de la boite ?
J"ai bien galéré lors des dernières manœuvres pour rejoindre le camping.
Message par Est-Motorcycles » 11 oct. 2017, 17:55
+1 c'est ce blocage qui l'a voilé.
Message par Est-Motorcycles » 12 oct. 2017, 17:10
Démontage des éléments, vérifications de tous les axes, de leur concentricité...
Remplacement de tous les joints et de tous les roulements, recherche des bonnes cales pour caler tous les axes et la patène de commande des fourchettes etc...
Changements de tous les plots de calage et de centrage... angles arrondis et polissage des passages des cames des passages des fourchettes...
Vérification minutieuse du primaire et changement des roulements aiguilles internes très difficiles à se procurer car Ural ne les fournit pas...
Pierre passe demain miamer... 8)
Message par Pepe le piou » 12 oct. 2017, 17:41
Et ben ... j'avais déjà ouvert une boite avec DAN, mais là... aller remplacer les aiguilles c'est plus que du GRAND ART .....
De toutes les façons c'est le bordel à refermer à cause du ressort de Kick.... et 4 mains ne sont pas de trop
Bonne bouffe mes Amis, je penserais bien à vous
Message par arknight » 12 oct. 2017, 19:05
Pepe le piou a écrit :Et ben ... j'avais déjà ouvert une boite avec DAN, mais là... aller remplacer les aiguilles c'est plus que du GRAND ART .....
Mais non Pépé .... le ressort du kick ...rien de plus facile à remettre ....avec la bonne technique .... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: mais enfin ....!!....
Message par gecko » 12 oct. 2017, 22:12
Juste faire gaffe au retour :lol: :lol: :lol:
(sur les vieilles boites c est vraiment trés simple.... les récentes j ai pas testé....)
Message par Est-Motorcycles » 12 oct. 2017, 22:13
Si c'était "que" le ressort...ce sont les calages les plus corsés...on en recausera photos à l'appui...
Message par ilederiou » 13 oct. 2017, 18:23
Est-Motorcycles a écrit :Démontage des éléments, vérifications de tous les axes, de leur concentricité...
Dan, après réflexion, comme tu m'as gentiment proposé de garder ma box ouverte, je te confirme que je préfère attendre les nouveaux pignons long de 4° pour l'équiper.
"Petit Prince" vas mieux voyager, être plus économique et rapide la saison prochaine.
Merci pour ce bon moment à la concession.
Message par Est-Motorcycles » 13 oct. 2017, 21:32
Avec plaisir Pierre... :D
Message par Est-Motorcycles » 17 oct. 2017, 22:36
On avait discuté grave...
Message par Pepe le piou » 19 oct. 2017, 03:55
Vous êtes beaux mes Kopains
Message par Discret » 19 oct. 2017, 18:30
Dès moments incomparables
Message par ilederiou » 09 nov. 2017, 12:59
J'ai finalisé mes boitiers de filtre a air pour filtres permanents (cylindriques 100x100 - https://www.planet-kartcross.com/Filtre ... igine-B150)
Ils s'installent à la place du boitier de filtre d'origine sur son support (retourné) et sont réalisés en ABS
Les conduits d'admission se connectent directement au filtre (la photo représente la version 4 du boitier)
Si vous êtes intéressés je peux vous fournir les fichiers d'impression.
Je peux également vous imprimer des personnalisés ( couleur, marquage, ...) détails et participation en MP
Dernière modification par ilederiou le 09 nov. 2017, 13:14, modifié 2 fois.
Message par ilederiou » 09 nov. 2017, 13:01
Je peux imprimer un ou deux entonnoirs et clé personnalisés chaque mois
Que les amateurs se signalent en MP
Message par Est-Motorcycles » 09 nov. 2017, 16:46
ilederiou a écrit :J'ai finalisé mes boitiers de filtre a air pour filtres permanents (cylindriques 100x100 - https://www.planet-kartcross.com/Filtre ... igine-B150)
Là c'est pas du boulot de charlot mon kopin : j'admire...
A demain !
