Re: Ural et ses petites couilles électriques...
Porte-clefs: invention géniale qui permet de perdre toute ses clefs d'un seul coup !
en tant que spécialiste, je confirme vigoureusement !
Bon chacun sait que mon URAL ( genial , pas banal mais anormal ) a des problèmes de commodo droit , celui a droite avec la poignée d accélérateur .
le facétieux garnement me faisait des démarrages ( depart du démarreur ) simplement en mettant la clé , sans appuyer sur le bouton concerné .
Et bien sur de façon " random access memory" jamais avec une sequence prévisible .
puis le Malin (autrefois avant la Russie on l appelait le migou ) se mêlant de tout coupure de l allumage , deux fois en Finlande sous la pluie , une fois en France au passage protégé . le remède , activer plusieurs fois le bouton off on de l ignition .
décidant d'en finir et grace à Kromcaro , merci a lui , je change le commodo fantaisiste .
bon et ben voila ce que j ai trouvé dans mon commodo d origine , voir foto ci dessous
Le poil de Lapin est si fin qu'il s'infiltre partout.......
Ce bouton ignition...A surveiller (déja abordé dans des discu!)
Et en bref, pas touche..(ou qu'en cas d'urgence uniquement)..on coupe la moto à la clef de contact, au neiman...
Mais le bout de merdouille dans le comodo, alors là????? (le truc ouateux devait s'imbiber d’humidité et hop..ca fout le boxon dans l'inter! )
Il avait été saboté ton side!!!lol!
ps: de la même façon.y a des gas qui trouvent bon de balancer de la graisse épaisse en bombe dans les comodos!!! v'la la connerie!!!
Après quelques temps ca devient un merdier graisseux poussiéreux, tout ce que tu veux... et les commodos déconnent à donf!!!
Je pense plutôt à la ponte (?) d in insecte mais c est vrai que humide ca doit créer des problèmes ...
bon , il est changé , je verrai si ça recommence .
pour info mon cb250 Honda de 1970 restaurée de chez nickel chromes , 5mkm depuis refection , hier a la station essence plus de démarreur .
heureusement il y a le kick starter .
j arrive a la maison 4.6 km de distance , tout fonctionne .
les voies du Seigneur sont impénétrables ....
jamais vu...et si c'était une réparation-dépannage "oubliée" ?
C'est pas moi je l'jure.
- italianbigtwin
Puceron laineux du hêtre..........................
Da , ça ressemble a du poil laineux ...ach , le poil laineux ...
ce commodo n ayant jamais ouvert meme a l insu de mon plein gré donc :
Reponses :
A c était la à la naissance du side
B ça a été pondu dans la cabane a motos
C c est un succube (une ?) qui m en veut personnellement pour toutes les lapinades cretines que j ai fait dans ma vie .
Reponses :
Reponses :
Reponses :
Je penche pour cette solution car ça s'invente pas...lapin a écrit :Da , ça ressemble a du poil laineux ...ach , le poil laineux ...
Reponses :
En fait je l ai démonté lors de la sequence peinture du side , donc moins de deux ans ...
c est donc une mouche de l enfer et ou une harpie qui a pondu dans le Kommodo parce que elle m en veut personnellement . Na !
Je rencontre un pb électrique suite au changement de ma batterie.
La nouvelle batterie est à plat donc je suspecte un pb électrique (branchement)
Voici la situation :
- J'arrive à démarrer au kick.
- les lumières fonctionnent
- contact alllumé - moteur éteint, j'ai parfois le voyant batterie qui clignote
- les voyants neutre et batterie semblent être éclairés un peu fort (surtension ?)
-le klaxon couine
J'ai un doute sur les branchements électriques sous le phare.
Notamment sur les connecteurs fil orange. J'ai deux connecteurs dont 1 qui n'est pas relié.
A ce sujet, 'ai regardé les posts du forum mais il me manque une partie des photos pour être sur.
Peut-être l'un d'entre vous aurait une photo des connexions sous le phare.
Vous trouverez ci-dessous les connexions de ma moto.
Attention au sens de prise de vue de la photo.
Merci,
Alex
Sur cette photo, le phare est en arrière plan (comme si on voyait les connexions depuis le guidon)
Sur cette photo le cache phare est inversé pour avoir une meilleure vue de tous les branchements - le phare est vers la gauche
vue sur les branchements du contacteur dans le bon sens
-le klaxon couine
Merci,
Alex
