IRBIT 83 et son EFI 2015
kalamine
Re: PRESENTATION IRBIT 83
Messagepar kalamine » 22 Août 2017, 20:33
:wink: Beau voyage et de belles photos. Bravo à vous deux
Grace à internet le monde entier saura que je suis con...taminé par Ural!...
Ural TWD 2016, Suzuki VL1500LC 1998, Suzuki VZ800 1999, MORINI 501 CAMEL de 1987, MOTOBECANE z23C de 1956, Solex 2200 de 1962, Solex 3800 de 1969.
Philippe_782003
Messagepar Philippe_782003 » 22 Août 2017, 20:39
Belles photos. Très beau voyage. Comment as-tu fait les box sur le panier ?
Messagepar gecko » 22 Août 2017, 21:15
Philippe_782003 a écrit :Belles photos. Très beau voyage. Comment as-tu fait les box sur le panier ?
caisse a munitions ,calibre 30mm je suppose.....(lien en cliquant sur la photo)
Poids à vide : 9,6 kg
Volume : 39 litres env.
Dimensions encombrement :
L : 47 cm
P : 24 cm
H : 37 cm
Ural 3/4 L ♀ Thørep "Черная овца"
Philippe_782003
Messagepar Philippe_782003 » 22 Août 2017, 22:11
Merci. Fixation directe par boulons sur le side ?
Messagepar gecko » 22 Août 2017, 22:27
vu le poids ça "s arrache" bien avec les vibrations
(tout dépends de la route)
,bon sanwich entre deux plaques
Philippe_782003
Messagepar Philippe_782003 » 22 Août 2017, 22:39
Je pensais mettre des rondelles caoutchouc entre boite et side puis des barres à l'intérieur du side. 4 boulons, 2 barres.
Messagepar gecko » 22 Août 2017, 22:44
aussi prut etre mieux j ai tendances a fixé trés/trop fort....
IRBIT83
Messagepar IRBIT83 » 22 Août 2017, 22:57
L : 47 cm
P : 24 cm
H : 37 cm[/quote
salut,
C' est pas du 30mm mais du calibre 50 (12,7), plus petites donc plus legeres.
Une pour les outils et le cric hydraulique 5T, l'autre pour les chambres a air, 5kgs chacune.
Demain des photos pour les fixations maison testees sur 17000 bornes, kilometrage actuel 20500 : no problemo !
Amities
500 ROYAL ENFIELD EFI 2015 -
Messagepar gecko » 23 Août 2017, 00:26
t aurais un lien ??? pour les caisses
Philippe_782003
Messagepar Philippe_782003 » 23 Août 2017, 08:46
C'est indiqué dans le post: il faut cliquer sur la photo.
Messagepar gecko » 23 Août 2017, 09:06
Philippe_782003 a écrit :C'est indiqué dans le post: il faut cliquer sur la photo.
oui c est moi qui les mises 8) 8) pour les calibres 30
il a mis des cal.50
les 50 sont plus légére, mais plus dur a trouver :wink:
IRBIT83
Messagepar IRBIT83 » 23 Août 2017, 11:49
Salut,
Pour eux que ca interesse les caisses font 30 X34 h x14.
Poids 3kgs reliee au panier par 3 boulons de 8. Les entretoises sont des pieces de plomberies Brico defaut (RONDELLE CUVETTE), je les imbrique les une dans les autres pour compenser la courbure du panier et reduire les efforts.
A l interieur du panier une plaque de renfort en 2mm de 50x50mm et ecrou nylstop.
Elles supportent 5 kgs chacune (outils et cric + chambres a air et pompe).
Pas de soucis en 17000kms
Achetées chez PROJET 13 à Aubagne (http://www.projet13.com/surplus-militai ... -2735.html)
Boites neuves donc joints neufs.
les photos
Amitiés
IRBIT83
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Messagepar MIKO » 23 Août 2017, 13:07
kalamine
Messagepar kalamine » 23 Août 2017, 21:56
Trés bonne idée pour les entretoise de fixation de plomberie!... Bravo!
IRBIT83
Messagepar IRBIT83 » 24 Août 2017, 15:11
Salut a tous,
Je vais essayer de devoiller mes roues moi-meme.
Quelqun sait-il quelle cle faut-il ?
J hesite entre 7mm et 6.8mm sachat qu une cle plate Facom de 7mm passe mais avec du jeu et que je prefererai acheter une cle a 4 cotes speciale rayonnage
Merci de vos conseils.
Amities
ANGE"IDRBIT83"
Revenir vers « Forum Side-Cars URAL et Restauration Motos »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
Created by Matti from StylesFactory.pl and Warlords of Draenor
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduction française officielle © Maël Soucaze
