Message par fbeurne » 03 juil. 2017, 09:51
fbeurne a écrit :
jpoural a écrit :tu roules avec les starter :?: perso je fais chauffer à l'arret avec starter et quelques minutes sans et apres je roule :o
Enfin chacun sa méthode :!: :!: :!:
vieux réflexe...on m'a toujours appris de ne pas laisser la moto stagnante et qu'il fallait mieux partir et rouler tout doux au starter pour faire chauffer.....(et puis dans un lotissement à 6h00 du mat j'évite de faire chier tout le quartier (en plus y a certains voisins qui dorment les fenêtres ouvertes été comme hiver...)
P'y j'aurais quand même perdu la tirette....(à 50 balles!!! eurgggg!) :shock:
Y'a le systus de Ark, du joli et de l'efficace. Pi y'a le systus bricolage très efficace aussi : coin en bois dur, petit, accroché à une cordelette et coincé entre la poingée c/c et le commodo.
j'ai effectivement testé ce système (la cale avec une demie pince à linge au bout d'une ficelle) bien utile... :wink:
ceci lorsque l'on est en gicleur ralenti de 40 (les titines n'aiment pas le starter dans ce cas et juste un filet de gaz sans tirer les manettes de starter est suffisant pour démarrer et laisser chauffer!)
Mais jacky a réglé "fino" et avec un gicleur 38 (125 principal/ bougies champion) ca va trés bien si tu adaptes ta boite à air et ne restes pas à 2 tours et demi sur les richesses (c'est un peu plus.... + ou - 3 et quelques!!!Forcément, c'est logique!)
(tu tires les starters, tu roules et chauffes 10/15mm grand max) et tu pousses tes starters une fois chaude... (Un fonctionnement conventionnel)
Ce réglage implique une bonne boite à air ouverte plus grande..... (perso nouvelle boite avec ouverture par le bas et ancien couvercle avec ouverture par le haut.....un joint supplémentaire sur le filtre à air pour rattraper la hauteur et hop... double entrée d'air... Ca respire correctement!)
quand y a la pluie , la neige s'y mets me direz vous?!
Je me mets en mode petit sac ficelé sur le couvercle du dessus et ca roule un peu plus riche en essence, voilà tout! :wink:
Mais la méthode 40/125 va bien aussi si tu as le système couillu du "régulateur à vis" ou la cale au bout d'une ficèle!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Et je pense à un truc... du coup vous n'avez plus besoin de vos tirettes de starter dans cette configuration... vous m'en donnez une!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: je déconne!!!!!! MDR!
Bon j'arrête mes conneries, je commande une tirette à valérie et bientôt...boitier dev moto (car le rodage moteur va être fini) !!!!!! ( Vroum vers St nectaire!!!!!!)
Message par arknight » 03 juil. 2017, 13:09
Ah ces jeunes ...!!... :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Est-Motorcycles » 03 juil. 2017, 20:26
Ouai Fredo...on ne va pas se prendre la tête en sortant la bible de 1400 pages pour comprendre le problème...Soulagez-vous les gars qui flippent sur ces conneries, libérez-vous...
:roll: :arrow: Plus de 2 milliards de motards roulent sans ces angoisses... Fatche...
https://youtu.be/JtwQG7XOR-g
Message par fbeurne » 03 juil. 2017, 21:08
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Pour l'instant je suis plus emmerdé....j'en n'ai plus d'un coté!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
(j'ai refait le chemin 3 fois!! introuvable!! Je lâche l'affaire, j'appelles valérie demain pour un dépannage de la pièce (p'tain de tirette de starter) ! :P
Message par Est-Motorcycles » 04 juil. 2017, 08:27
Aaaah OKEYYYYY ! Ben tu vois, les textes précédents étaient tellement compliqués que je n'avais pas pigé que tu as perdu ta tirette de starter !! Essaie de réduire tes textes - je te le dis souvent - d'aller droit au but et de ne pas les noyer dans une tonne d'émoticones...les émoticones sont lumineux et forts de symboles. Quand il y en a trop perso je n'arrive plus à lire les textes.
On a une tirette je crois. :mrgreen:
Autrement tu bouches en attendant et tu ne démarres en starter que d'un côté - ce que je fais toujours depuis 14 ans !
:wink:
Message par fbeurne » 14 juil. 2017, 20:23
le champs de trouvailles des pièces (décime an6 et napo 1856) n'étant pas fauché/labouré, je me suis rabattus sur un champs fraîchement labouré!
"Prometteur" ....en 1heure!
Un bouton de manche grenade enflammée cuivre (donc avant 1915..car les post sont en alu)
une boucle cuivre, un coeur cuivre et ce qui ressemble à un ornement de porte, fer à cheval cuivre également
2 plombs de sacs....
Tout est plongé dans le bas electrolyse fabriqué avec un chargeur de téléphone....
demain on y verra plus clair sur les inscriptions!
Message par Est-Motorcycles » 14 juil. 2017, 22:57
fbeurne a écrit :le champs de trouvailles des pièces (décime an6 et napo 1856) n'étant pas fauché/labouré, je me suis rabattus sur un champs fraîchement labouré!
Très intéressant et ludique, il est vrai que ta région s'y prête...
Message par fbeurne » 15 juil. 2017, 00:07
Les champs sont remplis de schrapnel...C'est casse bonbon et je fais gaffe à ne pas donner de coups de pelles....
En douceur le Fred, voudrait pas partir en fumée sur un vielle obus, mine ou grenade!
un coup, on a sondé un vieux muret en pierre le long d'un champs...Bingo....5 grenades américaines encore goupillées coincés entre de belles pierres!! (Allo les démineurs de Moselle!) :shock:
Message par Discret » 15 juil. 2017, 01:10
super,mais je me posais la question sur la légalité de ces recherches .Qu'en est il ?
Message par gecko » 15 juil. 2017, 06:39
Discret a écrit :super,mais je me posais la question sur la légalité de ces recherches .Qu'en est il ?
http://www.viveladetection.com/loi-francaise/
http://www.detecteur.net/loi-detecteur-de-metaux/
vi mettais renseigné.....
Message par Est-Motorcycles » 15 juil. 2017, 08:28
Sur la légalité je ne sais pas, mais ce que j'ai appris c'est que si l'on trouve quelque chose qui pète il ne faut rien toucher et joindre immédiatement la Gendarmerie en protégeant le lieu. Ils envoient des spécialistes. Je me souviens avoir creusé une cave avec un pote en Auvergne et d'avoir trouvé des grenades de la guerre de 14 complètement oxydées ! Pas touche, allo gendarmes et le service du déminage est venu. Les mecs ont fait péter le bordel dans un grand champ : he be, si cela m'était arrivé dans la cave...
Mon le Fredo sait ce qu'il fait.
Message par fbeurne » 16 juil. 2017, 20:51
Bon le fredo y va mollo avec la bêche..... va pas faire tout péter! du 14/18, boutons grenades enflammées, cartouche et une tête d'obus....
Concernant la légalité, j'ai toujours des autorisations dans mon sac... Si le proprio vient à me tomber dessus je lui proposerai toujours!
mais en expliquant 2 minutes que l'on fait plus du nettoyage qu'autre chose, généralement les gas sont compréhensifs!
Par chez nous les schrapnels et restes de guerres sont nombreux (et oui, la région a mangé sévere 2 fois....)
On ne devient pas riche en faisant de la détection... Quelques belles pièces de monnaie parfois mais rien qui ne permette de cesser le travail et de se laisser dorer la paillasse au soleil!!!!
Pour la sécurité... Oui je pense connaitre un peu!! MDR!
Les démineurs, je les vois 6 à 8 fois par an pour la gestion des produits de nos chercheurs qui jouent aux gaston lagaffe dans nos laboratoires!!! (acide picrique et autres trucs qui affolent les babilines en becquerels et sieverts...C'est rigolos.....)
Message par fbeurne » 19 juil. 2017, 16:16
A sa place... Un grand merci et une bises à chacun!
Message par Est-Motorcycles » 19 juil. 2017, 22:39
fbeurne a écrit :Image
Très mignon...
magis
Message par magis » 25 juil. 2017, 21:36
Je viens de voir le sujet, cette ural je l'avait commandé à trophy moto au moto légende
Que de bon souvenir avec...et jamais elle ne ma laissée en plan en 8 ans sur la route comme quoi quand on s'occupe bien du materiel il nous le rend bien
