domi30
Re: Resto Dnerp MT9 1974
Message par domi30 » 18 mai 2017, 20:52
domi30 a écrit :ça y est les bielles sont démontées, la bielle droite les coussinets sont usés ils n'ont pas était fixés à la bielle et ils ont tourné.
sur le pignon du vilebrequin, il n'y a pas de clavette, bizarrerie je sais pas comment il est empêché de tourner autour de sont axe
Etonnant oui...
Normalement il est claveté (pièce 014107) :
Oui tu raison Dan j'ai fait une erreur j'ai confondu la lumière qui amène l'huile avec un logement de clavette. C'est sur le pignon vilo pas arbre à cames Je découvre
Domi :?
domi30
Message par domi30 » 20 mai 2017, 17:05
A y être on démonte tout, il valait mieux l'arbre à cames est bien piqué et y faut faire les coussinets de bielles, quelqu'un à la côte origine du vilo et des bielles
Domi :?
Message par gecko » 20 mai 2017, 17:34
Dan est partie voir sa Maman
coussinet de bielle
Standard size 47.975 - 48.000.
domi30
Message par domi30 » 26 mai 2017, 09:16
démontage moteur terminé non sans mal, le pignon vilo ne voulait pas venir, il était bien la peut être, mais bon avec un peu de persuasion, un arrache bricolé, c'est venu, maintenant on commence à remonter
les photos sont pas terrible
Domi :?
domi30
Message par domi30 » 26 mai 2017, 09:17
arrache pour le pignon vilo, j'ai mis une vis plus grosse
Domi :?
Message par Est-Motorcycles » 26 mai 2017, 18:40
Tu as du courage, bravo. Maintenant en examinant les pièces une par une le chemin se trace...
domi30
Message par domi30 » 26 mai 2017, 20:10
Est-Motorcycles a écrit :Tu as du courage, bravo. Maintenant en examinant les pièces une par une le chemin se trace...
Oui comme tu le dis souvent Dan, il y a quand ouvrant qu'on voit le vrai état du moteur, bon l'avantage maintenant, c'est que j'ai presque tout démonté sur cette moto, ça forme, patience, conseil et réflexion, il manque que la boite, mais elle fonctionne bien et ne fait pas de bruit, on va la laissé tranquille pour l'instant.
Quand je pense que l'ancien proprio à mis des pistons neufs, sur un cylindre rayé et une bielle avec du jeu, il croyait peu être au miracle!
:D
Domi :?
Message par Est-Motorcycles » 26 mai 2017, 22:14
:D
Y'en a qui y croient ainsi. Mais là y'en a pas...
domi30
Message par domi30 » 27 mai 2017, 12:11
je me suis lancé dans la fabrication d'un carter moteur plus grand, 1,2 litres de plus, en mécano soudé, quelques photos brut, il faut quelques coups de meule, un petit sablage et peinture
Domi :?
domi30
Message par domi30 » 01 juin 2017, 20:55
Bon on continu la resto, embiellage monté, arbre à cames idem, bon maintenant faut refaire les culasses: changer les soupapes et les guides, il y a trop de jeu, et il y avait 3 soupapes en 37mm et une en 40mm, pas mal.
putain on est pas à l'intérieur quand on achète.
j'ai fini le carter grande dimension il est monté
Domi :?
domi30
Message par domi30 » 01 juin 2017, 21:02
Bon j'ai monté les segments neuf, j'ai un problème impossible de faire la différence entre les segments lequel va en premier et en deuxième, puis un segment racleur cassé, pas sur que se soit de la bonne came
Domi :?
Message par Est-Motorcycles » 01 juin 2017, 23:01
domi30 a écrit :Bon on continu la resto, embiellage monté, arbre à cames idem, bon maintenant faut refaire les culasses: changer les soupapes et les guides, il y a trop de jeu, et il y avait 3 soupapes en 37mm et une en 40mm, pas mal.
Etonnant ton carter : du fait main, j'aime bien, bravo.
Message par Est-Motorcycles » 01 juin 2017, 23:02
domi30 a écrit :Bon j'ai monté les segments neuf, j'ai un problème impossible de faire la différence entre les segments lequel va en premier et en deuxième, puis un segment racleur cassé, pas sur que se soit de la bonne came
As-tu regardé le jeu à la coupe ? Tu as une photo de tes 3 nouveaux segments ?
domi30
Message par domi30 » 02 juin 2017, 07:34
Oui j'ai 4/10 ème , je te met des photos mais j'ai pas trop confiance de monter ces segments, en sachant qu'il y a un racleur qui c'est cassé, la matière avait pas l'air terrible, je peux trouver ou des bons segments 78.00, tu as peut être ça Dan?
Domi :?
domi30
Message par domi30 » 02 juin 2017, 07:48
des photos du segment cassé,
Domi :?
