DISCRET : Arrivée Niverno-berrichone en URAL T
Re: DISCRET : Arrivée Niverno-berrichone en URAL T
suivant année modeles et de leur faisceau 2004 et 2005 il est necessaire de mettre une masse supplementaire ce qui est mon cas pour le side 2004 par contre sur Solo 2006 pas eu besoin j'ai pas tout compris et pas chercher le pourquoi du comment et ça fonctionne
sur l'une ou l'autre comme explique Discret le fil jaune porte ampoule veilleuse origine est utilisé pour alimenter la veilleuse du nouvel optique
voila ce que j'ai monté sur mes 2 URAUX ET LE LIEN ou je les ai trouvés
http://www.ebay.fr/itm/361516621742
bin t as une cosse a defaire ou deux et hop ampoule montéfbeurne a écrit :gecko a écrit :c est ça qu il a montéWolf8012 a écrit :'soir Discret,
peux tu me trouver un équivalent de ton optique H4 à Leds?
Merci d'avance
http://www.ebay.fr/itm/7inch-Front-Head ... SwCGVYBG54
ca à l'air sympa mais quand ca claque sur le bord de la route..... (et la nuit de préférence!)
Tu peux remettre ta h4 facile?
perso vais monter le led en principal et garder le petit phare code/phare en halogéne....
j ai eu le code qui a pété de nuit (en halogéne)
rentrer en plein phare réglé bas pas eu un appel de phare en face
Bonsoir à tous
Vous avez tout dit,le lieu d'achat etc etc
En cas de panne,je ne crois pas me retrouver dans le noir.En effet,les sources de lumière sont multiples et il serait étonnant que toutes claquent en même temps.
Par principe, lorsque je fais une modification,je veux pouvoir retourner facilement à l'état initial.
Ayant 2 tours de phares j'ai le h4 qui peut être remonté en 10 minutes.
https://i58.servimg.com/u/f58/11/50/75/79/img_2011.jpg
https://servimg.com/view/11507579/100
https://servimg.com/view/11507579/99
https://i58.servimg.com/u/f58/11/50/75/79/img_2010.jpg
Voilà,ce n'est pas une vue directe ,mais c'est mieux que rien...
Jooooli et très proprement monté : bravo Discret, tu forces mon admiration...Discret a écrit :https://i58.servimg.com/u/f58/11/50/75/79/img_2011.jpg
Merci Dan,venant de toi,cela fait plaisir.
Mais je ne peux rouler pour tester car j'ai un bricolage en cours sur la selle et mon gendre n'a pas terminé pour me la rendre....
J'ai hâte et Cricri aussi
Doit le commander
hi hi hi
merci pour les photos
hi hi hi
Je m'adresse aux utilisateurs du compte tours rectangulaire que beaucoup d'entre nous avons installé.
Le mien me pose problème en ce sens qu'il se bloque régulièrement . Je retire la pile,je la remets et cela fonctionne de nouveau quelques kilomètres puis il se bloque à nouveau .
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Cela m'ennuie parce qu'avec le pont long ,je suis obligé de monter un peu plus haut les rapports ,ce que je n'aime pas , et je ne voudrais pas risquer d'abimer mon bijou. J'ai cherché une solution pour faire un "reset" du bazar,mais sans succès
MERCI de votre aide
MERCI de votre aide
- Jeanpaulik
Bonjour Discret,
Pas de soucis particulier sur le mien. Mais qu'entends-tu par "il se bloque" ? Ça reste figé sur une valeur ?
Bonjour Discret
Mauvais présage
Le mien a rendu l'ame au bout de 5000 km apres avoir eu aussi pendant quelques temps des problèmes d'affichage
A bientôt
Mauvais présage
A bientôt
As tu changé la pile ???
Bonsoir à tous et Merci de vous pencher sur mon problème ,
Mon CT se bloque sur une valeur et n'en bouge plus jusqu'à ce que je retire la dite pile .
Dans le doute,j'ai changé la pile pour une Varta,une bonne marque à priori.
Cela n'a rien changé .Il a gardé le compteur d'heures en service.J'ai essayé de repositionner le fil de capture
sans aucun succès .
J'ai bien peur que cela ne soit la fin de cet engin bien pratique .Si j'en remets un autre,ce sera un classique
Bonne fin de Week end
sans aucun succès .
Contraint de ne pas utiliser ma prise de câble de compteur, je vais placer un compteur-compte tour électronique. Je le placerai sur la discu de Kola une fois monté. Il a son cablage sur batterie de moto et il ne fonctionne pas à pile. C'est du Bihr, pas donné mais homologué. Il réalise la plupart des fonctions...
