J'ai vu les pots céramique...intéressant.
Au coeur de la joyeuse réunion Ural France, à voir LA :
http://forum.ural-france.com/viewtopic. ... 8&start=50
"JUSTE UN REVE " réalisé en M-71
Re: "JUSTE UN REVE " réalisé en M-71
Bonsoir
Vidange des 30 000km et mise en place d'un nouveau filtre a huile ,qui allie esthetique et efficacité
Merci Fraboulan74 pour cette trouvaille ,un peu chere ,mais quand on aime...
et puis elle le vaut bien !!
Dernière modification par loup gris le 08 mai 2017, 20:56, modifié 1 fois.
Ici il s'agit de facade EFI pour modeles à carbus et AVEC LA POMPE À HUILE QUI VA BIEN
TRES IMPORTANT
Si tu as des liens precis pour ce matos ce serait sympa
car il existe du matos pour les anciens modeles en remplacement du systeme filtre à huile ORIGINE IRBIT. Ce matos d'origine Ukraine,est different que le matos U..S.
voir les presentations dans autres discu (desolé je sais pas faire )
John
help
John
MERCI GECKO
sur le premier lien matos Ukraine
et autres photos De Dan matos US
qui peut etre livré complet suivant le systeme :soit façade EFI ou façade ORIGINE irbit
Evidemment si façade EFI
L'AUTRE PIECE N'EST PAS UTILISÉE et peut servir pour une façade ORIGINE IRBIT
+1.jpoural a écrit :MERCI GECKO![]()
sur le premier lien matos Ukraineet autres photos De Dan matos US
Evidemment si façade EFIL'AUTRE PIECE N'EST PAS UTILISÉE et peut servir pour une façade ORIGINE IRBIT
Attention comme le souligne JP : pompe à huile en bon état, postérieure à 2012. Sinon, la changer.
