ERIC 09 : SCRAMBLER EM n° 09 !
Re: ERIC 09 : SCRAMBLER EM n° 09 !
Message par gecko » 20 nov. 2016, 19:30
Cassé ou filetage HS ????
ERIC 09
Message par ERIC 09 » 20 nov. 2016, 20:00
Non perdu bêtement
A bientôt
Message par gecko » 20 nov. 2016, 20:16
Ha c est ballot ......
pour les coquilles de protection de la Pégaso3 , j avais acheté des embouts léger chez cardy.....
j avais changer la vis et le caoutchouc par une vis plus longue de la durite au bon diamétre et un ecrou dans la durite....en vissant l écrou venait et comprimé la durite qui prennait appuie sur la paroie du guidon....ca a tenue des années.
ERIC 09
Message par ERIC 09 » 20 nov. 2016, 23:43
Bonsoir
Merci gecko j'ai effectivement trouver des choses sur internet mais je donne priorité au forum de Dan . C'est peut-être bête mais cela fait vivre l'esprit du forum.
A bientôt
ERIC 09
Message par ERIC 09 » 24 nov. 2016, 15:37
un nouveau petit montage
les protèges-mains
récupération de la boule des attaches d'origines. Ces attaches ne peuvent pas être monter car elles n'évitent pas le réservoir de liquide de frein a droite et le câble d'embrayage a gauche.
Et fabrication de nouvelles attaches.
et montage définitif
a bientôt
PS : si quelqu'un pouvait me faire une photos des modifs a réaliser sur les manchons Tucano Urbano R323, je suis preneur et merci.
je n'ai pas trouvé de solution simple pour les adapter.
Message par pierre65 » 25 nov. 2016, 08:16
Salut Eric :wink:
Si ça peut aider.Pas de modif, simplement tenu par des rislans
Bonne journée
Message par Est-Motorcycles » 25 nov. 2016, 08:33
Moi pareil que Pierre..faute de temps. Mais bien posés (les rilsans) c'est solide et cela peut être assez esthétique.
ERIC 09
Message par ERIC 09 » 25 nov. 2016, 15:56
merci Pierre et Dan
encore une question; le cable d''accélérateur et celui d'embrayage passent par l'ouverture standart ?
a bientôt
Message par Est-Motorcycles » 25 nov. 2016, 16:21
ERIC 09 a écrit :Bonjour
merci Pierre et Dan
a bientôt
TRES IMPORTANT Eric en effet : par où tu veux pourvu que leur chemin d'origine ne soit pas dévié (sinon synchro bordélique...)
ERIC 09
Message par ERIC 09 » 28 avr. 2017, 16:30
petite balade dimanche du côté du cirque de Cagateille
toujours un vrai plaisir de flaner en montagne sur un "filet de gaz" avec cette machine.
Pointe de Rabassere et port de couillac
ERIC 09
Message par ERIC 09 » 28 avr. 2017, 16:46
suite
au détour des petites routes toujours quelques cascades ou torrents
Cette journée aurait du être super, malheureusement 1/2 heure après notre retour au travail, un motard local de 48 ans a été gravement blessé a 100m de notre resto (évacuation en hélico après 3/4 d'heure d'intervention du samu) . il a percuté une voiturette sans permis conduite par un "simplet" du coin qui lui a coupé la route pour se garer à la supérette. J'ai aujourd’hui une pensée pour sa famille car il est décédé hier.
Pour Dan une petite question technique
les vis de fixation de l'étrier de frein arrière qui tiennent en même temps les plaquettes sont montée en usine avec du frein filet bleu. doit on en remettre ou suffit il de serrer au couple et si oui lequel ? De même doit on graisser les deux tubes chromés dans lesquels ont enfile ces vis ?
merci de ta réponse
A bientôt à l'AG
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 28 avr. 2017, 20:27
Salut ERIC09
Je profite de ta question technique à DAN pour faire valider ma procédure de maintenance du frein AR.
- Vis de maintien : serrage à 2Kgs (pas de risque de perte grace aux circlip en bout de vis côté moyeu)
- nettoyage des tubes chromé au MIROR bleu (celui pour le chrome et l'inox)
- un coup de graisse silicone au remontage des tubes pour un coulissement optimal sur les joints toriques
A faire tous les 3000kms pour éviter le grippage des plaquettes sur le disque et les bruits d'oiseaux.
@mitiés
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Message par Est-Motorcycles » 28 avr. 2017, 20:29
IRBIT83 a écrit :Salut ERIC09
@mitiés
+1 impec.
Message par Est-Motorcycles » 28 avr. 2017, 20:32
ERIC 09 a écrit :suite
merci de ta réponse
A bientôt à l'AG
Heureux de tes nouvelles Eric, j'ai souvent pensé à toi ces derniers temps en t'espérant en bonne santé. Merci pour ces belles photos !
Il n'est en effet pas recommandé de replacer du frein filet et tu as raison : un serrage au couple est nettement suffisant, entre 1,8 et 2,2 m.kg
Et oui, je graisse les guides avec de la graisse au silicone.
:wink:
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 28 avr. 2017, 21:58
@mitiés
+1 impec.
Merci DAN
