ALLUMAGE TCIP4
Re: ALLUMAGE TCIP4
ça avance , réponse de Thomas de Devmoto:
"Bonjour,
j'y travaille actuellement, avec 2 testeurs (Mr LECOEUVRE et Mr ALAIN)
Je leur envoie les boitier très prochainement pour tester:
- le fonctionnement global du boitier
- le bon fonctionnement du capteur hall que je remplace par un modèle plus fiable
je vous tiens au courant."
"Bonjour,
- Bruno
Re: ALLUMAGE TCIP4
Le sujet est entre de bonne mains !FisH06 a écrit :ça avance , réponse de Thomas de Devmoto:
"Bonjour,
Re: ALLUMAGE TCIP4
SUPER! en plus dans les mains de jacky et certainement Mr Alain que je ne connais pas....) il n'y aura NO SOUCIS sur les tests!Bruno a écrit :Le sujet est entre de bonne mains !FisH06 a écrit :ça avance , réponse de Thomas de Devmoto:
"Bonjour,
génial!
Re: ALLUMAGE TCIP4
Mr Al(l)ain c'est jpoural
Re: ALLUMAGE TCIP4
ben oui mais si vous mettez des fausses pistes dans vos pseudo!!! c'est al(L) ain ou JP???!!!jpoural a écrit :Mr Al(l)ain c'est jpoural
Re: ALLUMAGE TCIP4
c'est encore plus simple que ça ALLAIN Jean-Pierre dit JPA , JP ou JPOURAL voila
Re: ALLUMAGE TCIP4
zut, c'est pas Jean Pierre Oural ??jpoural a écrit :Mr Al(l)ain c'est jpoural
j'ai proposé de testé aussi (il y a un banc Dinojet a 5km de chez moi, je suis en attente de réponse
euh, je ne suis pas Mr F!$H ><((o>
Re: ALLUMAGE TCIP4
(- le bon fonctionnement du capteur hall que je remplace par un modèle plus fiable)
pourquoi ne pas mettre en place un simple fire (une étincelle par cycle), je vais leur écrire demain (il suffi juste de mettre en place deux bobines)
Re: ALLUMAGE TCIP4
bon et ben a'yé recu et monté et ça marche
PRECISION IMPORTANTE : IL S'AGIT D'UN ALLUMAGE EN REMPLACEMENT DE CE QUE JE POSSEDE ORIGINE IRBIT DIT OEIL DE MOSCOU sur Titine 2004 et solo 2006 allumage identiques ..... Pour allumage ducati energia c'est autre chose voir avec DEVMOTO.COM . Thomas est à l'ecoute et de bon conseils
voila ce que j'ai reçu :
le principe de branchement apres ce que je lui ai fourni un rotor et un plateau capteur
Le changement est simple : on ne touche pas la bobine ,on ne touche pas le plateau capteur sur son support ( il est reglé avec allumage origine)
DEPOSÉ oeil de moscou,complet y compris les connections sur bobine origine et le capteur et la masse .Connecté suivant photo precedente en respectant les couleurs de ce que je présente SIMPLE .
aPRES SUFFIT DE FABRIQUER AVEC LES PETITES MAINS UN SYSTEME DE MAINTIEN DU BOITIER devmoto en lieu et place de l'oeil de Moscou de rentre les cables et de respecter le branchement sur photo precedente.
vous inquieter pas tout est prevu pour etre exterieur et tout est étanche
je le repete une fois de plus c'est une alternative comme Yvon a fait pour sauver nos "oeils de Moscou"
la fiche avec une petite elastique rouge est la fiche de progamation qui a servie pour la mise au point de ce genre d'allumage toujours prete à servir
plusieurs test sur Titine ou Titinette en atelier (car le temps ne me permets pas de rouler) avec le plateau capteur de DEVMOTO et aussi avec mes capteurs origine IRBIT et ceux d'Yvon. meme resultat cela fonctionne de la meme façon
Une chose à savoir et qui est assez exeptionnelle Devmoto ne veut pas entendre parler de réglement tant que je n'ai pas testé en conditions reelles sur la route . D'ici 15 a 18 jours j'ai entre 1500 et 1800 bornes à faire et ce sera la bonne occasion pour tester tout ça
Forcement j'ai gardé sur papier les bons branchements et vous tiendrais au jus de mon constat sur route
ça c'est pour trouver un mode de fixation
a revoir et a ameliorer
Re: ALLUMAGE TCIP4
MERCI mon JP !! Tudju exactement ce que je cherche pour me casser chez les Soviets en août ! Mon allumage "oeil de Moscou" a maintenant plus de 200000 kms et il faut que j'en embarque un d'avance au cas où...jpoural a écrit :bon et ben a'yé recu et monté et ça marche
As-tu une adresse et un tarif en MP kamarad ?
Je pars demain voir la Mère et passe à l'IUT Limoges pour le T90 et serai de retour lundi...
Re: ALLUMAGE TCIP4
Le plus simple Dan est de contacter Thomas il sauras te dire et t'expliquer la marche à suivre
sinon dans quelques temps on se voit et j'ai dans les étageres des origines "oeil de Moscou" et aussi un TCIY du Belge
capteurs,microprocesseur et bobines sous le coude
Re: ALLUMAGE TCIP4
Tudju AMEN...on causera...jpoural a écrit :Le plus simple Dan est de contacter Thomas il sauras te dire et t'expliquer la marche à suivre
Re: ALLUMAGE TCIP4
Dan,
l'allumage que je t'ai fait (avec une gravure perso !) est prévu pour remplacer ton œil de Moscou...
Re: ALLUMAGE TCIP4
Je le garde précieusement et te remercie encore. Le seul problème est que je ne sais pas le brancher. Veux-tu que je prenne en photo pour les couleurs de fils et que tu me dises ?Wolf8012 a écrit :Dan,
Re: ALLUMAGE TCIP4
Envoies.
Si possible une photo de l'ext et une de la boîte ouverte.
