Est-Motorcycles a écrit :...et en français les mecs, pour les vieux cons ?
Si centrale trop chaude, le lutin est en grève et courant passe plus.....
Désolé Dan, il est tard mais promis je prépare une explication (schema) plus compréhensible demain.
Voici le Dessin, le fil chauffant a la caractéristique de se contracter sous l'effet de la chaleur et de retrouver sa taille d'origine lorsqu'il a retrouvé la température "normale"
Plus on met d'ampoules, plus le fil chauffe vite et fort.
Comme il est dans une enceinte fermée il chauffe son environnement ...... qui lui restitue la chaleur...
Il met donc de plus en plus de temps pour refroidir et reprendre sa taille d'origine.
Ma centrale origine (2004) ayant eu des faiblesses ,je l'ai remplacée par une recente alectronique ,ensuite j'en ai profité pour mettre un warning de chez TECHNO-GLOBE modele d'il y a dix ans fonctionne toujours facile a monter mais sans doute ce jour plus commercialisé .sinon ya un schema sur l'ancien site de l'Amicale
mais je sais pas faire pour tripoter le bouzin
hosting veut rien savoir
J'avais acheté chez Dafy un kit Warning pas cher et fiable
jadis je m'étais bricolé sur mon ancien side GL un warning en ajoutant simplement une autre centrale de clignotant.
Pour faire simple:
j'actionnais le cligno d'origine pour le coté gauche et un autre interrupteur pour commander le clignotement de ceux de droite (qui étaient branchés sur la 2ème centrale..)
Motard un jour, motard toujours! ex Ural Tourist(vendu), BMW R1250GS Adv + Kawa ZXR6 pour les journées piste
jj_Bzh a écrit :J'avais acheté chez Dafy un kit Warning pas cher et fiable
Pour faire simple:
ca me fait penser a Karppi...qui en avait marre de la commande des anciennes qui n a pas d arrét automatique de clignotants,
il a monté des contacteurs de machines a laver ,comme interrupteurs pour les clignotants.....un a droite ,un a gauche juste a appuyer avec le pouce
Ural 6½ et ¾ L ♀ Thørep "Черная овца" EM/JPA powered
Урал, отличный генератор положительных эмоций! ...Custodes...
Aaah ce Gecko il est bandant... J'avais démonté l'écrou arrière droit du garde boue de la pelle Caterpilard de Roger, arraché un morceau de fils de barrière à vache de dédé, placé une plume d'oie trouvée dans le fossé vers Sète : ça a marché impeccable.
Le pb c'est que c'est impossible à reproduire pour le mortel normal !
Haha ! J'adore les personnalisations façon "ce que j'ai sous la main", je suis un grand adepte aussi !
Concernant la mise en commun des circuits droite-gauche (je précise ici que j'ai pour ma part ajouté une simple liaison (avec interrupteur) repiquée sur chaque cosse + des cligno' avants, pour répondre à la question), je me doutais bien que cela pouvait affecter la chauffe normale du "clignoteur", mais ce qu'il me semble étrange, c'est que lorsque je coupe les feux de détresse (une fois que ceux-ci se sont mis en grève...), le clignotement unilatéral revient instantanément... De plus, lorsque les feux de détresse ne veulent plus rien savoir, ils ne se remettent jamais en route tous seuls même après un long moment (alors que le fil surchauffé devrait, lorsqu'il n'est plus sollicité, refroidir et donc reprendre ensuite contact ne serait-ce q'un quart de seconde, non ?). Et la coupure des feux de détresse ne prévient pas (j'imagine qu'une surchauffe devrait produire quelques clignotements de plus en plus espacés juste avant de s'interrompre).
C'est sûr que c'est une histoire de centrale, je comprend bien son fonctionnement théorique, mais son "dysfonctionnement" (ou du moins la manière dont elle sature) est encore obscur pour moi...
En tous cas, merci à tous pour vos réponses et schémas détaillés =)
Ural 750, Sporster 1200R, Motobécane 175 trialisée, Ossa MAR 350, Scorpa TY125 4T, TW 125... qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse !
Mais de rien! D'autre part je ne sais pas si tu en vends, si c'est le cas n'hésites pas a supprimer mon post
Je suis en train de chercher un peu sur le net quelques montages plus "fiables" que par bricolage "perso" . le top serait de changer la centrale clignotante en la remplacant par une centrale compatible led avec fonction warning.
Alors les centrale....
je monte centrale electronique récente sur "thorep"....pas de clignos sur la remorque
je remet une vielle en alu (bref un vieux machin) bin tiens ca marche.....
donc a mon avis voir centrale de caisse...
kalamine a écrit :Mais de rien! D'autre part je ne sais pas si tu en vends, si c'est le cas n'hésites pas a supprimer mon post
Si quelqu'un a utilisé l'un de ces kits, merci de faire un retour sur la fiabilité.
Pas de souci : je ne vends aucun accessoires, aucun habit etc...je ne suis "que" mécanicien et Est-Motorcycles n'est pas une boutique, mais un atelier de mécanique ...
Oui bien sur et d’après ce que j'ai vu et lu un sacré "Docteur es mécanique" spécialiste URAL entre autre.
D'ailleurs comme je le disais à captain crochet va falloir que je passe te voir un de ces jours pour faire connaissance, mais j'ai environ 400 bornes par trajet! faudra que je m'organise pour ça car je ne suis pas encore à la retraite et j'ai un emploi du temps plutôt chargé!
