Bonsoir grand chaman ! Je ne sais pas comment va se passer cet hiver pour moi - suite à quelques soucis de santé qui nécessitent une intervention; ... mais en attendant que ça se précise, je suis dispo pour descendre "travailler" un peu avec toi; de plus si je devais à un moment déclarer forfait, Doumé est prêt à prendre la suite . J'attends ton signal.
Yet, on va étudier ça avec la superstructure et on te dira.Pitou a écrit :Bonsoir grand chaman ! Je ne sais pas comment va se passer cet hiver pour moi - suite à quelques soucis de santé qui nécessitent une intervention; ... mais en attendant que ça se précise, je suis dispo pour descendre "travailler" un peu avec toi; de plus si je devais à un moment déclarer forfait, Doumé est prêt à prendre la suite . J'attends ton signal.
Vous êtes bien sages car vous lisez les autres discus et voyez comme je bosse maismaismais...je sens vos esprits et je ne peux vous oublier : ça va viender...
... pas de stress ! Merci, Pitou .
Bon c'est pas des monos, mais des café racers quand même, et les gars sont bien barrés !!!
A quand un Ural 3 cylindres ???
https://www.youtube.com/watch?v=_ZZApGl8H2M
- pierre65
Salut les pros du SR/XT
J'ai un problème avec mon SR.En le démarrant au bout de 2 mois de garage, plus de compréssion!,je vérifie le piston ,la bougie...Le décompresseur peu-t’il se coincer? j'ai vérifié sans rien déceler.Y'a quelque chose qui foire.Une idée avant de tout démonter?
merci
merci
Ce mecs sont des seigneurs. Lorsqu'ils mourront, ils s'assoiront directement à la droite du Père.bill77 a écrit :Bon c'est pas des monos, mais des café racers quand même, et les gars sont bien barrés !!!
Ca fait plaisir de savoir qu'il y a une sorte d'"ange gardien" prêt à intervenir : crois-moi je vais te dire quand ce sera possible.Pitou a écrit :... pas de stress ! Merci, Pitou .
Yet Pierre : vérifie déjà que tes deux soupapes ferment. Pour ce tu défais les caches-culbuteurs et tu fais tourner le moteur sans la bougie. Vérifie ton jeu aux culbus. Tu peux aussi avoir le décompresseur coincé. Sans le solliciter, le câble doit avoir un léger jeu, il ne doit pas être tendu du slip comme un porte jarretelles...pierre65 a écrit :Salut les pros du SR/XT
merci
- pierre65
quand je range mes monos au garage , je les stocke avec les soupapes fermées , c'est à dire en compression.
Comme ça tout est fermé....
ledoume a écrit :quand je range mes monos au garage , je les stocke avec les soupapes fermées , c'est à dire en compression.
Bon à savoir merci doume !
- pierre65
Merci le ledoume :
Sacrée bécane,une allure de 125 avec un gros mono , cher a Guido Bettiol.C'est la première fois qu'elle me fait un caprice...
En parlant de Guido Bettiol j'ai retrouvé dans mes cartons son livre :
Mes 16 ans.Vous connaissez?
niet , ça me dis rien .
trop jeune
trop jeune
merci
Pas grave, ça arrive de temps en temps : une soupape reste coincée si on n'arrête pas le moteur en le positionnant sur la compression.
Enlève la bougie, donne un coup de WD40 puis plusieurs de kick et ça décoince en général. Ça arrive sur les monos et je l'ai constaté sur Vélocette et sur les XT ou SR.
Sinon, tu ouvres le regard de réglage des soupapes et supprimes le jeu puis donne un coup de kick : ça marche à tous les coups.
