Pitou
Message par Pitou » 13 nov. 2016, 20:13
Bonsoir grand chaman ! Je ne sais pas comment va se passer cet hiver pour moi - suite à quelques soucis de santé qui nécessitent une intervention; ... mais en attendant que ça se précise, je suis dispo pour descendre "travailler" un peu avec toi; de plus si je devais à un moment déclarer forfait, Doumé est prêt à prendre la suite . J'attends ton signal.
Message par Est-Motorcycles » 13 nov. 2016, 22:48
Pitou a écrit :Bonsoir grand chaman ! Je ne sais pas comment va se passer cet hiver pour moi - suite à quelques soucis de santé qui nécessitent une intervention; ... mais en attendant que ça se précise, je suis dispo pour descendre "travailler" un peu avec toi; de plus si je devais à un moment déclarer forfait, Doumé est prêt à prendre la suite . J'attends ton signal.
Yet, on va étudier ça avec la superstructure et on te dira.
Vous êtes bien sages car vous lisez les autres discus et voyez comme je bosse maismaismais...je sens vos esprits et je ne peux vous oublier : ça va viender...
Pitou
Message par Pitou » 14 nov. 2016, 10:15
... pas de stress ! Merci, Pitou .
bill77
Message par bill77 » 18 nov. 2016, 02:41
Bon c'est pas des monos, mais des café racers quand même, et les gars sont bien barrés !!!
A quand un Ural 3 cylindres ???
https://www.youtube.com/watch?v=_ZZApGl8H2M
Message par pierre65 » 18 nov. 2016, 08:04
Salut les pros du SR/XT :wink:
J'ai un problème avec mon SR.En le démarrant au bout de 2 mois de garage, plus de compréssion!,je vérifie le piston ,la bougie...Le décompresseur peu-t’il se coincer? j'ai vérifié sans rien déceler.Y'a quelque chose qui foire.Une idée avant de tout démonter?
merci
Message par Est-Motorcycles » 18 nov. 2016, 08:11
bill77 a écrit :Bon c'est pas des monos, mais des café racers quand même, et les gars sont bien barrés !!!
Ce mecs sont des seigneurs. Lorsqu'ils mourront, ils s'assoiront directement à la droite du Père. :twisted:
Message par Est-Motorcycles » 18 nov. 2016, 08:13
Pitou a écrit :... pas de stress ! Merci, Pitou .
Ca fait plaisir de savoir qu'il y a une sorte d'"ange gardien" prêt à intervenir : crois-moi je vais te dire quand ce sera possible. :D
Message par Est-Motorcycles » 18 nov. 2016, 08:16
pierre65 a écrit :Salut les pros du SR/XT :wink:
merci
Yet Pierre : vérifie déjà que tes deux soupapes ferment. Pour ce tu défais les caches-culbuteurs et tu fais tourner le moteur sans la bougie. Vérifie ton jeu aux culbus. Tu peux aussi avoir le décompresseur coincé. Sans le solliciter, le câble doit avoir un léger jeu, il ne doit pas être tendu du slip comme un porte jarretelles... :wink:
Message par pierre65 » 18 nov. 2016, 10:22
Merci :wink:
Message par ledoume » 19 nov. 2016, 09:26
quand je range mes monos au garage , je les stocke avec les soupapes fermées , c'est à dire en compression.
Comme ça tout est fermé....
patj
Message par patj » 19 nov. 2016, 09:45
ledoume a écrit :quand je range mes monos au garage , je les stocke avec les soupapes fermées , c'est à dire en compression.
Bon à savoir merci doume !
Message par pierre65 » 19 nov. 2016, 14:10
Merci le ledoume : :wink:
Sacrée bécane,une allure de 125 avec un gros mono , cher a Guido Bettiol.C'est la première fois qu'elle me fait un caprice...
En parlant de Guido Bettiol j'ai retrouvé dans mes cartons son livre :
Mes 16 ans.Vous connaissez? :D
Message par ledoume » 19 nov. 2016, 19:53
niet , ça me dis rien .
trop jeune :lol: :roll:
Kiv'Arvella'ha ha
Message par Kiv'Arvella'ha ha » 28 nov. 2016, 13:46
onra
Message par onra » 28 nov. 2016, 17:08
merci
Pas grave, ça arrive de temps en temps : une soupape reste coincée si on n'arrête pas le moteur en le positionnant sur la compression.
Enlève la bougie, donne un coup de WD40 puis plusieurs de kick et ça décoince en général. Ça arrive sur les monos et je l'ai constaté sur Vélocette et sur les XT ou SR.
Sinon, tu ouvres le regard de réglage des soupapes et supprimes le jeu puis donne un coup de kick : ça marche à tous les coups.
