Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Re: Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Message par ilederiou » 13 sept. 2016, 21:24
Zorgol94 a écrit :Bonjour les zamis,
Pour la durite inox, j'ai emprunté l'idée à Loup Gris qui a trouvé cela sur le site Monancienne.com
Il est signalé : Non compatible avec le SP95 E10.
Il faut savoir que nos essences "sans plomb" contiennent jusqu'a 5% d'éthanol.
je me suis toujours interrogé sur le pourquoi d'un E10 plus nocif ?
Quelqu’un a t'il des infos ??
Message par Est-Motorcycles » 13 sept. 2016, 22:27
Bof' juste que le E10 attaque les membranes à cause de ses esthers..
Message par MIKO » 14 sept. 2016, 08:35
Et les 10% d'éthanol très volatil s'évapore et c'est une partie du " pouvoir détonant " qui fout le camp ... !!! :wink:
Message par Zorgol94 » 14 sept. 2016, 08:43
En ce qui me concerne, je n'utilise jamais le SP95 E10, il m'arrive parfois de me dépanner avec du SP95 de base mais jamais du E10.
J'ai failli en mettre par erreur une fois et la charmante pompiste qui surveillait la station s'est précipité vers moi quand j'ai décroché le pistolet pour me signifier que cette essence n'était pas conseillée pour les machines de collection :D
Message par Zorgol94 » 16 sept. 2016, 01:52
Revenons à l'imprimante 3D :
Bonne nouvelle la machine s'était mise en rideau cet été à Oléron (trop chaud ou trop fatiguée) mais elle a reprit du service et se remet à fonctionner après un petit réglage de tension de courroie.
J'ai repris la fabrication de mes couvercles de filtre à air.
La version à progressée grace aux conseils de Pierre qui m'a suggérer de fabriquer la chose en 2 morceaux qui devront être collés à l'Araldite.
L'avantage de cette méthode est diminuer le temps de fabrication de la pièce (5h au lieu de 11h pour la pièce de base)
voici la conception des 2 pièces à assembler de chaque coté de la boite à air:
https://www.tinkercad.com/things/502lks ... basique-v1
https://www.tinkercad.com/things/85Vob0 ... ie-ural-v1
https://www.tinkercad.com/things/kHZv5W ... ie-ural-v2
https://www.tinkercad.com/things/9sB5GR ... ie-ural-v3
L'avantage de cette conception en 2 parties est de permettre de fabriquer la pièce qui se raccorde au manchon d'arrivé d'air au carbu à la dimension désirée pour chacun, selon qu'on souhaite un tube de 50, 48 ou tout autre cote.
Autre amélioration, les trous de fixation (2 tiges fileté diam 6mm) sont fabriqués à la conception de la pièce. De ce fait ils sont bien positionnés plus solide, et pas besoin de percer (encore une idée de Pierre).
J'ai encore des idées d'amélioration, mais là ce n'est plus l'heure. A+
Promis je ferais des photos pour expliquer ce baragouin.
Dernière modification par Zorgol94 le 16 sept. 2016, 23:22, modifié 4 fois.
Message par Est-Motorcycles » 16 sept. 2016, 08:16
Zorgol94 a écrit :Revenons à l'imprimante 3D :
https://www.tinkercad.com/things/kHZv5W ... ie-ural-v1
J'ai vu le support de filtre à air de Pierre hier, c'est du costaud : je ne sais pas ce que vaut le plastoc mais il inspire confiance et a été éprouvé.
Message par Zorgol94 » 16 sept. 2016, 10:19
Voici les éléments constituants le filtre :
le tout assemblé (il manque juste les tiges filetés qui assemble le tout):
Le tout pèse 710 g (avec le filtre K&N mais il manque les tiges filetés et les nécroux)
Le point critique est le montage du K&N dans la boite car le tout étant bien ajusté il y a un moment du montage en aveugle quand il faut fermer la boite, mais on y arrive avec un peu de patience...
Message par Zorgol94 » 17 sept. 2016, 15:04
Le dernier point qui reste à peaufiner est le raccord entre cette boite à air et les carbus.
Le montage le plus facile consiste à utiliser les manchons caoutchouc 1 pièce qui ont la souplesse qui permet une certaine tolérance de positionnement de la boite.
Ces manchons se montent directement sur les carbus d'un coté et de l'autre on les raccorde sur la boite à air et c'est là qu'il faut décider de la méthode qui va le mieux en fonction des souhaits de chacun et de la camelote disponible.
A ce stade il y a 2 options :
1-La première consiste à coller un tube (inox ou PVC) de diamètre 50mm dans la pièce qui va elle même être collée sur la pièce de positionnement de la box et du filtre.
2-La seconde consiste à concevoir cette pièce de raccordement avec le tube qui permettra directement le raccord du manchon.
Pièce 1 à droite et pièce 2 à gauche
Pour choisir laquelle des 2 méthodes convient le mieux.
Méthode 1 : l'utilisation d'un tube inox d'une épaisseur de 1mm permet de laisser un passage d'air de 48mm, l'inconvénient est d'ajouter une étape de collage avec les risques inhérents au collage. Pour mémoire, je signale qu'à défaut de tube inox, on peut utiliser du tube PVC de goutière Diam 50 qui est très fin mais suffisamment solide et ne sera pas visible car dissimulé dans le manchon.
Méthode 2 : le manchon se raccorde directement mais dans ce cas l'épaississeur de 2,5mm de la collerette en PLA réduit le passage d'air à 45mm, c'est peut-être suffisant pour nos carbus ? l'avantage de cette option est de supprimer une étape de collage :D
Message par Zorgol94 » 18 sept. 2016, 14:19
Option 3 : je reviens sur la possibilité de fabriquer la chose en une seule pièce directement connectable sur le manchon caoutchouc et sans aucun collage.
https://www.tinkercad.com/things/h3M0Ia ... -ural-v100
La finition de ce type de fabrication suppose d'appliquer une résine de lissage sur la partie externe http://www.primante3d.com/lisseur/
Message par ilederiou » 18 sept. 2016, 20:15
Zorgol94 a écrit :Option 3 : je reviens sur la possibilité de fabriquer la chose en une seule pièce directement connectable sur le manchon caoutchouc et sans aucun collage.
une autre solution consiste a mettre la durite d'admission à l'intérieur du tube du filtre
Message par Zorgol94 » 18 sept. 2016, 20:47
ilederiou a écrit :...
Bonjour Pierre, tu as toujours de bonnes idées ;)
Juste une question à propos de la fixation du manchon caoutchouc, on se contente de le coincer en place ?
Il faut peut-être que je prévois une chtiote rainure à l'intérieur du tube pour bien coincer la durite...
Message par ilederiou » 18 sept. 2016, 21:24
je partirai sur juste coincer la durite en prévoyant un emmanchement le plus long possible.
il n'y a aucune raison que la durite ait envie de se sauver.
éventuellement plutôt qu'une rainure prévoir un léger cône (plus étroit vers l'extérieur) et éventuellement montage en chauffant légèrement l'extrémité du tube.
Message par Zorgol94 » 18 sept. 2016, 22:53
Avec un diamètre de 55 sur 25 de long ça devrait tenir, je vais tester ça sur un tube à coller, juste pour voir.
Peut-être même qu'un peu de CurilT pourrait aider à étanchéifier/coller sans pour autant empêcher le démontage ?
Message par ilederiou » 18 sept. 2016, 23:58
Zorgol94 a écrit : Peut-être même qu'un peu de CurilT pourrait aider à étanchéifier/coller sans pour autant empêcher le démontage ?
Autre solution plutôt qu'une chiotte rainure si tu veux être rassuré, prévoir une rainure pour un joint torique de 2 mm de section qui effectuera un blocage et que tu installeras en cas de besoin.
Message par Zorgol94 » 19 sept. 2016, 01:10
pour un torique de ce type https://www.123roulement.com/rubrique-j ... atique.php quelle matière faut-il choisir ?
EPDM, FPM, NVQ ou MBR ? (le moins cher est le NBR - caoutchouc butadiène acrylonitrile)
