JEFF59 : ESPRIT et HISTOIRE
Jeff 59
Re: JEFF59 : ESPRIT et HISTOIRE
Message par Jeff 59 » 13 mai 2016, 18:07
Jeff 59 a écrit :Plan de câblage électrique simplifié Dnepr en 6 volt...çà peut servir
quenquen
Message par quenquen » 13 mai 2016, 18:35
Joli dessin, mais je suis pas d'accord avec certains branchements.
- il n'y a pas d'inverseur pour code/phare.
- Le + batterie arrive normalement au fusible.
- Le R (a l'envers) arrive au témoin de charge
Les fils sont bien branchés sur le bons plots, mais c'est le fusible qui est pas au bon endroit, il faut inverser fusible et Load Alarm Light (témoin de charge). En effet la platine est vue par dessous. Une fois retournée le fusible sera bien à droite et le témoin à gauche.
(Merci à tous les deux, je surligne...dan.)
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 13 mai 2016, 20:12
ah oui ok, merci quenquen
un petit lien sympa zundapp K500
https://www.youtube.com/watch?v=LSwIfWtXDTo
Den's
Message par Den's » 30 mai 2016, 20:39
[quote="Jeff 59"]Image
Oh putain c'est beau ça.
Meme dans mes delires de customiser amateur, j'aurais pas oser le faire. J'aurais juger cela trop kitch pour etre credible :D
darcphil34
Message par darcphil34 » 18 janv. 2017, 00:34
je fais suite au message de Jeff 59 du 29 mars 2016 (page 26) : effectivement à Cuba il y a beaucoup de sides Russes (on croirait une concentration), l'état est très variable mais elles sont utilisées pour travailler, transporter, faire le taxi, livrer et ma foi, tournent plutôt rond. Je n'ai pas vu un seul atelier de mécanique et pourtant ils sont capables de tout les assemblages pour continuer à faire rouler du matériel hors d'age.
1 seul carbu avec conduits faits maison....pas beau mais ça marche
darcphil34
Message par darcphil34 » 18 janv. 2017, 00:35
darcphil34
Message par darcphil34 » 18 janv. 2017, 00:36
darcphil34
Message par darcphil34 » 18 janv. 2017, 00:37
darcphil34
Message par darcphil34 » 18 janv. 2017, 00:38
Bon, parfois c'est pas tout bon non plus
darcphil34
et pourtant, elle tourne.....
rackham le rouge
Message par rackham le rouge » 18 janv. 2017, 06:48
J’aime bien la pédale de frein……..
darcphil34 a écrit :Bonsoir,
Message par Est-Motorcycles » 18 janv. 2017, 07:12
...et moi le réservoir de la meule...
Merci pour ces belles photos édifiantes qui recadrent le fait que si un Ural neuf tousse deux fois en 3000 kms juste une seconde, on ne doit pas en faire un drame... :roll:
quenquen
Message par quenquen » 18 janv. 2017, 15:24
voici comment recycler ou adapter un ensemble moteur/boite d'un 650 Oural sur une draisine à Cuba.
