Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Re: Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
+1 !non mais oui a écrit :Bravo Gérard !
Ne leur casse pas la gueule à Besac hein...reste calme, c'est mauvais pour le sucre mon Gégé...
J'ai reçu le chouette travail de Zorgol !
Je vous avais exprimé mon scepticisme mais force est de dire que le résultat est plus que correct.
Le but est de proposer un kit sans besoin de soudage ou autre matériel ou savoir faire. Dans la même approche, plutôt que de mettre la fixation sous le réservoir, je vais revoir ma copie et le monter comme Yvon l'a fait, plus simplement, sur la barrette sur la boite de vitesse.
Gérard, j'ai fais sauter les oreilles, elles sont trop fragiles, elle montrent la limite de ce procédé de fabrication. Le positionnement se fait par la forme ovale et elles ne sont en définitive pas nécessaires.
Le filtre est emboité, ni trop, ni trop peu, complétement étanche, génial. Malgré les interrogations concernant sa finesse la petite gorge dans laquelle se fiche la tôle de cheminée est parfaite.
Le seul bémol (avec la tenue du plastoc ( Cf plus haut dans le post ) mais Zorgol fait des recherches sur d'autres fils ) est l'état de surface mais en l'occurrence il sera caché par les tôles de serrage.
Voilà la boîte, ça respire le pro.
J'ai commandé l'outil à faire les trous ...
Gérard, tu peux me faire passer le DXF ?
Bon week end
Bon week end
Formidable. Comment envisagez-vous les fixations et pensez-vous "commercialiser" ? R'ci...
- Bruno
C'est super pro...mais l'air elle rentre comment dans le bidule ?
Pas de fente, sinon c'est impossible de glisser la tôle de cheminée et qu'elle reste en forme, mais des trous de 22.5 en quinconce avec ça :
https://www.youtube.com/watch?v=uE4HG8qROUs
On en avait discuté plus haut mais je défie qui veut de faire des GROS trous sur une tôle de 4/10ème qui tient en l'air avec un foret ( vais m'en prendre plein la tronche )
Commercialiser ? Why not si le plastoc est fiable. Faut demander à ThePrinterZorgol s'il est d'accord, c'est son taff.
Mon côté cabotin aimerai bien balancer ce truc sur Soviet Steeds pour leur faire la nique
La boite tient ensemble avec le même système que la boite de mon T, 6 tiges extérieures et deux cerclages sur lesquels se reprennent des platines qui vont sur la machine.
n'est il pas possible sur votre cylindre en tole de pratiquer une ouvertur de 10 ou 15cm de long et 3 cm de large en partant a 3 ou 4 cm de chaque bord
cela conserverais sans doute la rigidité de ce cylindre
Plus facile à dire qu'a Faire
Bon ok on supprime les zoreilles, et je te fais le DXF. A moins que tu ai besoin du DXF pour la fabrication des cotés en inox et là tu as besoin des zoreilles ?
Question à propos des tubes de sortie, tu les colles avé quoi ?
Pour la commercialization, why not. La fabrication sera de toutes façon à l'unité car il faut 12h pour fabriquer 1 pièce et donc 2 nuits de boulot, pour 1 kit.
Pas facile non plus de fixer un prix car le PLA Polymax qui est un spécial meca 20% plus résistant que l'ABS coute 60€ le Kg et chaque cabochon bouffe 125 g de PLA, ce qui devrait faire en gros un prix de revient à 15€ qu'il faut majorer d'un certain pourcentage pour couvrir les 24h de fabrication, l'usure de la bécane et la fatigue du captain. Si on les propose à 30€ est-ce correcte ?
Très correct...
Voici donc la V3 sans les zoreilles https://www.tinkercad.com/things/3iKfkv ... r-ural-v31
J'ai même ajouter des subtilités de chanfrein pour arrondir les zarettes du tube de sortie des gaz, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, allez tiens, je vais m'en faire une belle paire
Salut Gérard,
J'ai enlevé les oreilles à cause de leur épaisseur, fragiles. Bonne idée les chanfreins, dedans et dehors. La colle ? J'imagine une epoxy qu'on trouve partout, mais l'ajustement est tel qu'il n'en faille pas. Après avoir un peu poncé au gros grain, le tube rentre en forçant un poil et ça tient tout seul, la portée étant assez longue pour une bonne tenue.
30€ pour une paire ? Tu t'en sors ainsi ? Si je compte l'investissement de la bécane, les essais, le temps passé, ça fait pas beaucoup pour la reconnaissance du taff, sans parler de bénéfice.....
J'attends l'outil pour la découpe des troutrous et on voit la suite.
Bon dimanche
( ton lien ne passe pas ...)
Bon dimanche
Bizarre que le lien ne marche pas : https://www.tinkercad.com/things/3iKfkv ... r-ural-v31non mais oui a écrit :Salut Gérard,
Bon dimanche
Pour le prix, il est vrai que je ne suis pas très doué dans le business et j'ai un peu tendance à me faire plumer.
Il est vrai que avant de produire une paire correcte que je t'ai envoyé, j'en ai fabriqué 2 et qu'il y a peu de chance que j'en fabrique 100 pour amortir l'investissement.
Il faut peut-être calculer le prix de revient total du filtre à air et comparer avec le coût du filtre Ural d'origine pour voir à combien on peut sortir le Kit ?
Le filtre K&N coute déjà 45 roros
+ le tube de cheminé ( env. 10€ ) + la découpe laser des flans & des deux cerclages .....
Le tout, large, ferait autour de 120€ .....
Certes, le coût est ...... ce qu'il est, mais faut voir l'apport par rapport ( pas des plus heureuses la phrase .... ) à l'origine. Demandez JP, Yvon et d'autres qui ont planché là dessus et les ont réalisées. Pour ma part je me félicite ( a y est, le pauvre y se félicite ..... ) de la mienne ( de boîte à air .... ).
Et l'esthétique, n'oublions pas
