JEFF59 : ESPRIT et HISTOIRE
quenquen
Re: JEFF59 : ESPRIT et HISTOIRE
Message par quenquen » 15 mars 2016, 09:32
Oui moi
C est où ?
Message par arknight » 15 mars 2016, 10:48
pas qu'un ...!!.... c'est où ..?... LOL ,
Message par gecko » 15 mars 2016, 11:01
j ai le collégue qui doit en remonter une sortie.....de la garonne (nettoyé,sablé,passé au four )
avec la balle qui vas bien dans l espace des doubles parois du reservoir......les piéces sont superbes.......(et tout ça sans ordi)
Message par MIKO » 15 mars 2016, 12:42
Jeff 59 a écrit :J'en connais un qui aimerait bien savoir ou cette zundapp se trouve :wink:
Et pas que la Zundapp ... :!: :shock: !!! c'est ou ??? ... :?: :?: :mrgreen:
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 15 mars 2016, 18:32
Je ne sais pas où c'est mais, il y a de quoi !!!
https://www.facebook.com/Urbex-Team-Mem ... 283187568/
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 17 mars 2016, 20:32
:D Sympa le petit 8e de litre made in Russia
Message par Est-Motorcycles » 17 mars 2016, 22:45
Jeff 59 a écrit ::D Sympa le petit 8e de litre made in Russia
Hari de Linz, l'importateur Ural pour l'Europe, pensait l'importer mais les lois européennes ne l'acceptait pas. Dommage car c'est une 125 qui marche très bine et qui est très solide, j'en ai vu beaucoup en Russie.
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 26 mars 2016, 12:04
Je galère pas mal avec mon allumage et du coup la rénovation de mon M66 stagne..
J'ai changé bobine, allumeur cable bougie, bougie réglé l'avance en tenant compte des divers post à ce sujet.
En récapitulation: J'ai branché en direct la bobine avec la batterie et le moins à la masse, pour passer outre le circuit de charge.
Le rupteur est bien réglé avec un jeu de 0,4. L'avance est je pense bien réglé avec rupteur qui s'ouvre juste avant le PMH. Ma batterie est neuve. c'est une 6 volt 13ah..L'essence arrive ( bougies qui sentent l'essence). Malgré çà les étincelles sont toujours pitoyables et forcément cela ne part pas au mieux j'ai un allumage d'1 voir 2 secondes mais pas suffisant pour lancer..
Je me demande si je ne ferais pas mieux de passer à l'allumage électronique pour avoir une étincelle plus importante. j'ai bien vue un post de wolf sur l'allumage mais il n'y a plus de photo. lequel est le mieux? en rapport qualité prix 6 volts .
Message par gecko » 26 mars 2016, 12:46
les boisseaux sont dans le bon sens???
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 26 mars 2016, 13:15
Oui Gecko, carbu pekar K 68 neufs. C'est sûr je n'ai pas changé les gicleurs, je les ai sorti de la boites et posé en branchant mes durites. j'ai uniquement serré les vis de richesses et déserréess d'1,5 tour , les aiguilles de boisseau tout en bas...
quenquen
Message par quenquen » 26 mars 2016, 18:53
de retour de Cuba, j'ai fait ces photos pour Jeff59. Regarde bien le montage, il y a toujours une solution et ça finit par démarrer.
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 26 mars 2016, 19:06
ah ouaih c'est du grand Grand Mendès :D :D
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 26 mars 2016, 20:12
:wink: t'es allé là bas pour voir Obama et les Stones?
quenquen
Message par quenquen » 27 mars 2016, 17:56
Non se sont eux qui sont venus me voir.
J'ai fait le montage d'un allumage électronique en 6V sur un M72.
viewtopic.php?f=2&t=3350&start=180#p166604
Jeff 59
Message par Jeff 59 » 27 mars 2016, 19:59
Il faudrait peut être que je teste aussi. La bobine doit aisément remplacé la bobine d'origine, quant au plateau je pense qu'il s'adapte sur mon M66, c'est ce que j'ai lu dans les documents qui parle de ces allumeurs. Ton fournisseur c'est Arbalet?
