Création imprimante 3D : CALE DE PIPE D'ADMISSION T90
italianbigtwin
Re: Création imprimante 3D : CALE DE PIPE D'ADMISSION T90
............à son bruit de péniche pousseuse............. miam !!!
captaincrochet
vivement l'ag pour écouter sa.
Re: imprimante 3D : choix d'achat
Je crois qu'Yvon a raison et qu'il faut effectivement réfléchir un peu plus pour vraiment définir le cahier des charges car perso j'ai foncé sur la Dagoma qui était la mois chère et de fabrication française avec un revendeur sur Paris mais je n'ai pas vraiment regardé les critères techniques car je n'y connaissait pas grand chose. Le fait que Dagoma soit en rupture de stock nous impose un délai de réflexion qui peut être salutaire/Est-Motorcycles a écrit :+1 Wolf.Wolf8012 a écrit :'soir,
(rogers : les autres je sais pas. Moi oui.)
je crois qu'il faudrait creuser un peu plus avant d'acheter l'imprimante 3D choisie.
On trouve une Prusa Mendel i3 en kit ( simple tête) chez Selectronics à 554€ :
https://www.selectronic.be/imprimante-3 ... n-1-5.html
Axe Z anti backlash. (mieux que la chinoise, qui va s'user là)
Et on trouve une Prusa i3 en kit en Chine . Double tête.
(toutes 2 heatbed et carte SD).
Pour $349. (320€ TTC). Livraison DHL gratuite (comprise). En 8 jours.
http://fr.aliexpress.com/item/2015-High ... b6200b5984
La douane va pas laisser passer ça.
(ma CNC je l'ai dédouanée moi-même. Ils ont trouvé le code d'une CNC en kit...).
Faut se renseigner pour savoir à combien se monteront les frais de douane.
L'avantage avec une Prusa est qu'on trouve toutes les pièces de rechange.
Que c'est du libre et qu'il y a des forums.
Un post du 15 janvier 2016.
Un gars hésitait il y a une semaine : Dagoma, K8400 (de Velleman), ou Prusa Mendel I3 ?
http://www.lesimprimantes3d.fr/forum/to ... mendel-i3/
Si il faut une double tête pour du fil soluble il semblerait que le choix de l'imprimante 3D ne peut pas encore être figé...
A+,
Gégé a déjà pas mal fouillé et je crois qu'entre toi, lui et Ilederiou, vous devriez nous sortir la chieuse du siècle...
Ceci dit perso mon point de mire est la création de modèles en cire pour la fonderie. Mais apparemment il y a deux écoles : ceusse de la cire et ceusse de la fabrication plastique. Si c'st une question de têtes et de réservoirs, c'est cool, sinon faudra deux imprimantes ?
Merci à vous tous...vous blindez grave.
Je vais donc regardé sérieusement les liens proposés par Yvon et si d'autres avis éclairés arrivent sur cette discu ce sera bénéfique car je prendrai la décision d'achat qu'à la mi-février (impossible avant pour cause de vadrouille multiples).
N'hésitez donc pas à donner un avis !
onra
Fichtre, je suis scié devant tant de créativité et d'intelligence!
VULCAIN est revenu pour nous forger notre futur Toueur à balancier. Vivement l'AG du T90!
captaincrochet
v,
pourquoi ne pas mettre a contribution les gens de l'iut qui sont déjà sur le T90, je suppose qu'ils sont au fait de ce genre de matériel ?
Rontudju demain j'y suis toute la journée avec le soudeur : on se tape le banc d'essai...onra a écrit :Fichtre, je suis scié devant tant de créativité et d'intelligence!
Ô la la...
Heee pas bête Capt'ain, mais ils sont déjà au taquet avec le chassis : les mecs n'en dorment plus. Et puis il faut apprendre et savoir se débrouiller, tout en ayant travailler main dans la main avec des d'jeun's.captaincrochet a écrit :v,
Yep Pierre, voili. S'il te manque une cote n'hésite pas...
Distance entre les deux plans compte tenu de l'usinage : 43 mm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TGpIGHPozg
MERCI pour le T90 !
MERCI pour le T90 !
Quand tu dit compte tenu de l'usinage, la cote que tu me donne c'est brute ou finie ???Est-Motorcycles a écrit : Distance entre les deux plans compte tenu de l'usinage : 43 mm
Je préfère les cotes brutes.
Il me manque l'épaisseur des brides
Justement, 43 est l'épaisseur de la bride brute que je planifierai à 40 finie avec la fraiseuse afin d'avoir deux plans parallèles et parfaits. Tout le reste peut être brut de fonderie, le grain sera fin surtout en moule sable-polymère.ilederiou a écrit :Quand tu dit compte tenu de l'usinage, la cote que tu me donne c'est brute ou finie ???Est-Motorcycles a écrit : Distance entre les deux plans compte tenu de l'usinage : 43 mm
ok, et pour l'épaisseur des brides ????
On ne se comprend pas Pierre : ce sont les deux dessins superposés qui font une bride dont les deux trous passent du cylindre au rectangle avec rayons, sur une hauteur de 40 mm usinée.ilederiou a écrit :ok, et pour l'épaisseur des brides ????
Une bride telle que tu l'as dessinée :
Une des face est celle qui se colle sur la pipe d'admission (avec les trous cylindriques) et l'autre face se cole sur la culasse (avec les trous devenant rectangulaires et rayonnés).
Ok, tu veux donc un bloc.
je pensais que tu voulais une pièce comme celle du dessin d'en haut avec une bride de chaque coté .
d'ou mon incompréhension.
donc j'ai tout....
donc j'ai tout....
La cale est modélisée.
il reste a vérifier les cotes et sans la pièce dans les mains.....
A suivre ..... vérification....
