MIKO sur la route !!
Re: MIKO sur la route !!
ptain un masque comme ca .....te ferai une déco
- jj_Bzh
c'est l'Alien du sud ...gecko a écrit :ptain un masque comme ca .....te ferai une déco
Tu es démasqué Gecko
Masque de Bane !!!
banane ??mano a écrit :batman ??gecko a écrit :Masque de Bane !!!
Masque pour les filles...
Ouai, y'en a qui ont cherché à me les mettre, mais c'est plus dur qu'on croit...
Ça dépend ... c'est quoi ?? une pomme rouge ou une tomate ...???mano a écrit :
c est mieux que celui la
Dernière modification par MIKO le 14 déc. 2015, 14:19, modifié 1 fois.
Merci Miko pour ton dessert bien relevé et bien apprécié.
Des nouvelles du Miko qui a attaqué sa 350 Terrot de 1927 !!!
J'ai dans l'idée de la refaire " mécaniquement " mais pas " esthétiquement " ...! Je veux la voir tourner et rouler tout en gardant son aspect d'époque avec sa patine et son histoire !!
Voili voilou quelques photos !!!
The moteur !!!
coté fesse ... heuuu non , face ...
La boite à l'ouverture ...
propre , nettoyée , contolée , roulement neuf ...
Bloc moteur ouvert ...
surprise : carter fendu ... mais ressoudé par pro ...
tip-top
piston HS , soupapes " pas glop " , cylindre à réaléser avec piston neuf cote réparation ( si si , on trouve encore et en neuf ... )
Pompe à huile nickel , carbu pas chouette mais ça devrais aller pour qui c'est , magnéto envoyée chez pro ...
Suite au prochain épisode .. !!!
The moteur !!!
tip-top
Magnifique ! A l'époque ils savaient faire aussi...ce qui m'impressionne le plus dans ces moteurs - outre les pièces bien sûr, leur classe - c'est la visserie : p'tin on dirait que chaque écrou est fabriqué unitairement tant c'est parfait.
Ah oui, attentif à la suite tu penses...
Merci.
Merci.
ptain et pas d ordi.....un cerveau et des mains.....
Et le vilebrequin est-il bien centré ? C'est souvent à reprendre sur ces machines.
