Maяkov et son rétro
Re: Maяkov et son rétro
+1, j'aime ce genre de boulot. Bravo.Bardevitch a écrit :C'est propre et bien fait.
J'ai un petit souci de lumière sur le rétro :
- les feux de position (veilleuses) ne fonctionnent plus (ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur le side)
- la lumière du feu de croisement fonctionne, mais seulement à l'avant
- les clignotants fonctionnent
Les fusibles sont OK. J'ai également vérifié les connexions.
Du coup, je sèche.
Quelqu'un pourrait-il "m'éclairer" ?
Du coup, je sèche.
Ural Retro 2014
Regarde que les linguettes qui sont au cul des lampes touchent bien ...Maяkov a écrit :Bonjour à tous,
Du coup, je sèche.
Non, de ce côté là, tout a l'air OK.
Mais j'ai oublié une indication importante : les feux de stationnement fonctionnent devant, derrière et sur le side.
Ural Retro 2014
Alors le commodo ?Maяkov a écrit :Non, de ce côté là, tout a l'air OK.
La clef...... un cran de trop ??????
La clé, j''y ai pensé, mais ça n'a pas l'air de venir de là.
Je démonterai le commodo.
Ural Retro 2014
Ouai, j'ai eu une couille comme ça sur un Sportsman. C'était le commodo...Maяkov a écrit :La clé, j''y ai pensé, mais ça n'a pas l'air de venir de là.
La bombe de nettoyant contact pourrait être ton amie sur ce coup.
Juste pour info, ce n'était pas le commodo, la cause était toute con, en fait : lors du changement de compteur, une fiche n'a pas été remise à la bonne place.
Ural Retro 2014
Mouarffff....le piége a couillon de base.....tant mieux si ca marche.
Merci du tuyau...Maяkov a écrit :Juste pour info, ce n'était pas le commodo, la cause était toute con, en fait : lors du changement de compteur, une fiche n'a pas été remise à la bonne place.
