Niiiiickel les gars !! On touche à rien quand ça marche : bonne philosophie avec les russes !
le branchement de l'allumage que t'a filé TramB est simple:un fil rouge sur le + APRES CONTACT ,l'autre fil rouge à DROITE de la bobine quand tu la regardes en face et le NOIR à GAUCHE sur la bobine. Ensuite tu emmenes le bloc d'allumage au maxi à GAUCHE le voyant est allumé en mettant le contact a clef,tu rammeNNE DOUCEMENT vers la droite jusqu'a ce que le led s'eteigne et la tu bloques tout.
bien sur en ayant pris soin d'avoir mis le repere du volant moteur en face de celui du carter moteur.
Pour bobine 2cv il faut des contacts parfaits chez moi ça fonctionnait
sur la bobine 2cv (logiquement) tu as marqué le + et - .......
En voulant trop faire, on fini par "pourrir"........
juste une erreur de ma part :avec allumage electronique "oeil de Moscou" pas bobine tradi 2cv noire, mais la marron origine LNA et puis aussi comme dit plus haut 2 sigles sur bobine bien marqué un + et un -
Selon nos sources en métropole, le Yom roule toujours avec son Dnepr :D :D :D
Yom
Message par Yom »
je confirme, 200 km, avec un peu de flotte, un vrai test !!!
une belle petite ballade avec Patrick & Marie, c' était très sympa
la moto fonctionne bien
Yapuka roulé !!!!!
C'est bien ! Continue... :D
titi
Message par titi »
bravo !!
nickel , bonne route !!
:wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Yom
Message par Yom »
Record battu 450 km dans la journée, 250 avec un plein, tranquille !!!!!!!!
seule surprise : la commande de sarter du carbu droit qui se dévisse (celui de gauche ça n'aurait été marrant !!)
le truc c'est de choisir la route avec les petites touffes d'herbes au milieu .....
visiblement la Ruskomobile apprécie l' air de la mer !
et le voyage ne fait que commencé ...
Bien bien,ca roule ,j ai a quelque chose prés la même autonomie,(ca me rassure)......
Comme un ancien m a dit:"si ça se desserre,c est que ça vibre,si ça vibre c est que ça roule" :mrgreen:
Yom a écrit :Record battu 450 km dans la journée, 250 avec un plein, tranquille !!!!!!!!
Bravo le Yom, 450 km dans la journée, voilà une belle étape! t'as roulé combien de temps?
Je vois que tu as réussi à partir en Wacances, profite un max et raconte nous c'est sympa d'avoir des news via le forum alors que 5000 km nous sépare.
As-tu testé la guitoune?
Yom
Message par Yom »
j'ai mis 9h de route plus 3h de pose....
Bien reçu la photo
berny03
Message par berny03 »
Belle image du continent............. 8)
Yom
Message par Yom »
me v'la rendu à la casba !!
petit bilan
450 Paris La baule
420 La baule Chateaumeillant
320 Chateaumeillant Paris
3/4 L d'huile à chaque étape
de la petite route tranquille, avec le GPS
une petite surprise à 150Km de l' arrivée, la pièce en plastique en le carbu et le cylindre a commencé à se découper .....
j' ai fais une affreuse ligature avec du gaffeur, system D
obligé de rouler gaz en grand, pour être étanche, phénomène de dépression
et oui JP à super souvent carrément raison, il faut une petite équerre !!!!!!!!
j'ai du pain sur la planche !!!
