electricité
bonjour a tous
peut on refaire un faisceau électrique sans avoir tous ce fatras de fils a la con qui partent de A pour aller a B qui passe par Z pour revenir a A???? a part le circuit de charge.Pardonnez vcette question nulle mais en élec auto je suis encore plus nul! Je voudrais juste simplifié au max mon circuit merdique!
En clair ne peut on ,a partir d'un "bornier", comme en batiment, alimenter directement les divers points? (feux, cligno etc,etc.....)
merci de vos réponses constructive et de préférence dans un language compréhensif pour moi!:p:lol:
Dernière modification par michel50 le 29 sept. 2009, 08:00, modifié 1 fois.
Hélas, trois fois hélas mon ami, les circuits de nos bécanes sont déjà trés simples ... Si tu voyais le circuit d'un GoldWing...
Je sais, y'a des fils de partout mais chacun a leur fonction. C'est là que IMZ te serait utile cette fois, au lieu de se casser après avoir profité du forum pendant deux ans et laissé plus de 1800 messages. Arrête en travers du gosier, personnage vu...
En général, si tu suis les faisceaux, c'est assez simple. Il est vrai qu'il faut se prendre la tête un petit moment pour piger mais quand on pige, c'est bon.
De mon côté je comprends l'élec. des Ural bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, mais je ne le simplifie pas.
Y a-t-il un electricien au parloir ?
Salut a vous deux,
Je peux peut être vous aider dans votre simplification du faisceau électrique.
Je le pratique courament ( sans jeu de mots) sur mes motos de course.
Mais attention, comme le dit Dan, tous les fils servent sur une moto.
La complication du faisceau est principalement due aux normes en vigueur dans chaque pays.
Ceci pour dire que l'électricité sur un véhicule est déjà bien étudier par le constructeur.
A mon avis, seul une fiabilisation est envisageable afin de conserver l'homologation.
Endutri
Endutri
Zalut MICHEL ,
effectivement l'electricitée est aussi mon angoise
Ceci dit ! comme dit DAN si tu veux garder toutes les fonctions ,il faut passer par la :p
Autrement commencer par supprimer les clignotants,coupe circuit , laisser option code, feux arriere , puis circuit direct pour la charge et un bouton pour le contact ;);)
Mais la ! plus conforme au CDR donc c'est un choix comme pas mal d'autres !
Apres le restant n'est que blabla :p
C'est la vie .
a+
C'est la vie .
a+
Mais quelle injustice , je proteste avec véhémence , IMZ n'a laissé que 1089 messages , ce qui le place en troisième position derrière moi ; m'enfinEst-Motorcycles a écrit :Hélas, trois fois hélas mon ami, les circuits de nos bécanes sont déjà trés simples ... Si tu voyais le circuit d'un GoldWing...
Dernière modification par pierreadventure le 29 sept. 2009, 12:57, modifié 1 fois.
Bonjours Dan,Est-Motorcycles a écrit :Hélas, trois fois hélas mon ami, les circuits de nos bécanes sont déjà trés simples ... Si tu voyais le circuit d'un GoldWing...
Comme je suis en train de remonter tout le forum pour ce que tu m'as demandé, j'en suis arrivé là et je viens de prendre connaissance de la demande de Michel.
Si je peux être utile à quelque chose. Je suis électricien de base, le seul domaine que je ne connais pas, c'est l'aviation.
Ne pas hésiter à questionner.
Claude
Je note aussi car des fois c'est la galère pour rien...merci TiClaude49.
Bonjours,
Bon, ben, j"attends vos demandes. Vas-y Michel!
Une autre chose, j'ai possédé une MZ TS 125 et je lui avais fabriqué une assistance d'allumage électronique. Résultat, démarrage en deux coups de kick. Il ne s'agissait pas d'un truc à puce électronique. Il suffit juste de débrancher le condensateur, à côté des vis, d'adjoindre le montage et zou. Avec un jeu de vis neuf,vous êtes tranquille. Le courant qui bouffe les vis, est dévié par le montage. Les vis ne servent plus que pour commander ce montage.
Claude
PS: Il faut jouer du fer à souder!
Claude
Excellent Claude, car je suis un adepte de ces bonnes vieilles vis. Ton montage est devenu une sorte d'interrupteur. Bien bien...
Bonjours Michel,michel50 a écrit :bon ben si j'ai tout compris Claude, y a pu ka se caler un WE ? On se contacte et on en parle. D'autant qu'une MZ 125ETZ vas bientot rentrer!!!
Je t'ai envoyé un message dans ta boite "mail".
Pour la Cemec, cela ne devrait pas être trop dur, pour le K100, je ne connais pas, mais à deux, on devrait y arriver!!
Quand tu veux ou peut
Claude
toujours électricité!
Philippe LABBE tu m'avait il me semble envoyer le schéma de la L7. Je le trouve plus pourrait tu me le renvoyer stp? merci.
Autre problème pour les électriciens.
Je vient d'acheter un bateau, et je voudrais me faire une petite éolienne pour recharger mes batteries (cout prohibitif des éolienne meme d'occasion).
Mon idée est de partir sur la base d'un alternateur auto ou moto sur lequel je greffe des pales.
Faut il un régulateur aussi? Quel serait le schéma de cablage? et enfin, cela fonctionnerait'il ? Et si j'enferme le tout dans une boite pour mettre a l'abri de l'eau???
merci pour vos réponses!
