SARO ma belge : une belle qui va reprendre la route
Re: mono belge : une belle qui va rependre la route
Alors les mecs... un litre !
Fait gaffe Dan !! mange légé pour les fêtes , j'ai l'impression qu'il vas y avoir du lourd début Janvier ... !!! :roll: :wink:
Est-Motorcycles a écrit :Alors les mecs... un litre !
yes :roll:
dans mon cas la soudure sera plus appropriée , cette méthode géniale s'adresse plus aux logements borgnes.
clap clap clap Dan , super tuyau :wink:
Looping
Message par Looping »
et un extracteur interne pour logement borgne
ça l'fait pas ?
mais j'avoue que la soluce à la mie
je ne connaissais pas
chapeau !
pis ça coute moins chéro qu"un extracteur ! :)
Dernière modification par Looping le 17 déc. 2013, 13:00, modifié 1 fois.
Ayé la bague est dehors :D
Gentiment ... 3 points de soudure Mig un peu chargés, avant j'avais pris soin de mettre une rondelle pour pouvoir la pousser du côté extérieur .
Ce soir des fotos .
voila le debut :shock:
il est beau ce carter en étoile 8)
et les 3 points de soudure avec la rondelle enquillé derrière
c'est sorti nickel :!:
quelqu'un aurait il de quoi réparer un filetage au pas de 1/4 gaz :?: :?: :?:
c'est pour le carter de distri , là ou est vissé l'arrivée d'huile avec la vis de réglage .
aievouais64
Message par aievouais64 »
Salut, sois plus précis, je dois avoir .................
Filière ? bouchon percé? taraud ? raccord ?
hello du mono :D
dans le genre : filet rapporté ( hélicoil et compagnie ...) :wink:
rogers
Message par rogers »
Doumé j ai du 8 par 125 et du 10 par 125 en rapporté ..
C'est le mâle ou la femelle qui est foiré ? Si on pouvait voir ce serait mieux... Tu sais les vieux...
merci Roger's ! :wink:
j'ai commandé le kit ce matin
c'est la femelle qui a lâché ........... normal le bras de fer contre l'alu :mrgreen: c'était couru d'avance :roll:
je ferais une photo Dan
Autre chose ... Dan , je tente un truc ...
voila l'idée : monter 2 roulements coniques à rouleaux sur ma roue ar.
du coté gauche c'est tout bon
c'est à droite que ça se passe : j'ai rajouté une bague fine , très fine :roll: collé au loctite 660 :twisted:
elle fait 0.15 d'épaisseur :mrgreen:
le roulement glisse gentiment ( jeu 0.02 mm) pour pouvoir régler le jeu latéral
t'en dis koi :?:
t'as peu être mieux :idea:
heu ..... en fait c'est 0.075 d'épaisseur :oops:
Normalement no blème si c'est la partie mâle qui est serrée ( et les femelles qui règlent le jeu sur le grand diamètre des roulements). Si tu règles ton jeu en vissant les bagues (petites) sur l'axe, c'est pas bon, vaut mieux refaire un axe...
Tu les montes en X ou en O ?
Avec ta bague, c'est la partie en noir qui ne doit pas bouger car jeu = écrasement de ta bague fine.
