SARO ma belge : une belle qui va reprendre la route
rogers
Re: mono belge : une belle qui va rependre la route
Message par rogers »
Trés zoli tout ça Doumé !!!! comme d hab !!! :P :P :P
les soupapes sont prêtent , portée retouchées au tour, comme cela je pourrais terminer de tailler mes sièges.
Dan , j'ai fais le point sur les 4 bagues bronze de la boite ... le plus petit jeu que je trouve est 0.1 mm
donc , je refais les 4 , c'est ça :?:
quel serrage je prévois pour le couple pignon / bague : 0.03 ?
et quel jeu entre les axes et les bagues : 0.05 ?
merci d'éclairer ma lanterne O grand chaman :mrgreen:
ledoume a écrit :les soupapes sont prêtent , portée retouchées au tour, comme cela je pourrais terminer de tailler mes sièges.
Je te réponds demain Doumé, ça ira ?
parfait Dan :wink:
Oui Doumé, il faut refaire les 4 car si tu en changes une, le bronze ne sera pas le même et ça risque de foutre la m...
0,03 va bien pour la bague de pignon, bien vu, mais tu alèses in fine seulement lorsqu'elle est emmanchée pour l'ajuster à l'arbre.
Si le tout est bien aligné et les bagues montées perpendiculairement comme il faut, tu peux tomber le jeu à 0,03 gras, mais par contre en qualité quasi 6.
Pour le bronze la qualité 5 mini au frottement sur acier est requis et ta portée acier doit être en 6, glacée.
Tu dois donc refaire tes portées mâles en qualité 6 avant de les ajuster sur tes bagues.
Bon courage mon kamarad.
ok Dan , je vais me pencher dessus , merci pour les tuyaux :wink:
bon , j'ai lu et relu ce que tu m'a écris ....
le glacé sur mes axes acier , je le mijote comment :?:
si on regarde le tableau , cela donnerait g6/H7
pour des diamètres compris entre 18 et 30 mm:
g6 = -7µ -20µ et H7 = 0 +21µ
on vise l’écart supérieur 20+21 microns = 0.041 mm
On est OK sur les tolérances.
Le glacé sur tes arbres dont la portée tourne dans les bagues bronze : à la lime plate fine et papier abrasif dessus, ébauche au papier grain 60, puis 120, puis 400 et finis en 1000 ou 800. Tu enlèves peu de la sortes, maxi 0,02.
Exemple : ton arbre mesure brut 32mm. Après passage final au 800 il mesure 31,98mm.
Tu réalèses ta bague bronze posée à 32 mm, pour la finir au 400 à 32,04.
Gaffe sur le bronze, les centièmes partent vite.
GENIAL le DAN :idea:
yapluca :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:
quelques essais de glaçage :twisted: non ça ce mange pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fait avec du beartex rouge ........
Résultat impec, c'est ce qu'il faut : bravo Doumé.
Maintenant tu ajustes la femelle à +0,04 après sa pose...
Pour mesurer la femelle précisément, n'hésite pas à faire un tampon à +0,03 par rapport à l'arbre, bien lisse aussi : quand il rentre glissant juste, tu as tes 0,04 sur la femelle.
En te lisant , les choses prennent du sens !
Le tampon , mais oui , c'est bien sur !
Une évidence :wink:
Tout ça c'est du boulot mais pour une finalité de perfection
.... J'adore !
Ah .... Encore une chose
Je colle mes bagues à la Loct... 648 ??????
Pour finaliser l'assemblage .
ledoume a écrit :Ah .... Encore une chose
Je sais bien, je suis un peu "chiant" pour la perfection mécanique, mais ces vieilles le méritent bien, et tu auras un mono qui craque d'une force !
Je te donnerai les coordonnées de la bonne loctite à l'atelier : celle que tu veux employer est trop "moderne", c'est pour les moulinex. Il te faut du plus puissant.
"Chiant " ??? Non moi je ne vois pas cela !
Juste de très bons conseils :wink:
Ok pour la colle , j'attends que tu me donne la ref
