Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Re: Présentation de Wolf de l'Oural
Desolé Fabrice j'ai encore les autres pieces concernant ces Oeil de Moscou mais je n'ai pas ces rotors.
M...j'ai filé mon dernier à un mec en rade avec un 2004 la semaine dernière...IMZ81036 a écrit :salut JP j'ai besoin d'un rotor pour finaliser le montage de l'allumage sur le Panhard , aurais tu ça en stock ? j'ai essayé en MP mais ça ne fonctionne pas ?????? bises à vous 2jpoural a écrit :Eric ce rotor est repositionnable en prenant les bons reperes Par precaution tu peut aussi en commander le meme pour ces allumages 2004 mais usinés en une seule piece ils sont toujours dispos au catalogue et ne coutent pas une fortune,Juste un conseil n'essaie pas de souder J'en connais qu'on essayer et ils ont eu des problemes
Si t'es dans la m...j'en commande un.
dANS LE PIRE DES CAS ET POUR L'URGENCE un rotor d'allumage Ducati Energia peut etre utilisé en supprimant l'épaulement arriere,je l'ai deja fait en 2007 et cela fonctionne
- Wolf de l'Oural
Voici donc le fautif :
Donc j'ai ressertie le rotor sur le tube à l'aide de quelques coups de pointeau en le repositionnant à sa place d'origine (pas évident ) puis donner quelques coups de lime afin d'effacer les boursouflures dû au coups de pointeau, ensuite nettoyage, calage au poil, resserrage et ... démarrage au quart de tour
Un petit essai en première dans le jardin histoire de voir et retour au garage car la nuit tombe Le régime est un peu haut mais je verrai cela demain soir, me reste plus qu'à régler les carbus ( bah oui ... j'ai un peu trop tout dérégler en cherchant d'où venait le problème )
Merci à tous pour vos très bons conseils
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 29 avr. 2014, 20:50, modifié 1 fois.
Bravo Eric Maintenant tu connais mieux ton allumage
Pour ceux qui possedent ces 1ers rotors,je conseillerais de donner ces petits coups de pointeau
Mieux vaut prevenir que guerir
reste plus qu'a commander celui d'une seule pièces, voir deux remplacer celui ci et en garder un en réserve.
Enfin elle peut aussi rouler ainsi c'est déjà le principal , Saturne.
Vi vi, et de bien noter le sens de montage (on peut le tourner de 180°) et le remonter tel qu'il était.jpoural a écrit :Bravo Eric Maintenant tu connais mieux ton allumage
Quelques coups de pointeau, c'est une bonne trentaine et des petits, tous égaux.
- Wolf de l'Oural
Du coup je fait avec mes bougies ?
Je remets les NGK B7HS qui étaient montées avant ou je laisses les neuves en NGK BP6HS ? Merci
BP6 et BP7 sont trop chaudes en ce moment : il faut que tu montes des BP8 (si tu utilises NGK).Wolf de l'Oural a écrit :Du coup je fait avec mes bougies ?
- Wolf de l'Oural
Nickel, 30 km pour aller au boulot ce matin ... impeccable, ça tourne rond, juste le ralenti un peu haut en régime quand j'arrête au stop ou au feu ... je vais affiner cela ce soir en rentrant à chaud !!
- Wolf de l'Oural
Me revoilà après quelques jours de roulage et réglage du ralenti presque nickel (j'suis pas pro hein je débutes !! )
Petite ballade sympathique en duo ce matin pour aller faire les vide-greniers aux alentours en Ural et paf ... rebelote ... le rotor a encore lâché
... 3 bornes à pieds avant de trouver quelqu'un pour nous ramener chez nous
Du coup, entre deux, il y a 15 jours j'avais acheté une remorque porte moto ... au cas où
Donc redémontage , rematage du rotor , et recalage de l'allumage nickel .... et vroumm
On verra si ça tient longtemps ... en tout cas je passe commande pour un rotor Dan
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 29 avr. 2014, 21:05, modifié 1 fois.
Salut Eric au vu des photos je ne pense pas que cela va tenir bien longtemps il y a trop de jour sur ta coupelle vis a vis de l'axe central La meilleure solution est de passer au rotor fabriqué en une seule piece
Voui, c'est pas facile. Les coups de pointeaux auraient dû être plus vers l'extérieur, vers la tôle du rotor.jpoural a écrit :Salut Eric au vu des photos je ne pense pas que cela va tenir bien longtemps il y a trop de jour sur ta coupelle vis a vis de l'axe central La meilleure solution est de passer au rotor fabriqué en une seule piece
L'important est de ne pas le serrer trop fort aussi...
- Christ'yam
SALUT.
Et pourquoi pas un point de soudure voire à l'etain ?
+1
2 petits coups d'arc symétriques suffisent sans rien déformer
pour l'étain pas sûr de l'accroche, plutôt une brasure légére
