URALISTAN : Gobi de Pépé le Piou maintenant à URALISTANT
Re: GOBI : Pépé le Piou !
Et pour ceux qui aiment la BELLE musique ...
http://www.youtube.com/watch?v=DkSoJVtc ... creen&NR=1
La raison pour laquelle je me suis baladé avec mes saxophones pour retrouver une bande de fous pendant 4 jours ... C'est le spectacle que l'on travaille en ce moement
EXCEPTIONNEL !!! ( à mon gout bien sur)
AH oui !!!! ...............P'tin !!!! ça c'est EXCELLENT !!!!!..................ça vaut le coup de prendre soin des Saxos !!...
...........bonne répet !
......A+........
Salut Pépé
Monte des heidenau k34 2.4 av et side 2.6 ar et plus de problèmes pour rouler l'été
A+ Marc
A+ Marc
Merci Marc
Salut Pépé , bon j'ai regardé sur le post d'ARKNIGHT de Mes souvenirs étaient bons la tringlerie passe entre le moteur et la tubulure d'admission.
Merci Jeff, je vais revoir ça
J'espère que vous avez passé un bon WE
Amicalement
Amicalement
Peu present des deniers temps pour cause de change net de travail et de domicile !!!
Je viens de passer trois jours de rêve chez le Chaman et Dame Souris
Grosse opération à cœur ouvert et Pti Gobi est devenu GD GOBI
De belles rencontres aussi à l occasion de la visite de futurs Uralistes.
Le cuvée 2013 sera bonne mes Amis, croyez moi.
Des expériences variées et riches en souvenirs, des musiciens.... Et des pointures SVP, des personnes humbles au discours construit et instruit !!!
Que du bonheur quoi....
Et pour ceux qui le souhaitent j ai deux nouvelles adresses très agréables, confortables et pas chères pour les fois où notre Cathy Nationale serait déjà surbookée.
Je n aurais pas l outrecuidance de ne pas mentionner l accueil. Mais rien à dire qui ne soit déjà connu de tous.
Amicalement
Amicalement
Heureux d'avoir pu faire ta connaissance aujourd'hui. Tu est quelqu'un de bien. Au plaisir de te rencontrer à nouveau.
Loïc.
Loïc.
JE SUIS AMOUR.
JE SUIS HUMAIN.
Mùa thu ánh sáng
Осенний свет
JE SUIS HUMAIN.
Mùa thu ánh sáng
Осенний свет
Plaisir partagé
Avec Pépé on ne s'énerve jamais : il a le don de relaxer un mur en béton.Pepe le piou a écrit :Peu present des deniers temps pour cause de change net de travail et de domicile !!!
Amicalement
En effet beau travail et plaisir partagé avec Pépé qui a largement mis la main à la pâte.
Il arrive trempé de chez trempé de Lyon...
Café et hop, au boulot !
Il nettoie ses plans de joints...et compare le jeu entre les deux axes de piston ...
...et passe serein aux côtés du Big Bloc, très confiant !
On écarte les fesses des cylindres en ébauche d'abord...
(.....le reste "technologie confidentielle"...) : on essaie et ça pète en 1/2 tour de vilo !
Du coup le Pépé est heureux et se prépare un p'tit coup à boire - juste du Knokendo 14 ans...pour tous !
Il va faire les premiers tours de roue : t'as ses joues qui dépassent du casque...
Ces "kits" sont infernaux : matériel de haute technologie, ajustement et tours de main. Voilà un missile de plus qui, je le sais, est être de très bonnes mains qui savent gérér...
Merci Pépé pour cette tranche de vie, ta gentillesse et ta présence !
Ça ronronne tranquillement
Le son est plus sourd ..... Je n en dirais pas plus pour le moment, rodage en douceur
Merci Dan
Merci Dan
- Localisation : Arconsat Là ou fini la France et ou commence l'Auvergne
Salut Pépé, super cette "légère" modif... Va falloir qu'on en cause, ça m'intéresse !!
A bientôt j'espère.
A bientôt j'espère.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ...(Mark twain)
Merci mon Pépé pour le mot que tu as placé où tu sais : c'est une action très positive.
J'ai aussi bien reçu ton MP...
bises !
bises !
Normal.
Faut juste avoir le courage de ses opinions et signer son message avec son vrai nom.
Comme cela pas d'ambiguité possible
Bises
Bises
Pti Gobi et Pépé de retour....
Après deux superbes journées passées au BOUCLARD, Pti Gobi est reparti tout content.
Dan a refait le cardan de transmission entre la roue arrière et le panier. Les croisillons étaient morts.
Dan a installé des trucs de tracteur ... donc plus jamais de problème. En démontant on s'est rendu compte que les roulements de la roue du panier étaient un peu durcit, donc ... zou ... remplacement des roulements par ceux de DAN. Du super pro de très bonne qualité.
J'avais une fuite d'air sur les deux culasses, là où se trouve branché un petit tube d'équilibrage de pression (je suppose).
Donc on a démonté le panier, déculassé et DAN a bouché les trou avec de gros boulons de sa fabrication. Le tout collé avec une pâte spéciale Manzat ...
Cela nous a permis de voir que l'intérieur du haut moteur est en très bon état et que le 850 se porte bien. Les joints de culasse sont comme neuf et peu de calamine sur les pistons.
Au remontage des lignes d’échappement tout a été remonté avec de vrais gros collier et (comme d'hab) tout graissé avec de la graisse au cuivre.
Je profite ici pour rappeler, marteler, HURLER .... qu'il faut TOUJOURS écouter et suivre ce que dit le GURU.
Mon Side Car est un peu (voir beaucoup) GRAS de partout, parce que dès le début j'ai toujours TOUT graissé, graissé et graissé, avec de la grosse graisse noire pour ce qui ne chauffe pas et de la graisse au cuivre pour tout ce qui chauffe.
Donc le démontage s'est déroulé sans aucun problème (échappements, culasses, panier, roues et moyeux, du panier et de la moto, ....)
Tout se que nous avons démonté s'est fait dans des conditions parfaites au dire du Chaman.
Même les prises du réseau électrique se sont déclipsées sans aucune difficulté et il n'y a d'oxydation nulle part. (Graisse spéciale pour circuit électrique dans tous les contacts du faisceau)
On en a profité pour faire une vidange et les huiles étaient encore belles et "fileuses"
Pour les huiles aussi.
UNE SEULE SOLUTION (20W50 semi synthèse API : SL de chez IGOL de préférence; attention a respecter la norme API si ce n'est pas du Igol) et Gramo B (Bisulfure de Molibdène) 85W140 API : GL5 pour nos machines à CARBU (pas la même pour les nouvelles machines à injection)
Ne surtout pas partir du principe que si une huile est fonctionnelle sur un machine ancienne ou une vieille Harley ou Guzzi, ce sera bon pour Ural ..... PAS VRAI .....
j'ai une photo de mes bisons d'huile et je vais essayé de la passer ici dans cette discussion
Bonne route à tous et prenez bien soin de vos machine.
Respect pour ceux qui les ont fabriqué, et respect pour celui qui nous les entretien
