Re: RELAIS D'ENTRAIDE et SERVICES
Allez encore une fois j'ai herité de matos qui soi disant ne fonctionnait plus Et apres quelques bonnes connexions tout marche
Il s'agit d'un OEIL DE MOSCOU,UN CAPTEUR SEUL ET SA BOBINE ET SUPPORT PLATEAU CAPTEUR.
je ne vends pas MAIS LE METS A DISPO DE CELUI QUI peut connaitre un souci avec ces allumages 1ere generation JE PRETE pour effectuer des essais .IL PEUT SE MONTER SUR URAL 750 avant DUCATI ENERGIA, sur Ural 650 et Dnepr , SOUS CONDITION QUE CE SOIT DU 12v,
Manque le rotor mais pas compliqué pour en trouver ou en empruntant un.
JP ! J'ai filé le mien : j'achète si possible sans la bobine...jpoural a écrit :Allez encore une fois j'ai herité de matos qui soi disant ne fonctionnait plus Et apres quelques bonnes connexions tout marche
Comme d'hab, un poquet avec le mot qui va bien.
T'es l'meilleur !
je recherche barre de protection pour une Suzuki 125 GN, devrais pouvoir se monter sur la mash 125 seventy?
Dan : je vais te l'envoyer tel que je l'ai reçu apres avoir revu les connections ,je l'ai testé sur ma Solo sans rouler,donc faut rouler un peu.De plus je te la donnes je ne vais tout de meme pas vendre quelque chose que l'on ma' donné
Faut attendre un peu ppour l'envoi car je suis bloqué par un lumbago
Dan si tu as 5mm tu appelles sur le fixe ou portable et je t'expliques les causes et la provenance de cet allumage
Yeee, c'est le froid...on a tous mal au cul en ce moment, un peu se soleil pour nos vieux os serait bon...Remets toi bien !
Tchô à tous !
je reposte ici...
je m'adresse aux ceusses ki gardent pleins de pièces en tous genres
je recherche un "plot d'étanchéité" pour 400 XS kôté gauche komme celui-ci
Ce ch'tit "bidule" permet de bloker l'axe du kulbuteur Ech ou Adm à gauche sous le kache "platine-rupteurs"
enkadré en rouge ci dessous:
À vot' bon koeur M'sieur-Dame !!!
je reposte ici...
Essaie rosny yam il y a quelsques années je trouvais de la piece pour 500xt77,xs850,et 1000tr1.
KEDO en allemagne a pas mal de pièces aussi pour Yammanolob63 a écrit : merci JPoural ,je teste demain mat'
http://www.kedo.com
en cas de soucis du cotés de Nîmes et ca région.
J ai la remorque qui vas bien,
possibilité de poser au moins 3 a 4 side dans jardin.
couchage et plantage de tente possible.
Repas possible.
Outillage dispo.
tel: alpes maritime (06)
creuse (23)
ile et vilaine (35)
tarn et garonne (82)
cantal (15)
Repas possible.
Outillage dispo.
creuse (23)
ile et vilaine (35)
cantal (15)
Salut
Moi j'ai toujours un exemplaire de l'annuaire de l'amicale dans le coffre du side comme on ne sait jamais
Pour moi dans le VAR stockage de side tente outillage repas si petit coup de fil avant (c'est que ça mange les uralistes non ils ne boivent pas !!!!!)
tel 06 66 nord 87
05
Voila bonne route à tous
Maurice
tel 06 66 nord 87
05
Maurice
Je pense sur le site Ural Zentral, tu vas trouver là ce qu'il te faut.
Courage et bravo.
Courage et bravo.
ignitions module
http://www.goodkarmaproductions.com/HTM ... ystems.pdf
Et puis aussi voir chez :
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/in ... Path=26_35.
Peut etre ici aussi
http://stores.ebay.fr/KMZ-Dnepr-Shop/El ... 34.c0.m322
Peut etre ici aussi
Bjr.Cyrildu37 a écrit :Bonjour à tous.
je me présente je m'appelle Cyril, je me suis acheter il y a peu un Ural 650cc de 1993 avec un peu de " truc " a faire dessus.
lors de l'achat la moto à démarrer impeccable, arrivée chez moi pareil, je décide d'aller faire régler les freins à tambour, le cache allumage n'était pas remis je décide donc de le remettre, mais voilà un fil a du toucher au cache et une fumé ces mise a s'échappé, je redémontre et constate qu'une soudure a l'étain a lacher.je ressoude sans problème, la moto redémarre nickel, je fait 6 kms , mon ami regarde les freins, je repart et la 100m après plus rien plus d'allumage.
je n'est pas d'allumage au bougie, mais quand je test la bobine au niveau des vis sur les cotés j'ai d'une part 6V et de l'autre 12v ( environ)
après quelque coup de téléphone ont me dit de vérifié ceci dont je ne connais pas le nom ....
ces relié a la bobine et un au Neman....
qui peux m'aider et ou puije en trouver un .....
merci d'avance
Tu as un allumage électronique de type 1, à mettre direct à la poubelle.
Même pas la peine de penser à poser un allumage classique à rupteur, on ne trouve plus de bloc avance correct
( sauf à s'en bidouiller un )
Poser un électronique de type 2 ( rare ) ou 3 ( plus courant ) avec une bobine électronique rouge de 2cv ou dérivée
voir viewtopic.php?f=2&t=1708
http://www.easternbloc.biz/IGNITION%20SYSTEMS.htm
ça se trouve à pas cher sur ebay.us ou ebay.de à tous les prix, à partir de 40 dollars ( 35 euros ) + FDP
