GRAISSAGE DNEPR : toute la question de sa FIABILITE
Re: GRAISSAGE DNEPR : toute la question de sa FIABILITE
Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
arknight a écrit :Bonjour à tous ,
des nouvelles du Dnepr à mon pote Michel ....
Tout va bien , nous avons réussi à régler correctement l'allumage ...tip-top ...!!...
Pour l'instant nous avons remis les carbus K 302 ( neufs ) et j'ai trouvé la façon de les régler ....
Nous poursuivrons les essais avec les carbus k 68 , quand le rodage sera fait ....pour l'instant ça roule bien comme ça ... et on ne touche plus à rien....!!!
Une petite vidéo ci-dessous pour le son du moteur ....
http://www.youtube.com/watch?v=XslBlPuY9Ds
Amitiès , Ark
Super il tourne comme au premier jour ce dnepr !
Pour ma part j'ai réceptionné mes gicleurs, j'ai donc poursuivis mes réglages carbus. Ma config est:
Allumage électronique calé au pif
Bougie neuves
Aiguilles montées au max
Gicleurs de 120
Résultat: Plus de pétarade, je peut exploité la totalité de la poignée d'accélérateur, la moto ne s'étouffe plus lorsque je veut avancé ou reculer.
Je vais rouler un peu pour que les bougies se colorent et ont verras bien si je doit encore augmenter un peu ou non. Je pense que le maximum seras un gicleurs de 124 !
Bougie neuves
Gicleurs de 120
- arknight
Yes Pat .... mais il est encore en rodage .... mais ça peut se faire , ça dépend de l'emploi du temps de Michel ...Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
On se tient au courant ...et toi ..?.. ça baigne ..?..
- arknight
Merci Molotov pour ces infos .... çà va m'être utile pour la suite ...Molotov57 a écrit :Super il tourne comme au premier jour ce dnepr !
Bougie neuves
Gicleurs de 120
Amitiés , Ark
- arknight
Dan .... pas reçu la topho ..?....Est-Motorcycles a écrit :arknight a écrit :Bonjour à tous ,
Amitiès , Ark
Oui Alain tout OK , ce WE en normandie avec Marie et Patrick. A bientotarknight a écrit :Yes Pat .... mais il est encore en rodage .... mais ça peut se faire , ça dépend de l'emploi du temps de Michel ...Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
- arknight
Ah oui .. c'est vrai ..... amusez vous bien tous les 4 ....bises ... ArkPat56 a écrit :Oui Alain tout OK , ce WE en normandie avec Marie et Patrick. A bientotarknight a écrit :Yes Pat .... mais il est encore en rodage .... mais ça peut se faire , ça dépend de l'emploi du temps de Michel ...Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
- Patrick&Marie
+++++++Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
Marie
YET Marie, tu me prêtes ton avatar ??Patrick&Marie a écrit :+++++++Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
Marie
- Patrick&Marie
Ouaip ! tu peuxEst-Motorcycles a écrit :YET Marie, tu me prêtes ton avatar ??Patrick&Marie a écrit :+++++++Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
Marie
Marie
- arknight
Bonjour à tous ,
et plus particuliérement aux spécialistes " électricité " ........
Voilà , le problème .... Mon pote Michel a acheté une nouvelle dynamo en Pologne , car la sienne était H.S. , nous l'avons monté aujourd'hui , mis le moteur en route , et testé la sortie aux 2 bornes ( dynamo + et excitation ) , rien ne sort ....que dalle , pas de jus au voltmétre ...!!... ( dynamo seule , tout débranché ) ....
Voilà la question : pourquoi la dynamo ne débite pas ....?..... que faut-il faire comme manip pour la faire débiter ..?...
Merci à tous pour vos réponses ...
Hello Alain, si mes souvenirs d'électricité son bon , une dynamo pour débiter , elle doit être alimentée. Je pense qu'il faut une tension aux bornes de l'excitation. Mais bon les spécialiste te dirons, ou tape dynamo dans Google et tu verras.
Pat
Pat
- arknight
"""""Hello Alain, si mes souvenirs d'électricité son bon , une dynamo pour débiter , elle doit être alimentée. Je pense qu'il faut une tension aux bornes de l'excitation. Mais bon les spécialiste te dirons, ou tape dynamo dans Google et tu verras.
Pat"""""""
Salut Pat , ça va t'y ..?...
Vouais ...OK ....c'est pas logique .....pour moi une dynamo , dès qu'elle est entrainée par les pignons de distribution , produit elle-même sont courant et son excitation , puisqu'il y a une borne D+ et Exc .
Donc cela voudrait dire , d'après tes dires .... qu'il faut amener du courant de la batterie à l'Excitation de la dynamo ...?.... pour qu'elle produise du jus ..?.... ( en quelque sorte pour " l'amorcer " ..?.. )
Allez les spécialistes ......je suis à l'écoute .........
Pat"""""""
