Re: Un
Ca va, ça t'a pas trop fait mal ?
T'étais en ambulatoire ? T'es resté combien de temps dans le nid à virus qu'est l'hosto ?
Tu bouffes comment aujourd'hui ? A la paille ?
Je m'informe...et merci d'avoir été en première ligne, parce que les toubibs...ils te disent que c'est pépère, mais en vrai tu sors huit jours après, ton oeil droit est dans ton oreille gauche et ta langue pend...
En vrai c'était comment ?
a plus de dents......
Ca vas nickel.
rentre hier a l hosto a 9h en ambulatoire,1h30 de blocs sortie aujourd hui a 11 h.
juste par securite 30 dents enlevés.et mes antecedents.
J ai moins mal qu avant l operation.donc me plaind pas. Peu manger yahourt,compote, surtout rien de chaud ca fluidifie les caillots, café au lait froids,purée froide. Mais ca vas de charmante infirmiére.
La petite question qui vas bien "comment vous avez fait pour avoir les dents dans cet etat".....patissier la reponse miracle.
Pas besoin de paille,mais tous depends si tu enfle ou pas perso j arrive a parler sans trop de souci,le plus dur c est la deglutition j eassaye d eviter que la langue aille sur la gencives sutout ne pas fumer ca provoque des grosses douleurs dixit mon voisin (ancien légionnaire)qui n a pas ecouté les toubibs.
A la maison prevoir un sac de petit poids congelés a mettre sur la machoire nettement plus efficace,et confortable que les glacons.(apres plusieur congelation decongelation ne pas consommer)
Ma femme apprecie le fait que je ne parle pas fort.
Re: Un
1 semaine jusque là ca vas.
quelques points importants
-Ne pas mettre la tete en bas pour chercher cette sa[bip]rie de pu[bip]in d alliance de m[bip]e qui a roulé sous le lit.....ca fait mal, tres mal.
-Les irritations du palet, a cause des fils un peu trop long, sont passées.4 jours a empecher de dormir dés que tu degluti ca te reveil,2h de sommeil par jour quand vraiment t en tombe de manque.
-Surtout pas faire le menage c est marqué sur la notice hi hi hi hi
-Absolument evité d avoir un filet d air froid sur la machoire sinon aïe.Mais y a pas trop froids par ici.
-Prévoir quand meme de temps en temps des dolipranes,t as comme des retour de souvenir de dent,la sensation d avoir un poids accroché a chaque dents.
-Pour la bouffe mixé vas tres bien, pas chaud,ni trop froid ca passe.
J ai moins mal qu avant l opération c est le panard.........le zozotement ca le fait bien aussi
Re: Un
Merci du suivi du SAV : p'tin ça m'intéresse...je m'en doutais...gecko a écrit :1 semaine jusque là ca vas.
Re: Un
Bon ca vas de mieux en mieux y a que les fils qui font c..er maintenant,les chairs ont degonflées donc les fils "flottent" 4 tomber tous seuls ,un qu il a fallut aider .
A part ca pour ce qui ne connaisse pas , http://electricite6-12-24volt.com/index.htm (si ca te gene Dan t es chez toi tu met un coups de balai).
Re: Un
Niet niet c'est une bonne info, merci.gecko a écrit :Bon ca vas de mieux en mieux y a que les fils qui font c..er maintenant,les chairs ont degonflées donc les fils "flottent" 4 tomber tous seuls ,un qu il a fallut aider .
Dis voir, où est-ce que t'es fait opéré (clinique, CHU, ...?)
Re: Un
CHU juste qu il faut faire faire un "certif" par ton dentiste comme quoi il te faut l opération. En ambulatoire suis rester la nuit car voulais pas prendre de risque avec mes antecedents.Est-Motorcycles a écrit :Dis voir, où est-ce que t'es fait opéré (clinique, CHU, ...?)
Pour l appareil je passe par un centre dentiste mutualiste. donc pour l appareillage y auras zero € de ma poche.(merci mutuel de groupe )
(quand j ai dit au chu le nom de mon ancien dentiste:"on comprends mieux pourquoi il a autant de BELLES voitures").....ca veut tous dire!!!!!!
Dernière modification par gecko le 18 avr. 2013, 12:35, modifié 1 fois.
Re:
CA Y EST...... J ai recu:
un truc a trois roues,un truc vieux qui vient de sibérie,un truc que c est le panard avec...........vous voulez les photos?
Re: Re:
NON !gecko a écrit :CA Y EST...... J ai recu:
demande à un aveugle si il veut voir !!!!
Re: Un
un truc a trois roues:
(tous le monde a reconnus)
un truc qui est vieux et qui vient de siberie:
(morceau de défense de "mamouth")
un truc avec c est le panard:
(chaussettes sealskinz imper-respirante....beaucoup moin cher que des bottes gore-tex et autres)
bon vais continuer a baver sur ceux des fauxrhumeux.....
Re: Un
un peu de lecture.
http://img94.imageshack.us/img94/4572/scan0001cpq.jpg
Re: Un
Bon vu qui faut bien s occuper l esprit et les doigts.L a branlette ca vas un moment mais ca peu filer un tendinite, ou rendre sourd si on se lave pas les mains avant de se gratter l oreille.
Donc en parlant d oreille,ca fait quelque temps que j entend un petit cliquetit venant des culbus, sur l Africa. A +109000 km c est un peu logique
Apres avoir fait joujou avec un bout de bois collé a l oreille, il s avere que c est celui de devant.
Forcement pouvez pas etre le plus facile.
On met la moto sur "cale"
Et sans forcer.
un morceau de bois de palette sous la bequille,on la fait reposer dessus,on "bloque" le guidon en buté,on choppe le frein avant, plus qu a pousser doucement le cul se léve,mettre les deux roues dessous,on laisse redescendre,juste a tirer le cul, ca bouge plus. Et sans ce fatiguer.on assure juste du cotés où ca penche le plus.
Oui je sais faut que je m occupe de mon "bordel"
Donc demontage du carenage...... tient n a perdu quelque vis.....
apres ablation du reservoir, de la boite a air,des carbus,et du couvercle ca passe juste mais juste.
apres reglage 015 admission et 020 echappement, controle du tendeur de chaine cyl avant:
doit pas dépasser de plus de 7 mm ,on est a peine a 3 mm jamais changé la chaine.
Demain on fait l arriere, et on recupére le vilain vis qui est aller ce loger dans le puit de bougies avant (y a toujours la bougie il est juste a cotés je le sent) mais avant de trop s enervé on vas faire dodo,ca éviteras de faire une conneries.
Bonne nuit
Et sans forcer.
Bonne nuit
