micro caravanes
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:28, modifié 1 fois.
Re: micro caravanes
Attends.. 22 kg tu parles du poids cumulé des 2 roues, là, c'est bien ça ?
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:29, modifié 1 fois.
Guypan
Re: micro caravanes
Ben si tu pousses la logique jusqu'au bout, 8kg, c'est pas rien ! D'autant plus que si Henk propose ce type de roues avec son essieu c'est que ça doit bien le faire.non mais oui a écrit : Le truc qui me fâche c'est les roues....22Kg, flûte, quelqu'un a une idée là dessus ??????[/b] Il semble que l'alu n'apporte pas grand chose. Descendre en 8" ( cad un gain de 8 Kg ) ?
T'es à combien en garde au sol avec des roues de 8'' ?
Re: micro caravanes
Je viens de tourner un peu sur le net, d'une jante alu allégée à une tôle il y a des valeurs du simple au triple.
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
Sans parler du gain esthétique avec un ensemble moto cohérentnon mais oui a écrit :Bardevitch a écrit :faire tourner un axe de roue modifié pour recevoir une roue de moto de petit diamètre ?
C'est une idée a approfondir........
Des roues de pocket bike iraient peut-être.
Re: micro caravanes
Barde, il ne faut pas vouloir trop mégoter sur les roues, imagine une remorque de 200Kg prenant un nid de poule à 50 km/h ......
pas sur qu'un pocket bike résiste.
rogers
Re: micro caravanes
Quelques calculs a l arrache ..poids de la cage alu en en tube 30 par 2m ep ..15kg
Tole alu habillage structure 65kg donc grosso merdo ;80 kg la cellule de vie ; resterai donc 70 kg pour chassis et plancher ...en partant sur des cotes de 230 long et 140 larg habitables ....bon c est peu etre un peu gros mais on peut toujours reduire ;en pensant que je pars sur un essieu non freiné ....
Reste le poids des roues (voir la taille ) ; pour chassis et timons chez Malbert il me semble qu il y a des trucs pas mal ;bon faut voir le poids mais ça serai plus dans mes prix vu que j ai pas un rond en ce moment .....sinon recup
Je me demamde si en prenant des petits disques de 50 style Derbi et petits etrier on pourrait pas les adapter sur un essieu de base ;faut que vois les petits bikers du coin pour prendre des mesures .....ou voire plus si affinités
rogers
Re: micro caravanes
Bon je continue les calculs vu que j ai les bescicles ;la calculette ;le metre ;et des binouzes ...
Barres alu 90 roros
Toles alu en 1,5 ref 1050 ;cher 300 roros
Plancher plus colle et rivets et conneries diverses 100roros
Pour l instant la cellule est a peu pres dans les 500 roros de fournitures ;sans compter les joints, les verins ,les baies vitrés ,la sono ;la tele par satellite etc etc
Bon aprés chacun fait ce qu il veut ....que pensez vous de mon devis fournitures ? Pour moi ça fait cher au depart ;bon le boulot on compte pas on s en fout ;on s éclate !!!
Faut penser a un truc aussi ;l isolation quel poids? quel materiaux ;chimique ,chanvre ; laine de mouton compressée ????
Sinon j ai un ami chauffagiste qui m a dit que un air humide etait tres dificille a chauffer donc penser a des ventilations et ;ou a des absorbeur d humidité ;meme sans chauffage si l air est sain on a moins froid ;a creuser ...si ya des gars dans le métier .....
Barres alu 90 roros
Re: micro caravanes
Il se peut, il se peut. J'ai cité pocket bike pour fixer les idées sur ce que je voulais dire, ce n'est pas exclusif d'autre chose si cette chose existe. Pour ma part je cherche, il n'y a que comme ça que je verrai si l'idée peut être validée.ilederiou a écrit :Barde, il ne faut pas vouloir trop mégoter sur les roues, imagine une remorque de 200Kg prenant un nid de poule à 50 km/h ......
Je vois qu'il y aurait du faisable avec des roues de t max en 14 pouces par exemple. Mais elles doivent faire leur poids aussi. Je ne sais pas encore comment trouver le renseignement.
Question roue de bagnoles, plus je cherche plus je vois que 22 kg pour deux roues montées, ce sera dur de trouver beaucoup moins lourd. En fait le peu de différence entre acier et alu tient à ce qu'avec l'alu il y a beaucoup plus de matière. Normal d'ailleurs.
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:30, modifié 1 fois.
Re: micro caravanes
roue complete en acier chromé avec pneu,chambre prete a etre utilisée 17KGS
non mais oui
Re: micro caravanes
