micro caravanes
rogers
Re: micro caravanes
Message par rogers »
Ben ;heureusement que le bouzin marche ce matin ;;;car j etait pret a decouper des panneaux en grandeur nature!!!!! bon si jai bien compris on repart sur l idee page 11 :Okaayyy ;quelqu un peut il me rappeler les cotes ;Long ;Largeur chacun adapte; ET H plieé et dépliée a l AV ;je vais essayer de faire un patron grandeur nature en lateral .....
Re: micro caravanes
Message par Bardevitch »
rogers a écrit :Ben ;heureusement que le bouzin marche ce matin ;;;car j etait pret a decouper des panneaux en grandeur nature!!!!! bon si jai bien compris on repart sur l idee page 11 :Okaayyy ;quelqu un peut il me rappeler les cotes ;Long ;Largeur chacun adapte; ET H plieé et dépliée a l AV ;je vais essayer de faire un patron grandeur nature en lateral .....
Oui oui Non Mais Oui, il vaut mieux écrire "notre" même si je ne suis pas parti moi-même pour une réalisation.
Rogers ami, tu vas vite, si c'est pour toi que tu construis un truc c'est bon mais si c'est pour le projet de (euh..avec) NMOui c'est encore trop tôt pour partir sur des frais je crois.
rogers
Re: micro caravanes
Vous affolez pas les gars ;les panneaux c est des merdes de recup : içi on gaspille pas ; :D :D :D
C est pour voir a l echellle réelle ;alors que je teste pour l un ou pour l autre c est pareil ;a part que le disayne sera pas le méme :comme ça si on peu mettre au point un technique de patrons simples et pas cher c est cool ;comme ça on pourra délirer comme on veux .... :D :D :D :D
Mais .....je trouve plus les cotes
Re: micro caravanes
Est-Motorcycles a écrit : Tenez : regardez-le sortir de la porte du fond !
Héhé, en tant qu'ancien enfant de choeur j'aurais surtout des accointances chez qui vous savez :
Et puis si y en a qui veulent lui briser les rouleaux à l'évèque il a aussi ça :D
(mais je ne pense pas que ce puisse être un jour nécessaire)
Re: micro caravanes
Ah, j'en étais sûr ! Il a plusieurs costards le Bardé et je suis certain qu'il ne nous montre que les plus "acceptables"...
rogers
Re: micro caravanes
J ai appelé un pote pour les prix de l alu lu tube de diam 30 ep 2 mm la barre de 6m .15roros ttc poids 2 ,8 kg la barre :D :D :D
La tole alu 2m sur un m en 1,5 mm en std 1050 poids 8 ,25 kg 20 roros la plaque ........
non mais oui
Re: micro caravanes
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:23, modifié 1 fois.
Nanuk
Re: micro caravanes
Message par Nanuk »
Salut,
et du PVC expansé (panneaux publicitaires), ça ferait pas votre affaire ?
CHRIS 47
Re: micro caravanes
Message par CHRIS 47 »
pour le sol de mon camping car, il est composé de panneau sandwich: CP10mm/MOUSSE POLYURÉTHANE 40mm/ CP 3mm .(je le sais car j'ai fais des découpes) par contre je ne connais pas le poids/m².
c'est très rigide & assez isolant.
Re: micro caravanes
A propos de sol a-t-on pensé aux coffres ? On les suspend par la suite sous le sol ou ils participent à la rigidité de l'ensemble comme j'ai vu quelqu'un le proposer en début de discu ? Je dis ça c'est important pour le choix du sol car poser celui-ci sur une structure cloisonnée permettrait de le choisir moins épais. Et puis va bien falloir les mettre quelque part la table et les chaises Queshua, et puis le parasol Ricard, hein.
Re: micro caravanes
Je crois bien que vous allez vers une réalisation concrète : en tous cas ça sent bon dans ce sens et au niveau d'un exemple de projet autogéré, je suis admiratif. Bravo.
Une chose à laquelle vous ne pensez pas : vu que cela va intéresser plusieurs personnes, un objectif de fabrication en petit nombre semble évident... Pas pareil au niveau des coûts...
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
[quote="non mais oui"] Bardé, c'est pas les cloisons verticales qui vont beaucoup rigidifier le bazar. [quote]
Je suis d'un avis différent, car.....
[quote="non mais oui"]En parlant de rigidité, les sandwich verticaux et leur bordures ( celles au sol seront de section épaisse ) vont rigidifier le plancher , c'est pour cela que je veux un sol que le puisse visser grave.[quote]
....ce point de discussion me rapporte à ta préférence pour la structure en nid d'abeille des cloisons. Dans le cas présent ton choix de plancher me paraît à l'opposé du principe. Je pense par exemple que sous l'aspect de la rigidité le plancher disons "épais" est une redondance avec la présence d'une structure de châssis remorque métallique. Pour moi il faudrait développer la réflexion sur l'élément prioritaire entre les deux. Si c'est le plancher, ce qui doit être logique en regard des contraintes de fixation des parois de la caravane, la partie châssis remorque peut alors être réduite à sa plus simple expression, je veux dire une simple poutre centrale reliée à l'axe des roues d'un côté et au crochet du side de l'autre. Pour le reste ce serait : boulonnage sur le plancher, élément majeur de l'ensemble. Pour préciser ma pensée j'irais jusqu'à dire : je fais un plancher et je monte tout le reste sur cet élément, le dessous comme le dessus. Je crois que là on aurait une bonne cohérence. Mais bon, comme voila pas mal de temps que la discu a commencé ce sujet est peut-être déjà réglé, je ne sais pas. Ou alors je ne dispose pas de tous tes éléments de réflexion.
Re: micro caravanes
Je passe à un autre truc : a-t-on pensé à la possibilité de faire des angles arrondis aux quatre coins de la caravane ? Je pense à une rigidification naturelle sans renfort à cet endroit du coup, et puis à une simplification de la jonction entre le toît et les murs puisque pas d'angle vif, et donc une ligne d'assemblage continue au lieu de trois brisées à chaque coin.
Re: micro caravanes
Bardevitch a écrit :Je passe à un autre truc : a-t-on pensé à la possibilité de faire des angles arrondis aux quatre coins de la caravane ? Je pense à une rigidification naturelle sans renfort à cet endroit du coup, et puis à une simplification de la jonction entre le toît et les murs puisque caravanepas d'angle vif, et donc une ligne d'assemblage continue au lieu de trois brisées à chaque coin.
Clap clap clap, et c'est plus beau.
