POTS D ECHAPPEMENTS
mano
oural no limit
bonjour, je réalisé un deux en 1 avec comme silencieux un "busso "(marque qui a disparu),il me reste du tube inox(je peux de le donner )et pour le silencieux apelle les établissements SABATER il est possible qui leur en reste un......vois avec eux.....pour le son va voir ma video sur you tube!! pour les coudes j'ai fait avec deux à 90 degrés . si tu veux relever les cotes sur mon oural ya pas de soucis . bonne route
oural no limit
rafus
On a déjà beaucoup parlé de ça : fouiller dans les dicus. Fondamental : garder la même longueur des tubes d'échappement des culasses au pot. Le système de JP est parfait.
rafus
Ah ! Et en plus il s'appelle rafus !rafus a écrit :ok merci, bravo jp j'adore les solution que tu apporte et les modif que tu fais.......super.
et pas seulement pour les pot j'ai pu voir pas mal de truc que tu as fait.
Helephantski
Oui, c'est la question de fond.jpoural a écrit :QUEL TYPE DE LIGNE PENSES-TU?2 en 1 ou 2 rehaussés ?
concernant la ligne echappements je serais curieux de savoir si autres que moi ont supprimés la liaison sur les coudes de sorties sous le filtre à huile pour les 750.Perso j'en suis satisfait et n'ai jamais rencontré de probleme sur Titine et Titinette.Et par la meme occasion quelles peuvent etre les avantages et les inconvenients ? A ce jour je n'y trouve que des avantages : Faiclite de dépose du filtre,moteur qui répond mieux ( sous reserve que la carburation soit faite en consequence par les mains expertes d'un vrai Pro).J'ai utilise ce mode echappements sur Titine avec ses Keihins origine et ce jour avec des Mikunis pas de souci .Titinette roule avec ce systeme et les Keihins origine et idem no probleme.
Mais je tiens à repeter que la carburation doit etre réglée pil poil par un Pro qui a l'oreille Mecanique et pas forcement la valise à emmerdes.Et tout ce qui va avec (notamment des gicleurs sous le coude)
:lol::lol:;););)
lancelotc1
Je suis passé très récemment (de même que michel "CIEM") à la supprésion du tube de liaison sur les coudes de sortie.
Pas de problèmes à ce jour (pourvu que cela dure).
J'ai été surpris de la façon dont le moteur répondais et je te rejoins sur ce point.
Mes carbus sont des Keihins d'origine.
En revanche, je n'ai pas re-reglé la carburation et tout a l'air de tourner rond.
Je crois que Jeff-le-Barbu aussi...
Fred
Bonjour lancelot1,lancelotc1 a écrit :Je suis passé très récemment (de même que michel "CIEM") à la supprésion du tube de liaison sur les coudes de sortie.
La logique me porte à croire que ce tube de liaison apporte pourtant un mieux au fonctionnement du moteur.
Si tu as conservé les silencieux d'origine, tu as pu constater que la section de sortie des silencieux est nettement inférieure à la section des tubes d'échappement.
Bon, OK, c'est le principe de base de tout silencieux, cependant ça crée une contre-pression qui freine le piston pendant sa remontée lors du temps "échappement" du cycle.
C'est pour cette raison qu'un échappement "libre" apportera généralement un léger mieux en matière de performances, mais surtout un moins en matière de relations avec le voisinage :rolleyes:.
Comme le flat twin de nos motos n'a jamais les deux cylindres en "échappement" simultanément, le tube de liaison permet de dériver une partie des gaz d'échappement dans le silencieux de l'autre cylindre, et inversement au tour suivant.
Donc, lors de l'échappement chaque cylindre bénéficie de la section de passage additionnées des 2 silencieux ce qui permet moins de contre-pression sans recourir à l'échappement libre.
Enfin, un peut comme sur un moteur 2 temps, une partie des gaz d'échappement est sensée "ricocher" sur les chicanes du silencieux. En fait, il y a création d'une onde de pression qui repart en arrière jusqu'à la soupape d'échappement, ce qui peut améliiorer le couple à bas régime du moteur car le diagramme de distribution (timing, croisement et levée des soupapes) n'est qu'un compromis qui ne peut être idéal du ralenti à plein régime.
A bas régime, lorsqu'on recherche du couple, il faut obtenir un accord "long" du silencieux.
A "haut" régime (notion relative pour le moteur de l'Oural
Grace au tube de liaison, on obtient ainsi à la fois un accord "court" par le silencieux directe de chaque cylindre et un accord "long" par le silencieux de l'autre cylindre ralongé de la longueur du tube de liaison....
Je conserve donc ce tube de liaison sur mon Oural, et le filtre à huile "passe" facilement à condition de l'introduire seul dans le carter avant de le clipser sur le joint du couvercle de filtre. Car si on l'introduit déjà clipsé sur le couvercle, la déviation due à la présence du tube de liaison provoquera l'écrasement du filtre.
Je précise aussi que je ne suis pas ingénieur en thermodynamique, je m'appuie pour ce propos sur des notions de mécanique des fluides trouvées au hasard de mes lectures.
Dernière modification par Fred le 16 nov. 2011, 09:11, modifié 1 fois.
